- 141
- 932 小时
- 2025-4-14
- 50
- 32143
- 169
- 141 点
- 127 ¥
- 2007-12-13
bg1rzk 发表于 2014-1-13 12:21
多谢您的建议,这几天基本不动电路了,只做负荷测试。灯丝电流大,功率电感体积太大,没装,后期看 ...
单纯的说温升不好衡量是高是低,测量电源的效率吧。在高,中,低三段都测一下,典型值约75%。Vor控制在120V以里,一定要测量初级电流波形(回路串一个0.几Ω的电阻,探头接其两端)电源温度升高时,其波形不能有饱和的迹象。原边已经接了TVS管和阻塞二极管,去掉它旁边的电阻和电容(有助于提高效率)。变压器用三明治饶法,计算变压器建议B值取2100GS,初级圈数太多了气隙就要开大(铜阻也大,干扰也大,得不偿失),还有空满载自供电电压猛跑。别忘了检查在额定负载下电源在全范围输入时,其输出端不能有振荡,只有开关主频和工频。 |
