180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 07:33 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-11-7 06:25
请教路版没有1RF610可否用1RF820管代
可以的。除了Ciss大一倍左右,跨导与Rds都有不同,因此需要调整R4令其工作状态到最佳。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-11-7 07:53 | 显示全部楼层
谢谢,准备搭个玩玩。
不客气。试验后发个帖子分享分享经验吧。  发表于 2013-11-7 07:59
1143 点
938 ¥
发表于 2013-12-6 04:29 | 显示全部楼层
请问路版,这耳放需要加个保护电路吗?
输出有隔之电容,不需要再加保护电路。  发表于 2013-12-6 05:28
897 点
824 ¥
发表于 2013-12-6 16:04 | 显示全部楼层
1143 点
938 ¥
发表于 2013-12-6 23:58 | 显示全部楼层
coole 发表于 2013-12-6 04:29
请问路版,这耳放需要加个保护电路吗?
谢谢路版回答!其实我也看见有输出隔直电容 ,但我也看见您在另一帖,就是WCF胆前级那帖里,有人说开机时输出端会有0-3V直流电压,所以我才会想这个耳放也会在开机时有直流电压吗?这耳放是场管输出,会与胆管不同吗?
765 点
585 ¥
发表于 2013-12-22 17:11 | 显示全部楼层
路班求救,静态时自激,波形类似方波,Q1过段时间GS短路,
试在Q1的G极串一只几百欧姆的防振电阻。  发表于 2013-12-23 05:14
765 点
585 ¥
发表于 2013-12-23 10:38 | 显示全部楼层
谢谢路版!!周末回家就试,这几个周末把头都搞大了,先是散热器太小烧管子,现在震荡烧管子,只好求救了。再次感谢!!
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-12-25 23:31 | 显示全部楼层
有木有大侠做出来的啊??低噪如何?
309
2367 点
1414 ¥
发表于 2013-12-27 10:24 | 显示全部楼层
尽量得少用古董二手电容,输出电容一旦严重漏电或短路,耳机就
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-1-1 16:50 | 显示全部楼层
l路版的耳放坛上哪位朋友做好了?交流一下,我现在的电源输出150V总是调不上,不知道何故。每个原件都检查一遍了,就这几个东东怎么回事?真的第一次遇到。
这是我电源现在检测到的电压。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 16:52 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2014-1-1 16:50
l路版的耳放坛上哪位朋友做好了?交流一下,我现在的电源输出150V总是调不上,不知道何故。每个原件都检查一 ...
把R12增大到220K试试。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-1-1 22:38 | 显示全部楼层
谢谢,明天试试看。
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-2 21:44 | 显示全部楼层
路版你好!!耳放已顺利开声,造成振荡的原因是C2电容,0.68、0.2的我都试过还是振,去掉C2一切OK,C2是不是有正反馈的作用?造成震荡。另外,Q1栅极加防振电阻也试过木有作用。开声后,音质很好,底噪很小,但新问题又出现了,第二天带着耳机开机时,啪的一声,一路冒烟了,Q2源极电阻也烧了,是不是680的输出电容(二手)漏电?还是Q1\Q2的电流偏大?请指教
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 03:24 | 显示全部楼层
zlp19581958 发表于 2014-1-2 21:44
路版你好!!耳放已顺利开声,造成振荡的原因是C2电容,0.68、0.2的我都试过还是振,去掉C2一 ...
应该是是Q1/Q2都挂了。试在Q1/Q2的G-S极反向跨接一只15V左右1~3W的稳压管做个保护。
C2是负反馈电容,如果走线合理应不会导致震荡,去掉也可以了,只是WCF的负反馈就只靠R3完成,反馈会变弱,但会稳定很多。
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-3 07:47 | 显示全部楼层
C2是负反馈电容, ...
没错Q1、Q2的走线有点长,场效应管布线不当,很容易振荡,多谢路版!
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-3 16:10 | 显示全部楼层
路版你好!是在Q1加一个G-S极反向跨接一只15V,Q2加一个G-S极反向跨接一只15,还是在Q1 G~Q2 S反向跨接一只15V?
是Q1,Q2的G-S分别反向跨接一只15的稳压管做保护。  发表于 2014-1-3 16:20
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-3 21:18 | 显示全部楼层
谢谢了!!!明天就试,随时汇报。
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-4 18:09 | 显示全部楼层
0002300182老兄:你要的电源实测电压:Vd:182v,Vg:154.4V,Vs:150.2V,Q4Ve:77.4V,基准点:78V,不知道这样表述的清楚吗?
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-1-4 18:55 | 显示全部楼层
谢谢,是要接了负载才可以调到该电压值的吗?
我是通电空载调的。
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-4 21:09 | 显示全部楼层
我是通电空载调的。
空载会烧管子,接一个50mA多的假负载,很简单
GMT+8, 2026-5-25 20:29 , Processed in 0.193056 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
