低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 01:00 | 显示全部楼层
skw521 发表于 2013-6-10 00:50
谢了,兄弟
仁兄大半夜还在DDDDIY?
99 点
78 ¥
发表于 2013-6-10 07:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!有时间还是跟楼主多学习
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 22:18 | 显示全部楼层
yuantuo123 发表于 2013-6-4 22:45
我的意思是:以我现在的燕飞力士12寸为例:按照你的公式计算为21.5L 厂箱容积为37L(型号为SW-12密闭炮 ...
不用怀疑公式,好几个人给我发消息说制作成功了,下潜很深。有10寸有12寸的
662 点
631 ¥
发表于 2013-6-11 22:45 | 显示全部楼层
谢谢 我作为一个备选 正在研究下面公式
仁義禮智信
311 点
303 ¥
发表于 2013-6-12 02:53 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-5-16 18:15
边肯定不计算了,要的是纸盆的有效震动面积。
那防尘帽的算吗?
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-12 10:21 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2013-6-12 02:53
那防尘帽的算吗?
防尘帽也在振盆振动范围内
276 点
186 ¥
发表于 2013-6-12 21:08 | 显示全部楼层
这个就是宝马的低音箱
这个就是宝马的低音箱
这个就是宝马喇叭的低音箱,不知道什么原理,侧面有孔
仁義禮智信
311 点
303 ¥
发表于 2013-6-13 02:35 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-12 10:21
防尘帽也在振盆振动范围内
多谢!
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-6-13 15:07 | 显示全部楼层
RE: 重低音带通音箱,低音炮箱体参数容积大小简单计算
SKY1987 发表于 2013-4-18 12:06
推理很简单,只要是同一尺寸喇叭振盆面积是不会变的,喇叭工作原理就那么简单,多大尺寸震动多大面积。如 ...
不一定,看看高顺性薄圆环布边的喇叭,再看看顺性很低的汽车低音炮喇叭。同尺寸容积相差很大。而且,振膜紧绷,力系数大,震动质量大,对空气阻尼相对麻木,而且箱体大了反而低音无力。我也是菜鸟,我的理解是振膜紧绷也共振频率高,那么做超低音就得振膜重来降低共振频率,重的话为了不随重力而导致振膜变形,也得紧绷,为了效率则磁钢磁性更强,而且冲程大则导磁板后,力系数大,携带能量更大,因此更能对抗振膜紧绷的阻尼,更何况空气阻尼。另外谐振频率低,可以箱体容积适当缩小,提高低音反应速度和效率。高顺性的就是另外一回事了…
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 02:08 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-13 15:07
不一定,看看高顺性薄圆环布边的喇叭,再看看顺性很低的汽车低音炮喇叭。同尺寸容积相差很大。而且,振膜 ...
不要说不一定,这些我都知道,不想误导新手,所以有些多余的东西我没提。做低音炮,再菜的菜鸟也不会拿个纸折边的短冲程喇叭去做。你说的超低音喇叭我也不敢说你理解的对与错,一般超低音喇叭要看冲程和防尘帽大小。低音喇叭也讲究声速,如果振盆太重的话,,,那是什么效果,会不会失真?
另外你说的不全面。
比如低谐振长冲程的喇叭,箱体你可以做的稍微大点,下潜能接近谐振频率。反过来讲,箱体小了,喇叭谐振频率再低也下潜不下去。
比如纸折边的高谐振短冲程喇叭,箱体你做的大了也白做,就算不安装箱体裸听它也下潜不了多少。
另一方面,下潜归下潜,音色也很重要。低音炮注重的是低音效果,低音要有力,下潜要深。但是我推荐的箱体并不大,下潜并不深,,,为什么呢?因为做低音炮没有炮放就失去低音炮的意义了。箱体大了低音无力浑浊,箱体小了下潜不深,不深怎么办,有了炮放能强制性的叫喇叭下潜。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 02:09 | 显示全部楼层
这喇叭你要做低音炮,箱体最好再缩小三分之一。
仁義禮智信
311 点
303 ¥
发表于 2013-6-14 23:27 | 显示全部楼层
楼主你好,我想做一个10寸带通炮,不知以下尺寸合适否?麻烦你帮我看看,谢谢!长方体:长*宽*高=52*29*35厘米
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-6-14 23:51 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-14 02:08
不要说不一定,这些我都知道,不想误导新手,所以有些多余的东西我没提。做低音炮,再菜的菜鸟也不会拿 ...
另外你说的不全面。
看来你还是曲解我的说法
振膜的确要越轻巧越好,但是如果想在极小的体积下获得相对深的低频呢?
另外你说的不全面。
我没有说箱体要一味的小,而是说那种低顺性、低效率、纸盆很重谐振频率很低的,可以做到箱体很小占用空间很小,而获得比其他类型同尺寸更深沉的低频,这是一种妥协。这样的话,扬声器效率低,难推,瞬态差,但是获得了相对更小的体积,更适合车载或者其他不允许体积太大而又要超低频效果的地方(凡事有利弊)
你这句话是对的,但是高顺性的扬声器,那种功率不大,力系数不大的,对空气阻尼更敏感,稍微小一点儿体积,低频就很快过渡到中频隆起,所以需要箱体更大,但肯定不是一味的大,这种扬声器更适合障板
音色很难说,主要靠个人领悟,难以言表,道不可道说多了好似发烧玄学……在一般并且相同情况下,低音有力和下潜是要妥协的,比如相对小一点儿的容积,倒相管短一点儿,这样低频就比较有力(但不能太小和太短,不要拿极端例子)。然而大箱体,长倒相管,如果太大或者太长,下潜的确会有,但是过头了也就不算下潜了,声压极低直到接近和无限障板扬声器自由振动下的情况……
至于炮放,不也就是普通功放嘛……只不过专门用于低音炮而已,通常功率较大,至于加了低通滤波,普通功放给他输入低频也不是放大的是单纯的低频?
炮放强制性下潜?极端点儿理解,那装在小障板,甚至裸听,也能强制下潜?或许有点儿效果,但是当你觉得接近震撼的时候,扬声器已经不堪重负准备罢工了……
比如箱体太小,一味提升超低频功率,音圈很快发热;倒相式音箱,低于谐振的超低频过渡到声短路,再怎么加强,效果还是微乎其微,直到扬声器罢工……
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:00 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-14 23:51
看来你还是曲解我的说法
咱们只是以讨论为目的。我说的是低音炮,你不要拿你丰富的hifi经验来跟我讨论低音炮,两种完全不同工艺的音箱,就像hifi和专业音箱。你说的可能全对,但有一点你说的绝对不对。炮放跟一般的功放是不一样的,虽然是低通滤波加功放。炮放只能用在专业低音炮上面,就算你拿个双8寸落地箱当低音炮,接上专业炮放也出不来效果,肯定是有气无力。为何bose管炮要用控制器呢?难道是多此一举?
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-6-15 21:06 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-15 21:00
咱们只是以讨论为目的。我说的是低音炮,你不要拿你丰富的hifi经验来跟我讨论低音炮,两种完全不同工艺的 ...
bose属于特例
而且不仅仅是低音炮如此,他们的产品很多运用了心理声学
我不是经验丰富 但也不是教条主义
而是仔细思考实践得出来的结论,虽然不一定完全正确,但是仔细思索也是能明白的。
而你所说的真的有错误
另外低音炮也不就是超低音音箱?只是单独重放超低音而已,由于是单独的个体,通常为了体积小巧使用更低灵敏度的单元,但实质还不就是音箱?
而双八寸出不了同尺寸低音炮的效果,则是由于双八寸落地箱要考虑灵敏度和中高频不相差太大,而且要考虑较高频率的中频,低音炮则不必……
因此超低音效果当然不及正规的低音炮……
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:14 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2013-6-14 23:27
楼主你好,我想做一个10寸带通炮,不知以下尺寸合适否?麻烦你帮我看看,谢谢!长方体:长*宽*高=52*29*35厘 ...
不好意思啊,我不知道你的喇叭纸盆面积,没办法算。。。这个要量下喇叭纸盆的实际尺寸
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:30 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-15 21:06
bose属于特例
大哥说多了是浪费时间,想知道结果还得您亲自实践,不是只思考就行的。按理说我做的8寸炮,整体箱体容积是20L,前后箱室各10L。您觉得一个8寸的低音喇叭做普通的密闭箱或倒相箱,容积只用10L,能出来低音吗?有下潜吗?而且此贴回复过的好几个朋友发消息说制作成功了,为什么会成功?因为他们没按照喇叭参数,只是量的振盆直径。
其实最关键的是带通炮的箱体,其中一个是密闭的,管你喇叭顺性再好,谐振再低,装在里面就要听箱子的话了,用手按喇叭都下潜不了。
仁義禮智信
311 点
303 ¥
发表于 2013-6-15 21:45 | 显示全部楼层
我想口径相同的的喇叭应该差不多的吧!
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:03 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2013-6-15 21:45
我想口径相同的的喇叭应该差不多的吧!
其实我手头现在没有10寸喇叭。。。没量过。。。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:05 | 显示全部楼层
我想口径相同的的喇叭应该差不多的吧!
GMT+8, 2026-5-26 14:09 , Processed in 0.179217 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
