- 4459
- 11291 小时
- 2026-5-28
- 120
 贵宾
当前离线
- 910
- 4717
- 4459 点
- 4139 ¥
- 2004-6-27
之前就仔细看过前面楼主的照片,做过交流,但是因为涉及到可能有的不该公开内容,就大胆猜测一下。
1、楼主散热的做法相当的巧妙,这是把管子应用在高压大电流的保证。这种方法在高级的专业放大器中见到过,民用产品中很少见。
楼主把正温的MOS管,先是直接固定在一块大约10CM*10CM的一块铜板上,管子与铜板之间不用绝缘。这样管子的热量会迅速的传到铜板上,而这块铜板再使用绝缘介质与散热器相连,热量再传到散热器上。这样做相当于把管子的自带散热板扩大了几倍到几十倍,使得管芯激热减小,热崩溃的机会减小了很多。如果能仿照贴片元件的方法,把正温MOS直接焊接在大块铜板上可能效果会更好。
2、楼主一再提倡甲类应用是有道理的,从管子平均热量来看,因为纯甲类电路电源消耗是恒定的,输出功率的增加,只能是减小了管子自身的实际功耗,管子的功耗小了,温度应该更。。。。这样可以简化一下温度补偿电路。如果是应用在甲乙类工作状态,温度补偿电路会更复杂。
3、100V供电,400MA静态电流,控制的好的话,管子是可以安全工作的,见过PASS老头用常规的散热方法使管子的功耗差不多是这个数值,但是PASS老头显然楼主的做法安全可靠。
帖子太长了,只能慢慢看。 |
