1886 点
1848 ¥
发表于 2015-4-6 18:29 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-4-6 18:22
不仅是电压和电流的线性放大,还有信号频率的线性放大。也就是说大功率时信号频率还是保持平直的,高中低 ...
“信号频率保持平直”,讲解一下,是频率会变,还是信号要平直,直流比较平直一点。
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-4-6 18:37 | 显示全部楼层
電壓與電流的線性放大?請問輸入電流如何計算,當電壓與電流都被線性放大時,那負載阻抗是由電壓與電流來決定了?
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-4-6 18:42 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-4-6 12:06
这得从扬声器输出曲线看了
可以说,在输出大功率时,是没有低频的,只能通过低频大幅提升来获得平衡
揚聲器該做的工作不是該交由揚聲器處理嗎?如果要由放大器去矯正,那不就要一台後級配一對喇叭,換喇叭就要換後級?
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 18:46 来自手机端 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-6 18:54 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 19:08 来自手机端 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-6 19:22 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 19:39 来自手机端 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-4-6 19:41 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-4-6 19:25
你这个观点有问题。如果你的扬声器是2欧或者是32欧的,那么你的功放是否能线性地推动它?能不能稳定工作 ...
不拿完美谈音响,你的意思是不同的喇叭振幅对应不同的输入电压,这样叫线性,还是?
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 20:00 来自手机端 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-6 20:01 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-4-6 20:15 | 显示全部楼层
我的觀點沒問題,因為我並沒有提出觀點.
我只是疑問,聲功率為什麼要從後級來補償?每只單體特性都不同,豈不是要配對才成?
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 20:58 来自手机端 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-4-6 21:01 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-4-6 20:34
哦,那么你的机器是否大功率输出时各种频率声压一样呢?
怎样叫声压一样呢,平时又不是开最大声。
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-4-6 21:05 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-4-6 20:58
如果说你的机器能做到,那就是吹牛了。事实上传统电路小功率输出时也办不到。是否明白最大的问题是什么? ...
电位器正是用来衰减信号的,达到音量控制目的,常识啊~不要电位器那么大声会吓到邻居的。
GMT+8, 2026-5-28 08:40 , Processed in 0.170810 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
