1406 点
846 ¥
发表于 2013-12-30 22:50 | 显示全部楼层
没有做开关电源的经验,为了尽量减小制作难度,电路形式为单端反激式,用TOP系列芯片,根据芯片型号和变压器的不同,输出功率可以为30W-200W。
实验板用的是TOP247、变压器磁芯为EER35或PQ3230,最大输出功率120W左右。
输出电压设置为6.3V、6A,300V或350V、200mA,400V、200mA,三路高压可任选两路同时输出。请问各位老师,这样的电压、电流分配,合适吗?
6.3V可调范围5.8-6.6V,300V可调范围280-320V,350V可调范围320-380V,400V可调范围360-440V。在灯丝电压允许变动范围内,高压输出覆盖280V-440V,通用性比较强。
电路图:换用不同的IC和变压器,输出功率最大可达200W。
PCB:这是测试版的PCB图,后续制作的板子变压器和散热器封装有变化。
实物:测试板实物,最大功率120W。
测试:高压360V负载是两只灯泡,电流120mA左右,波纹30mV。低压6.3V负载为汽车灯泡,电流6A左右,波纹200mV。
测试功率80W左右,室温22度,IC散热器最高温度60度左右,已测试3*10小时,输出电压稳定,板子没什么问题。
这块板子可以比较方便的加入软启动,目前软启动时间约为1秒。改进电路后,软启动时间可延长至分钟级。
请教各位老师,若灯丝和高压缓慢同步增加,对电子管有什么益处或害处?在只能做到电压同步增加的情况下有必要做这几分钟的延时吗?
补充内容 (2014-1-12 23:39):
42楼补充继续折腾的过程。
补充内容 (2014-2-19 12:03):
电源已经折腾完毕投入使用,替换了6P3P胆机的电源变压器,效果还不错,很稳定。
又做了台6P1小胆机,也是用此电路,输出功率40W。经连续N天试听,没有问题。
链接:http://bbs.hifidiy.net/thread-925402-1-1.html
参与人数 8经验 +75 威望 +4 魅力 +33 贡献值 +4 收起 理由
天网通信 + 2 用开关电源是很好的选择,但也要考虑到频率.
悄然无神 + 3 + 3 欢迎回来
盛元纯银 + 2 用开关电源是很好的选择,我也有改开关电源.
没钞疯 + 2 强烈支持开关电源
胆之石 + 2 赞一个!
292 点
286 ¥
发表于 2013-12-30 23:08 | 显示全部楼层
牛叉
开关电源是不是就自动适应110v和220v电压?
纹波是工频干扰?那上机岂不是嗡嗡响?
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 23:14 | 显示全部楼层
测试时的仪表显示
左:散热器温度51.3度。
中:高压363V
右:灯丝6.302V。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 23:19 | 显示全部楼层
八根儿 发表于 2013-12-30 23:08
牛叉
纹波是工频干扰?那上机岂不是嗡嗡响?
电源电压设计值为交流85V--265V,测试时电压为240V。低压还没测试,电源电压下降后IC功耗增加,现有的散热器怕吃不消。
波纹为高频,就是MOS管的开关频率,130KHz。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-12-30 23:56 | 显示全部楼层
非常欢迎新来的兄弟就为我们带来有趣的玩意!
其实胆机一直少用开关电源,我觉得主要是在电子管盛行的时代没有这玩意,因此约定俗成胆机就得用那个笨重的电源牛才是胆机,当然也有可能最初的开关电源造价过高,以及当时的频率过低,容易对声频部分产生不良影响,令音质劣化。但是开关电源效率比传统的电牛高,重量也轻,用铜用铁甚至用电都少,在提倡环保的年代,我们玩胆机的 也不应该抱着传统的观念不放,用开关电源的确是个好的选择。路版就曾搞过用电脑开关电源改造胆机电源,坛子里一些精通此道的兄弟们有一些采用过开关电源,做出了有益的尝试。但是毕竟制作或者改造难度对于一般坛友来都颇大,因此尚未蔚然成风。bg1rzk 兄弟一上来就抛出“大作”,颇让人惊喜!有电路图,有PCB,有试做和测试的数据供大家探讨和参考,确是论坛之福。
相信路版也会很感兴趣,跟你详细探讨。
就你的设计,我想说几点自己的浅见。
1、并非超过20khz人耳朵听不到的开关噪音就不会对音质有影响,实际上高频噪音与音频信号之间的互调会严重影响听感。为了不对音频范围造成影响,频率应在150khz以上,当然更高就更好,我记得G版曾提到过在国外某些厂机采用的开关电源用到400khz以上的频率。
2、你所提到的软启动问题,一般胆机,尤其是胆整流的胆机,灯丝电压都是随着开机立刻加上,来为电子管加热,但是直流高压是待整流电子管热起来后缓慢上升的,这样对所有电子管都起到了保护作用,防止了所谓阴极中毒等不良情况。因此,如果灯丝和高压都是同步缓慢上升的实际并没有意义。应该是灯丝直接加上,十几秒钟待所有电子管灯丝都热起来后再加上直流高压,当然如果能做到缓慢上升是最好的。
3、对于波纹,当然是越小越好。你肯定有手段将其降低。只要能达到胆机CLC滤波的效果即可,也无需太过。当然如果是做前级,能把它弄到1毫伏以下就非常理想了。
4、高压可调是非常有用的功能,这点比起传统电源牛来说是方便了许多。
5、灯丝应该多留出几组,并且最好能电压可调。(因为电子管灯丝的电压通常有2.5,4.2,5,6.3,12.6v等多种,其中6.3v最常用,5v也不少)。有时某些管子需要垫高灯丝直流电位,因此即使与别的管子灯丝电压要求相同也不能共用一组。一般情况下,留出3组 5v-6.3v可调的灯丝就基本够用了。
我所说的仅是抛砖引玉,希望你根据胆友的实际需求,不断完善改进!
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-12-31 00:23 | 显示全部楼层
其实胆机一直少用开关电源,我觉得主要是在电子管盛行的时代 ...
优质开关电源的制作难度太大了,炸管啥的稀疏平常。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-12-31 00:26 | 显示全部楼层
是啊,所以才是动手的人少,期待的人多。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-12-31 06:03 | 显示全部楼层
不错的尝试,支持!
用开关电源做胆机电源比用在石头功放难度要小一些,但还是要注意屏蔽与滤波。开关电源波纹处理,堵比疏更有效。
反激式电源结构比较简单易做,但功率比较难做得大,最麻烦的还是其反峰脉冲干扰比正激式大好多,这是需要注意的方面。
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2013-12-31 08:02 | 显示全部楼层
好帖子,这样的尝试及探索,要赞要顶。
1691 点
1612 ¥
发表于 2013-12-31 10:20 | 显示全部楼层
开关电源未来的方向。支持更多的实验。期待啊
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 11:41 | 显示全部楼层
多谢您的认真回复,谢谢!
一直玩晶体管、IC之类的,大概去年10月份开始折腾电子管,装了几台胆机。当初折腾时剩余了一些6P1、6N1之类的电子管,想再装个小巧的机器给电脑用,因电源变压器太笨重,这才想试试开关电源。本以为这个电路比较简单,成功率高。没想到折腾1个月才初步完成,期间烧管3-4只,变压器绕了6-7个。这还没做电磁干扰测试,呵呵,当初把事情想得太简单了。
因为没有做开关电源的经验,电路选型时放弃了桥式等复杂电路,选了比较简单的单端反激式,单片IC即可,成功率高。用TOP系列IC是看中了它的工作频率较高,133KHz高出最高音频频率2个多倍频程,当初想着估计能凑活用了吧,才选了它。缺点是这IC工作频率固定,不能调高频率是个遗憾。
因输出高压,芯片本身的软启动电路应付不了开机时的过载,开机后直接过流保护了。额外加了个软启动电路,这样无论空载带载都能顺利启动。外加电路的软启动时间可以方便的调整,高压缓慢上升类似于胆管整流特性。但灯丝电压与高压不能分开控制,只能同步上升,这又和传统整流电路有区别。想请教请教老师,这种特性对预防阴极中毒有没有帮助?如果没什么用处,缓启动时间就不弄得太长了,1-2秒即可。
因为当初想尽量做到小巧些,PCB面积比较小,只做了1组LC滤波。回头试试再加一组LC滤波,看看波纹能不能低些。
电压可调不是特意弄得,是开关电源特性捎带的好处,加个电位器就行了。测试时才发现,几组高压联用,高压可以连续覆盖很大的范围,属于意外之喜。
灯丝与高压可以做成不共地,割断PCB的铜箔即可,但高压的稳压效果会受到一定的影响。可以做多组电压输出,但变压器骨架引脚有限,多余的线圈没地方引出。测试板用足了骨架引脚,只能做4组输出电压。多组输出其实就是绕变压器的事,只要输出功率不超出IC的限制,针对特定的需求专门绕多组输出的变压器即可。只是输出电压越多,后面的LC滤波原件越多,体积不容易控制。谢谢您的建议,有机会再绕只更多组输出的变压器试试。
只是瞎折腾,这才通过初步测试。为了避免辐射干扰,板子准备装在屏蔽盒里。还要进行封闭空间测试,通过热负荷测试没问题后再装机测试,路漫漫啊。
再次感谢您的认真回复。
670 点
605 ¥
发表于 2013-12-31 11:47 | 显示全部楼层
支持绿色胆机的发展、创新。期待更多作品的出现。赞!
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 11:49 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-12-31 06:03
不错的尝试,支持!
用开关电源做胆机电源比用在石头功放难度要小一些,但还是要注意屏蔽与滤波。开关电 ...
谢谢您的建议。
准备用铝板做个屏蔽盒,屏蔽辐射。但散热又成了问题,这才80W,折腾很久才把温度控制住,装盒里还不知道能不能通过测试。
为了降低反峰电压、提高效率,变压器绕了好几只,目前用的这只才算是能满足要求。期间保护管和MOS管烧了好几只,当初把事情想得简单了,呵呵。
换芯片最高能输出200W左右,但超过100W散热不好解决,大功率估计要用强制散热,没有折腾的必要了。
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-12-31 13:01 | 显示全部楼层
楼主的胆机用开关电源很有意义,鼎力支持一下!
用TOP系列,133kHZ好像是高的频率了。开关电源的开关变压器是核心,器件的选取也很重要。
既然折腾了,不妨狠劲折腾下,怎么再减小下纹波。
另,屏蔽,最好用镀锌的铁板!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-12-31 13:20 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2013-12-31 11:41
多谢您的认真回复,谢谢!
一直玩晶体管、IC之类的,大概去年10月份开始折腾电子管,装了几台胆机。 ...
兄弟你好!
1、关于开关频率的事,133khz是否会对音频有影响我也不十分清楚,有个简单方法可以试试,用RMAA软件(具体查阅路版以前发过的帖子关于RMAA测试的)测试。用你原来制作的带电源牛的6P1胆机,测测结果。再换上开关电源测测。对比两个结果频谱图,看看开关电源是否在高频部分有很多高于-90db的毛刺。尤其在谐波失真和互调失真的频谱图上对比一下,看看是否在高频部分产生了高于-90db的互调的频率,如果都没有,那么这个开关频率就不会对音频造成不良影响。如果测了请贴图上来让大家对比看看。
2、对于延时启动供电问题,我认为,1-2秒的缓冲对于预防阴极中毒效果不大,但灯丝和高压同步上升应该还是有作用的,比冷管子直接加高压要强很多,但实际效果没人验证过还不好说。如果不想弄得这么复杂,可以不用加采用胆缓冲的方式来解决,用一只整流电子管例如5z4p屏级并联接开关电源高压输出,而缓冲过的电压是缓慢上升的和胆整流相同,起到了保护作用。
3、对于板子尺寸问题,我觉得只要整个电源的尺寸不超过原来的电源牛,在机箱中占据更多的位置,就是成功,因此不必非得弄得很小,地方大一点,也有利于增加LC滤波,进一步降低波纹。
4、灯丝与高压共地问题,如果采用胆缓冲,那么整流管灯丝不能共地必须悬浮。因此还是保留你原来的灯丝和高压同步缓升方案较好。另外的管子用到需要垫高灯丝电压的情况不多,可先不考虑。或者加一个跳线,来决定共地与否。其实传统电源牛次级电压受市电波动影响很大,在你的开关电源中,即使灯丝与高压不共地,带来的高压波动范围也远远小于传统电源牛因市电波动造成的摆幅,因此不必过虑。
5、功率和散热问题,由于开关电源效率远高于传统电牛,因此即使按你现在所做的100w功率也能满足很多小单端和小推挽胆机的要求了。可以先搞出一个比如100-120瓦的适用,就能通吃6L6以及以下的单端,6V6,el84之类的小推挽用了。大的可以在以后摸索了经验后陆续搞出。
6、功率、散热、尺寸和屏蔽问题,可以尝试着将开关电源安装在传统的电牛罩子里,放置于机箱之上,代替传统电牛的位置,并以牛罩子本身为散热片,这样尺寸,功率,散热和屏蔽问题都能比较好地解决。
7、总结一下,如果现在能弄出一个: 100-120w功率,高压250-350v可调,灯丝和高压延时供电,尺寸可安装在同等电源牛罩子里,灯丝1组5v3a悬浮,一组6.3v5a的开关电源,就基本可以通吃各类小管单端推挽了。
祝你早日成功!
18 点
18 ¥
发表于 2013-12-31 20:24 | 显示全部楼层
开关电源波纹比工频处理难度大,电磁效应会更明显。
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2013-12-31 21:52 | 显示全部楼层
开关电源用于胆机终于开贴了,期待已久了,强烈支持开关电源应用于胆机。路版主是研发电源的强将,强烈支持你在开关电源应用于胆机领域里的研发。强烈支持各位DIY胆友们在开关电源应用于胆机的领域里探索。
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-12-31 23:14 | 显示全部楼层
离我们身边最近的家电---电视机,就是用开关电源,声音没有嗡嗡,画质清晰优美。
来个链接,看看有没有启发。但是开关频率只是在100khz
http://wenku.baidu.com/view/843a91c75fbfc77da269b1d0.htm
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2014-1-1 10:10 | 显示全部楼层
楼主琢磨琢磨他激式双管半桥或四管全桥,功率也上来了,温度也降下去了。
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2014-1-1 13:07 | 显示全部楼层
建议还是做半桥电路,3525芯片足够,功率发热都可以平衡,另外反激式本来就纹波大,反激电源主要是结构简单,原件少,厂家的最爱
