55 点
53 ¥
发表于 2013-10-18 11:17 | 显示全部楼层
路过看看
85 点
83 ¥
发表于 2013-11-6 08:03 | 显示全部楼层
对我等菜鸟帮助很大!
359 点
325 ¥
发表于 2013-11-6 09:33 | 显示全部楼层
我确得这个方法可行,算出来后,和成品箱相差不大,只要会调音。加减一下吸音绵。在改改导相向孔,应该可以出好声。
65 点
57 ¥
发表于 2013-11-6 15:05 | 显示全部楼层
简单易懂,效果好,才是硬道理,
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:35 | 显示全部楼层
zyzy001 发表于 2013-7-6 15:02
向SKY1987 兄弟确认一下:假如振盆有效直径21cm,做只有一个箱室的密闭箱低音炮,是否容积只要19.594L就可 ...
区别大了,这个问题帖子里说了很多遍了,每种音箱做出来空气阻尼都不一样。箱体大了低音会松散。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:39 | 显示全部楼层
reqius 发表于 2013-7-21 23:06
别的我不想多说,只举一例,大多8"单元等效容积只有几十升,但惠威SS8IIplus(好像是这个型号)的等效 ...
兄弟说的可是低音炮参数?
66
1026 点
972 ¥
发表于 2013-11-15 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:52 | 显示全部楼层
肖登勇 发表于 2013-11-6 09:33
我确得这个方法可行,算出来后,和成品箱相差不大,只要会调音。加减一下吸音绵。在改改导相向孔,应该可以 ...
嗯,我本来就是参考成品箱做的,只是放大了一点点而已。我提供的纯属小学算法,没有那么复杂。但算出来跟XX成品箱绝对一致。低音绝对干脆,下潜绝对很深。但如果还有人做不出来的话那也没办法,几个大厂工程师应该吐血身亡了。无论什么时候总有那么几个人持反对态度的,而且还说的头头是道。
58 点
54 ¥
发表于 2013-11-16 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
容积是根据喇叭的阻尼系数决定的,阻尼大的喇叭需要的容积相对要大,阻尼小的反之,按照LZ的说法,不管喇叭的阻尼大小,只要尺寸一样,容积也一样显然是不对的。
462 点
444 ¥
发表于 2014-2-1 23:12 | 显示全部楼层
80 点
71 ¥
发表于 2014-2-6 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
mark. it
161 点
153 ¥
发表于 2014-2-6 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
像TB那些喇叭,厂家推荐的容积是密封箱的容积还是倒相箱的容积呢
52 点
49 ¥
发表于 2014-2-9 19:31 | 显示全部楼层
149 点
88 ¥
发表于 2014-2-12 00:20 | 显示全部楼层
记号一下
319 点
312 ¥
发表于 2014-2-12 04:02 | 显示全部楼层
最近买了一款重低带通音箱,正在煲箱。量了一下尺寸,12吋箱体积真的和按楼主推荐的方法计算出来的非常非常接近。只不过开箱和闭箱不是等面积,开箱大概占百分之65左右。
24 点
22 ¥
发表于 2014-2-12 09:18 | 显示全部楼层
26 点
24 ¥
发表于 2014-2-12 11:43 | 显示全部楼层
收藏!
136 点
130 ¥
发表于 2014-2-12 11:50 | 显示全部楼层
路过进来学习。
16 点
14 ¥
发表于 2014-3-2 10:34 | 显示全部楼层
LZ你好!用15mm密度板做了一个8寸带通,一样是10升加10升,还可以,但就是75mm倒向PVC管大音量有风声,试用16cm及9cm都同样风声,只是管长些低音相对柔和些。请问下LZ如何解决倒向管风声。
58 点
47 ¥
发表于 2014-3-2 11:35 来自手机端 | 显示全部楼层
实践出真知!顶LZ无私分享的精神。我也说说个人的愚见,就如LZ所说的倒相炮可以通过调整倒相管调整音质,但大喇叭用小管会产生风噪的。密闭炮箱体大了会失去速度,但箱体过小了对喇叭的振膜是个考验,尤其是在大音量大动态的情况下很易损坏喇叭。君不见很多好的牌子炮都是用厚橡皮边+金属振膜,而且所用的炮放全部都是配合箱体尺寸及形状调整了频率曲线的,所以才能达到大动态低下潜而效果好。
GMT+8, 2026-5-26 14:08 , Processed in 1.607157 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
