180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-10-17 08:43 | 显示全部楼层
这是一个电子管与场效应管组成的混合WCF输出低输出阻抗(小于3欧姆)的耳放电路。通常电子管耳放假如不采用变压器输出,驱动150欧姆以上的高阻耳机没什么问题,但要驱动30欧姆的低阻耳机就非常吃力甚至难以为继了。
为了能够驱动低阻抗耳机又不想使用输出变压器,用电子管阴极输出电路是比较难做得到,所以采用了MOSFET组成WCF输出级,输出阻抗低达欧姆级(小于3欧姆),驱动力强劲,驱动32欧姆的耳机轻松自如,而推高阻耳机就更是游刃有余了。
电压放大级采用低工作电压的6DJ8 or 6N11,以良好适应WCF输出级的150V低工作电压。
所采用的MOSFET场管是以低输入电容著称的IRF610,输入电容Ciss低达135pF,这在大功率场效应管之中算是非常小的了,这样可以比较好的保证电路的高频放大性能。
电源部分采用串联稳压电源,调整管也是采用IRF610,方便了零件采购,也保证了电源的高瞬态响应。
按下图电路,放大量约为13倍/22db。假如嫌放大量不够,可以在R2上并220uF/10V旁路电容,放大量就可以提高到23倍/27db,但失真就大些。
因为WCF输出级与电源调整管都工作在大电流状态(WCF级静态功耗约为每声道12W,电源调整管功耗约为9W),因此必须要加足够大的散热片。
WCF输出级上/下两只场效应可以不配对,但左右声道要做跨导镜像配对。
原电路图
增加高频消振电容修改电路图(05-30-2014):有鉴于不少朋友做这个电路都发生高频自激甚至烧废MOSFET管,针对这个缺陷,在Q2的D-S跨接一只1000pF/250V高频消振电容,加入这只电容后就可以消除容易自激的毛病,提高了制作成功率。
参与人数 1经验 +30 威望 +2 魅力 +2 贡献值 +2 收起 理由
Gautau + 30 + 2 + 2 + 2 赞一个!
2351 点
2217 ¥
发表于 2013-10-17 08:58 | 显示全部楼层
顶这个牛耳放!!!看谁画个layout50的PCB让咱参考下。
682 点
631 ¥
发表于 2013-10-17 09:15 | 显示全部楼层
路版的步伐好快,前面的还没消化,新的又涌现出来了。。。。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-10-17 09:51 | 显示全部楼层
谢谢路版分享!耳放计划玩,因为LP总打击我播放“噪音”
用耳放,可以自己悄悄玩
昨天刚拍了一些元件,早知道今天再拍,顺手就把元件备了。
292 点
286 ¥
发表于 2013-10-17 10:09 | 显示全部楼层
菜鸟前排围观学习大师新作。。。
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2013-10-17 11:41 | 显示全部楼层
好图----收藏了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 06:45 | 显示全部楼层
因为WCF输出级与电源调整管工作在大电流状态,必须要加足够大的散热片。
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-10-18 07:06 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-10-18 07:52 | 显示全部楼层
啊^_^又是一堆石头里放了半个胆
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-10-18 08:00 | 显示全部楼层
谢路版新线路。
我慢慢学习。
开心就好
2216 点
2045 ¥
感谢路版的付出!并联电源会否更佳呢?
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-10-18 08:07 | 显示全部楼层
路版能不能提供几个电阻的阻值参考一下。
稍候。。。  发表于 2013-10-18 08:33
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 08:10 | 显示全部楼层
lirongxiang 发表于 2013-10-18 08:00
感谢路版的付出!并联电源会否更佳呢?
因为工作电流比较大,两声道加起来总电流近180mA,用并联电源虽然效果更好,但效率太低,不大适合。
213
1172 点
945 ¥
发表于 2013-10-18 08:58 来自手机端 | 显示全部楼层
类似的线路玩过一次。不过最后我还是用回带输出牛的耳放。
3891 点
3708 ¥
发表于 2013-10-18 10:53 | 显示全部楼层
这个很期待。。。我有时间搭棚试试
230
1487 点
1080 ¥
发表于 2013-10-18 11:45 | 显示全部楼层
学习中、、、、、
102
794 点
1036 ¥
发表于 2013-10-18 15:18 | 显示全部楼层
路版,这个线路要顶啊。马上来画图做。
157 点
152 ¥
发表于 2013-10-18 16:11 | 显示全部楼层
一个声道的末级管有10W以上的功耗,这个热量得小心,还有请问路版,稳压电源是两个声道共用?
1458 点
1363 ¥
发表于 2013-10-18 18:03 | 显示全部楼层
放大倍数是多少?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 06:19 | 显示全部楼层
见顶楼修改电路
GMT+8, 2026-2-7 00:20 , Processed in 0.185954 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
