335 点
322 ¥
发表于 2014-1-10 10:50 | 显示全部楼层
手摸散热器在20度左右
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 22:28 | 显示全部楼层
jason2013 发表于 2014-1-10 10:49
我把静态调到450ma咯感觉低音比原来还猛
静态电流的大小和猛不猛没有必然的关联性,静态电流主要作用是尽量减小交越失真,让音质更清晰明朗,静态电流只要大到一定的量,再改善交越失真的作用是微乎极微了。因此,400mA以上的静态电流和400mA时,音质几乎没有什么区别,你竟然能听的出来区别,我非常惊愕和佩服,神州大地,神人遍地。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 22:33 | 显示全部楼层
jason2013 发表于 2014-1-10 10:50
手摸散热器在20度左右
450mA静态电流,手摸散热器在20度?感觉你做的不错!
那你的功放电源电压是多少?散热器面积是多大?环境温度是多少?
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-10 22:50 | 显示全部楼层
那你的功放电源电压是多少?散热器面积是多大?环境 ...
散热每声道估计2公斤,环境温度0度
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-10 22:51 | 显示全部楼层
推动级正负75   末级正负55
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-10 22:55 | 显示全部楼层
推动管IRF610 IRF9610  温补IRF610
335 点
322 ¥
发表于 2014-1-10 22:59 | 显示全部楼层
240  9240  S级电阻0.1欧上测量电压几乎相同,配对的很成功
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 00:07 | 显示全部楼层
你这样的环境温度和电压条件,散热器是差不多20度。
但是,0.1欧上测量上下管的电压几乎相同,不代表配对的很成功!仅仅代表静态工作点基本正常,9240比240内阻大几乎一倍,其放大能力也是不一致的,你用示波器在大音量下观察上下波形就明白,耳朵听不出来,建议用一夫二妻制,或者其他办法妥协解决。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 00:13 | 显示全部楼层
jason2013 发表于 2014-1-10 22:50
散热每声道估计2公斤,环境温度0度
如果末极正负55V,基本够了,正负100V时,散热就远远不够了,特别是夏天,最少也要每20W1公斤。
925 点
915 ¥
发表于 2014-3-1 09:57 | 显示全部楼层
谢谢
170 点
170 ¥
发表于 2014-4-10 15:06 | 显示全部楼层
特意来学东西。
295 点
281 ¥
发表于 2014-4-12 23:41 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2014-1-9 00:46
640 9640的静态电流必须直接用直流表串联测试才准确!
640 9640的静态电流在30mA时也可以发声,但是 ...
如果电路没有环路反馈,你的说法是对的,400ma以下是非线性,相信失真会很大,用mv电压表都可以测出来。
但是有环路负反馈的情况下,前级会自动校正驱动电压,你在输出端完全不会得到非线性的结果。
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-24 10:33 | 显示全部楼层
你说感谢Iysohu的就是这篇吧http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... d=525993&page=1
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 01:48 | 显示全部楼层
是的,我用的功放电路的确没有任何负反馈,效果比有负反馈最明显的特点就是:快!
至于你说400ma以下是非线性,这必须看不同正温管的Id标称值来参考,对于我这种功放电路,我认为静态电流取10%标称值Id最佳,对于240、9240,可以看做150mA以下仍然是非线性,400mA时,则线性非常优异了。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-30 02:07 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2014-4-24 10:33
你说感谢Iysohu的就是这篇吧http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=525993&page=1?
不是这篇,我不完全认同Iysohu这篇内容,因为这篇说的仍然是PASS类型功放,有共同明显缺点,PASS似乎从来不考虑Ciss并联过大对信号频率特性的明显影响。而且,我认为,这里的恒流源就是最大的失真源,是甲类功放大忌,除非恒流源完美无缺。
看看Iysohu“MOS管在功放中应用的探讨”吧,术业有专攻!对于我来说,Iysohu在正温管的领域认知可谓“博大精深”,DIY论坛这种人才真是凤毛麟角啊!
305
18995 点
16781 ¥
发表于 2014-4-30 07:10 来自手机端 | 显示全部楼层
擦  好复杂
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-4-30 09:20 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2013-12-5 01:28
可是IRFP250虽然身体更强壮,但还是光棍,没有合适的老婆。你能帮找一个吗?同性恋不算。
IRFP9250算不算?
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-1 01:26 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-4-30 09:20
IRFP9250算不算?
IRFP9250?恕我孤陋寡闻,没见过,麻烦这位朋友提供IRFP9250的PDF资料可以吗?谢谢!
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-5-1 19:12 | 显示全部楼层
哦,是大哥150有老婆了,小弟250还真是光棍,还不到结婚年龄
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2014-5-13 22:47 | 显示全部楼层
看了楼主的文章后,我才知道自己是多么的无知,多么的肤浅。我已经决定了,我要走的路,第一步就是把所有的电子管全砸了,因为它们的输出曲线都是弯的,会受到电压的影响。第二步,把所有负温度系数的管子扔了,我已经对它们失去信心了。第三步,从CD到前级到功放,全部改成IRFP240.谢谢楼主!我终于在你的帮助下,一步步走向正轨!
换管确实能改变声音,但这样说,"第三步,从CD到前级到功放,全部改成IRFP240"就有抬杠的嫌凝  发表于 2014-5-14 19:53
饱和输出特性的五极管和集射管是不会受到屏压影响的,输出曲线类似MOS-FET,曲线大部分是平直的。  发表于 2014-5-14 06:48
GMT+8, 2026-5-28 11:06 , Processed in 0.132047 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
