180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 03:24 | 显示全部楼层
zlp19581958 发表于 2014-1-2 21:44
路版你好!!耳放已顺利开声,造成振荡的原因是C2电容,0.68、0.2的我都试过还是振,去掉C2一 ...
应该是是Q1/Q2都挂了。试在Q1/Q2的G-S极反向跨接一只15V左右1~3W的稳压管做个保护。
C2是负反馈电容,如果走线合理应不会导致震荡,去掉也可以了,只是WCF的负反馈就只靠R3完成,反馈会变弱,但会稳定很多。
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-3 07:47 | 显示全部楼层
C2是负反馈电容, ...
没错Q1、Q2的走线有点长,场效应管布线不当,很容易振荡,多谢路版!
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-3 16:10 | 显示全部楼层
路版你好!是在Q1加一个G-S极反向跨接一只15V,Q2加一个G-S极反向跨接一只15,还是在Q1 G~Q2 S反向跨接一只15V?
是Q1,Q2的G-S分别反向跨接一只15的稳压管做保护。  发表于 2014-1-3 16:20
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-3 21:18 | 显示全部楼层
谢谢了!!!明天就试,随时汇报。
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-4 18:09 | 显示全部楼层
0002300182老兄:你要的电源实测电压:Vd:182v,Vg:154.4V,Vs:150.2V,Q4Ve:77.4V,基准点:78V,不知道这样表述的清楚吗?
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-1-4 18:55 | 显示全部楼层
谢谢,是要接了负载才可以调到该电压值的吗?
我是通电空载调的。
765 点
585 ¥
发表于 2014-1-4 21:09 | 显示全部楼层
我是通电空载调的。
空载会烧管子,接一个50mA多的假负载,很简单
803 点
725 ¥
发表于 2014-1-21 11:43 | 显示全部楼层
备料春节期间开工!谢谢大家,谢谢路版!
呵呵,支持折腾。这个电路容易自激,注意下布局与走线。  发表于 2014-1-21 12:37
803 点
725 ¥
发表于 2014-1-25 13:50 | 显示全部楼层
设计失误,定制了一个AC:200V-150V-0-150V-200V  100mA的变压器,原来计划的是用路版的并联稳压电源,后来才知道这个耳放并不适合低效率的并联稳压电源。请教路版!现在设计成下图形式的双电源行不行?
为减轻论坛压力,释放资源,错图删了!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 14:20 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2014-1-25 13:50
设计失误,定制了一个AC:200V-150V-0-150V-200V  100mA的变压器,原来计划的是用路版的并联稳压电源,后来 ...
整流桥这样接法处来的+/-电源!而不是双+150V。
不必这么麻烦了,就用双150VAC作全波整流,用一路稳压供两声道就可以了。
803 点
725 ¥
发表于 2014-1-25 14:30 | 显示全部楼层
为减轻论坛压力,释放资源,错图删了!
803 点
725 ¥
发表于 2014-1-25 14:31 | 显示全部楼层
不必这么麻烦了,就用双150VAC作全波整流,用一路稳压 ...
谢谢路版指教!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-25 14:33 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2014-1-25 14:30
明白了就是这个吧?电流够用吗?
这样接,整流滤波后出来的电压近400V!
不要用桥,就2只二极,150VAC每臂接一只。
803 点
725 ¥
发表于 2014-1-25 14:43 | 显示全部楼层
全波不理解,是不是下面的图?
正确。  发表于 2014-1-25 15:02
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-1 00:27 | 显示全部楼层
又来麻烦路版,有两个CPU散热器,把1锯开,分成左右声道够用不?(有点太长,不太好安装)。2散热也想锯开,留一半给电源用不知道够用不?
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-2-1 08:09 | 显示全部楼层
绝对不够用!1,10cm*5cm勉强夏天够吧
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-1 08:35 | 显示全部楼层
10cm*5cm是一个声道吗?俺这是东北,应该凉爽些,大散热,更稳定安全!
谢谢回复,看来还得想办法!
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-2-1 08:47 | 显示全部楼层
是一个场管!!一个声道要2片
803 点
725 ¥
发表于 2014-2-1 10:39 | 显示全部楼层
郁闷,cpu散热到是还有,就是样式不一样,一声道想用一个cpu散热!不知道算不算极限!这样饼干盒已经极限了,再加散热,就得换大箱。路版给点意见吧,不行就等大箱大散热。
突然想起风扇!降低电压可以用,适时更换大散热!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-1 11:34 | 显示全部楼层
rabbitboy 发表于 2014-2-1 10:39
郁闷,cpu散热到是还有,就是样式不一样,一声道想用一个cpu散热!不知道算不算极限!这样饼干盒已经极限了 ...
新年快乐!
这个散热片如果是自冷是不够的,如果加风冷就可以,就如你所说的,12V CPU风扇降压使用就可以。
另外一个方法是降低WCF级的工作电流,调WCF级下偏流电阻就可以。
GMT+8, 2026-5-25 20:29 , Processed in 0.158737 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
