- 10862
- 13450 小时
- 2026-5-6
- 150
- 1
- 375590
- 8926
- 1
- 10862 点
- 8954 ¥
- 2011-8-5
楼主 |
发表于 2013-11-5 09:53
显示全部楼层
RE: 6DJ8+IRF610 WCF低输出阻抗强推力耳放电路(可轻松驱动30欧姆低阻耳机)
bg1trk 发表于 2013-11-5 08:49
又是电子管又是场效应管,好玩,顶一下!
路版,您看这个电路可不可以改着玩玩,增加一级电压放大并引入 ...
路版,您看这个电路可不可以改着玩玩,增加一级电压放大并引入大环路负反馈,既解决了放大倍数“偏低”的问题,又改善了失真。
1、利用6N11的另一半管芯,增加一级电压放大,开环放大倍数增大到100倍以上。
2、由输出端引出反馈到第一级,因整个电路开环增益比较高,可以适当加深反馈量,用深度负反馈改善失真。通过控制反馈量,还可以在一定范围内调整放大系数。
3、因电流放大级对电源波纹不敏感,直接从主滤波电容处供电。稳压输出只给前级电子管供电,减小电压调整管负担。
这样修改,整机只增加一只电子管和几个阻容件,不算很繁琐。
没做仔细计算,不知道这么改失真能降低多少,纯粹个人意见,改制玩"
提出具体修改建议,很好。谢谢你!
bg兄
1,按你提议的这样修改没错是可以借助深度负反馈大幅降低失真,而我设计时之所以没有这么做,是因为考虑到加入了深度负反馈后一般来说声音相对会感觉木一些,鲜活度不大好,而耳机又是贴近耳朵使用,听觉灵敏度非常高,极容易察觉到这些细微的差异,所以才没有采用高放大倍数的电压级。不然不需要多加一级,直接改用12AX7/12AT7甚至五极管的电压放大级,得到40~50倍的放大量完全没有问题,足够提供相当深度的负反馈空间。目前这个电路通过调整R6/R4,可以令失真降到0.0X%左右。
2,电流放大级是WCF结构,PSRR很低,对电源的波纹非常敏感,假如不采用稳压后的低波纹电源供电,以耳机这样的高灵敏度发声单元,交流声一定会令人难以忍受,因此你提到这个方案不大可行。
这是我设计时的考量,欢迎继续提出改进意见和建议,谢谢你! |
