803 点
725 ¥
发表于 2014-2-1 12:18 | 显示全部楼层
谢谢路版,老婆孩子和不在家,开工去了,嘿嘿!
呵呵,真实超级diyer  发表于 2014-2-1 12:59
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-2 21:42 | 显示全部楼层
几乎是两天一夜,终于做成,由于摆位失误,走线很长。发生了严重的哒声,去掉C2后正常,由于布线原因有电流音。准备重做,减小irf610的走线!电源一次成功,但检查过程中发现不下5个错误,心细还是必要的。制作时如果没有灯泡串联不知会烧多少次!
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-2-2 21:47 | 显示全部楼层
这饭盒是坑定不行的
765 点
585 ¥
发表于 2014-2-10 13:55 | 显示全部楼层
路版新年好!我的耳放换了新耳机(爱科技K514MK2),32欧、灵敏度107DB,换上后尖叫,电源串灯泡后,很安静,电压这时103v,音质也很好。这样工作在103V可以吗?为什么出现尖叫?
Z兄新年好!出现尖叫肯定是自激,因为WCF是场管组成,跨导非常高,而且电路又是开环状态,假如走线还是有不够合理的地方,外围参数的改变会容易诱发自激。 假如降低电压可以解决问题,音质又没有受到影响,可以的。  发表于 2014-2-10 14:07
765 点
585 ¥
发表于 2014-2-10 14:24 | 显示全部楼层
谢谢路版!电脑用的耳机(32欧姆)就没问题,周末回家在调试。
14 点
12 ¥
发表于 2014-2-10 16:16 | 显示全部楼层
顶楼主,学习学习。
273 点
268 ¥
发表于 2014-2-14 12:47 | 显示全部楼层
地处偏僻,元件难买,TB质量参差不齐,有组织套件的朋友就好了
1458 点
1363 ¥
发表于 2014-2-14 14:54 | 显示全部楼层
输出不接电容改接输出牛,输出牛的初级交流阻抗应配多大的?
765 点
585 ¥
发表于 2014-2-17 19:11 | 显示全部楼层
路版你好!又麻烦你了,现在音量电位器11点之前很安静,超过又出现自激现象(不是尖叫了,嗡..),在9点位置音量就很大了,电压110V,但总觉着有瑕疵。我已经没招了,还得请师傅指教。(重新做的机箱,新作的线路板,满意后重新上贴)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 02:23 | 显示全部楼层
zlp19581958 发表于 2014-2-17 19:11
路版你好!又麻烦你了,现在音量电位器11点之前很安静,超过又出现自激现象(不是尖叫了,嗡..),在9点位置 ...
如果开大音量就出现“嗡嗡”声,首先你要检查音源(用示波器监测输入端),另外是测量电源,看大音量在出现嗡瓮声时电源电压与波纹幅度有什么变化?
想偷懒的,也可以在第一级V1-A的栅极与栅地电阻R1之间串一只几K的电阻试试。
765 点
585 ¥
发表于 2014-2-18 08:39 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-2-18 02:23
如果开大音量就出现“嗡嗡”声,首先你要检查音源(用示波器监测输入端),另外是测量电源,看大音量在出 ...
谢谢路版!周末回家就试!!
1118 点
1002 ¥
发表于 2014-3-19 22:35 | 显示全部楼层
1118 点
1002 ¥
发表于 2014-3-20 16:02 | 显示全部楼层
1118 点
1002 ¥
发表于 2014-3-25 10:33 | 显示全部楼层
433 点
364 ¥
发表于 2014-3-25 11:03 | 显示全部楼层
有人開聲了嗎  我也想實做看看
1118 点
1002 ¥
发表于 2014-4-5 21:07 | 显示全部楼层
765 点
585 ¥
发表于 2014-4-6 17:16 | 显示全部楼层
MAYAMY 发表于 2014-3-25 11:03
有人開聲了嗎  我也想實做看看
我做的就开声了,声音很好听,32欧~300欧耳机通用,已经被朋友抢走。
293 点
271 ¥
发表于 2014-4-10 22:01 | 显示全部楼层
路遥老师,您的“6DJ8+IRF610 WCF低输出阻抗强推力耳放电路”电源牛输出是150vac和6.3vac。
我有一环牛,输出140v-0-140v和12v-0-12v,能不能麻烦您帮我修改一下您的电路,达到+150v输出到左右声道,另12v-0-12v降到6.3v(最好是交流)供灯丝。
谢谢了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-11 09:48 | 显示全部楼层
我有一环牛,输 ...
150V高压直接用双140VAC做全波整流即可,电压虽稍低一些,但还可以接受。
灯丝电源用12VDC降为6.3VDC,不能用一般的LM317或LM1083之类的线性稳压,否则其上的功耗会大得要命。而要用降压型开关稳压LM2596T ADJ,虽然市面也有类似的降压模块卖,但大多使用LM2576,开关频率才50多KHZ,干扰较大,不大合适。LM2596T是150KHZ的工作频率,影响会小很多。取样电阻按图里的公式自己计算吧。
293 点
271 ¥
发表于 2014-4-11 11:01 | 显示全部楼层
灯丝电源用12VDC降为6.3VD ...
谢谢老师。某宝上有卖,是不是如图这个模块
模块参数:
模块性质:非隔离降压模块(buck)
整流方式:非同步整流
输入电压:4.5-35V
输出电压:(1)连续可调(1.25-30)
输出电流:额定电流2A,最大3A(需加散热片),如果输出功率大于15W,建议加上散热片.
转换效率:最高92%(输出电压越高,效率越高)
开关频率:150KHz
最低压差:2V
工作温度:工业级(-40℃到 +85℃)(输出功率10W 以内)
满载温升:40℃
负载调整率:±0.5%
电压调整率:±0.5%
输出纹波:
输入12V 输出5V 2A 100mV(MAX)
输入24V 输出12V 2A 200mV(MAX)
20M带宽
变压器输出是双12v交流的,要先把双12v交流也全波整流变成直流才能输入该模块吧?
应该是。  发表于 2014-4-11 13:22
GMT+8, 2026-5-25 20:29 , Processed in 0.921720 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
