131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-6-2 23:07 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-6-2 19:48
这机箱漂亮,长宽高是多少?做个耳放要用这么大的机箱?
纯甲类耳放是要这么大哦!
外形尺寸:宽度240高度120深度271(老款深度257)
内部尺寸:宽度200(老款190)高度110深度260(老款246)
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-6-2 23:18 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-6-2 20:36
应该可以做的小一点的,做了个小点的玩玩。
这个耳放我也做了二个,还没合适的机壳装呢! 超人兄的机壳是木壳喷漆的吧??
6716 点
6420 ¥
发表于 2014-6-3 05:59 | 显示全部楼层
耳朵有毒兄我的不是木壳是镀锌铁皮做的,喷的是闪光银漆,后面高点的是电源。
6716 点
6420 ¥
发表于 2014-6-4 06:46 | 显示全部楼层
不错啊,一做就做2台,就差机箱了,抓紧自己做嘛,电源呢?
你用的是线路板,我是搭棚的,线路也有点不一样,我这台B十电源是200V的。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-6-4 09:20 | 显示全部楼层
你用的是线路板,我是搭棚的,线路也有点 ...
我这台是双19V倍压76V电压的,声音居然出奇的好,但是如果和输出牛的耳放AB比较还是输出牛的层次分明!
不过这个小耳放低噪啥的完全没有!推力也出奇的好!电源更是简单体积小!  因为整流滤波都在板子上了,所以电源单独就一纯变压器加塑料壳!.,机箱还没到
6716 点
6420 ¥
发表于 2014-6-4 11:18 | 显示全部楼层
不过 ...
这台耳放原装的我听过,短板就是功率过小,毕竟屏压只有80V。
468 点
461 ¥
发表于 2014-6-4 13:07 | 显示全部楼层
这个的电路和板子可否发布?不方便的话请另外发帖,谢谢。
468 点
461 ¥
发表于 2014-6-29 17:14 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-6-2 15:25
当然你应该用鳍型散热器。100x100x3只是方便与形象表达。
请教一下,我做好板子,单独用假负载调试电源板,稳压在79.5V,改变假负载在5K-7K左右电压稳定。测试整流后第一滤波电容为230V。板子上面D3画的1N4748A,你图纸上4745,我用的也是4745.该如何让电压上去?是改变R13那个100K电阻?
1458 点
1363 ¥
发表于 2014-9-25 09:34 | 显示全部楼层
能不能像下图那样改成前后级分开供电?
前、后级分开供电
前、后级分开供电
765 点
585 ¥
发表于 2014-9-25 10:57 | 显示全部楼层
npcao 发表于 2014-9-25 09:34
能不能像下图那样改成前后级分开供电?
不是不可以,此举乃画蛇添足,况且你所谓的后机电源极易产生自激。给自己找麻烦。
1458 点
1363 ¥
发表于 2014-9-25 11:41 | 显示全部楼层
后级是打算用220转110V的60w隔离R牛,前级是打算用次级:230V50mA、6.3V0.7A、6.3V2.15A的E牛。
这样做纯粹是牛所限。另外,前后级分开供电对音质还是有正面效应的。
765 点
585 ¥
发表于 2014-9-26 23:21 | 显示全部楼层
这样做纯 ...
N兄你的230V50mA、6.3V0.7A、6.3V2.15A的E牛就留着做个前机时用吧,用在这里很可惜。220转110V的60w隔离R牛前后够用,整一个6.3灯丝牛就好了。
1458 点
1363 ¥
发表于 2014-9-27 10:37 | 显示全部楼层
zlp19581958 发表于 2014-9-26 23:21
N兄你的230V50mA、6.3V0.7A、6.3V2.15A的E牛就留着做个前机时用吧,用在这里很可惜。220转110V的60w隔离 ...
是啊!兄弟所言极是!
765 点
585 ¥
发表于 2014-9-27 22:28 | 显示全部楼层
npcao 发表于 2014-9-27 10:37
是啊!兄弟所言极是!
去行动吧,这个电路很不错,
38 点
30 ¥
发表于 2014-10-22 20:22 | 显示全部楼层
这个880UF的电容真难找
38 点
30 ¥
发表于 2014-10-22 20:48 | 显示全部楼层
还有那个mpsa42,找难了
684 点
597 ¥
发表于 2014-11-15 01:55 | 显示全部楼层
学习中。
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Gautau -20 灌水
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2014-11-18 18:57 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2026-5-25 20:29 , Processed in 0.166950 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
