7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-6 21:08 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 21:10 来自手机端 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-4-6 21:13 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-4-6 21:10
问题是传统电路小音量时也保证不了频率的平直度。也就是说小音量时也失真了,更不用说大音量了。假设你的 ...
电位器相当于可变电阻~电阻是线性器件啊~
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-6 21:24 来自手机端 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-4-6 21:08
一个标准大法,一个dc大法,这帖子终于毁了
两个大法让我无语。
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 21:31 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-4-6 01:04
刚仿真了一下,电阻392的要用390欧,用3.9k就麻烦了(其他调整不大),上图工作在甲类8欧负载有大约30多 ...
温补困难我已彻底解决。
正负100V400mA在家听似乎浪费,可是为了获得更大的输出功率,这是理所当然的,在R(喇叭阻抗)恒定的情况下,功率只与电压的平方成正比。
甲乙类单对管工作失真接近1%?这和功放电路架构关系极大,和并管也有关,和N、P管参数不对称也有关。
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-6 21:33 | 显示全部楼层
真受不了啦,肚子快笑爆了,你们这帮“坏人”对独行和99两位大侠有点太过了吧。
两位大侠,别再和他们谈技术问题了,他们这帮“坏人”一直在给你俩挖坑,你俩一直在往坑里跳,“坏人”们就是想让你俩不停出丑,你俩还真配合他们。唉,听我一句劝吧,这帮人的理论和技术水平确实比你俩高出n多个档次,就此打住吧。“坏人”们,调侃几下就行了,没必要就这样把人一直耍下去吧
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 21:34 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2015-4-6 08:15
我倒是希望LZ晒一下音响器材。好让大家饱饱眼福。
帖子前面有图片
653 点
587 ¥
发表于 2015-4-6 21:38 | 显示全部楼层
电位器旋到中间高低音衰减 等响度变坏,
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-4-6 21:43 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
laozeng2013 发表于 2015-4-6 21:38
电位器旋到中间高低音衰减 等响度变坏,
电位器常用的有20K  50K  100K说它们影响音质,好无辜~
谁让他是电位器呢!  发表于 2015-4-6 21:48
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-6 21:44 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-4-6 21:42
没觉得出丑,我们是在科普。只X帮,X伙理解不了而已。对牛弹弹琴,也别有一番风味。
老兄,我真是为你好,尤其是AUG和全数字这俩最“坏”,不但挖坑,掉下去后还埋土
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-4-6 21:45 | 显示全部楼层
你永远不会独行 发表于 2015-4-6 20:31
后级不用补偿什么。只是要保证负载2到32欧保持稳定状态,同时要保证各种负载下线性放大。至于什么是线性 ...
這是張飛殺岳飛,補償不是你說的,你似乎也不知我的疑問從何而來,沒交集啊!
別人的帖子,我是扯遠了,你說的我理解,但是兩螞事.
14228 点
14167 ¥
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-6 21:48 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-4-6 21:43
好像是2个大神互相挖坑吧。
掉同一个坑里了呗
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 21:52 | 显示全部楼层
liushuliang 发表于 2015-4-6 11:09
这里的正温管实际上都是指工业用的管子,主要是取其电流大,能充当甲类电路的末级大功率管使用。但是它不适 ...
没错!大多数人的功放都是AB类的,正温管它不适合一般三极管AB类的电路。
正温管不仅仅适合甲类电路的末级大功率管使用,更适合高压AB类,关键是静态电流至少要350mA以上,功放电路架构绝对不可以用回三极管功放电路的,哪怕是三极管功放电路是最优秀的,也不行,南辕北辙。对于主要性能相同的正温管和三极管,一个正温管的电流输出能力比3~5个三极管还要强,而且特别是高电压时,动态特别宽深。另外,在音频频率范围,同样的输出功率,正温管的要求的驱动功率远远小于三极管,而且特别是低频时,低音特别厚实。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-6 21:55 | 显示全部楼层
539 点
652 ¥
发表于 2015-4-6 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
金龙七子
790 点
776 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-6 22:02 | 显示全部楼层
lzlz 发表于 2015-4-6 12:26
只想知道正温管的温度补偿怎么做
特别是取消漏极电阻情况下   没有了直流反馈
正温管的温度一上    ...
就如你所说,管子上贴温度敏感件做反馈补偿,只要把温度补偿电路的输出曲线,做到和正温管的Id和Vg的温度变化曲线反向同步即可。说难不难,说易不易,希望你成功!
GMT+8, 2026-5-28 08:41 , Processed in 0.161906 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
