355 点
347 ¥
发表于 2013-6-15 22:46 | 显示全部楼层
希望你的这些经验 能帮助我们这些没有专用仪器的烧友。
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-6-15 23:36 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-15 21:30
大哥说多了是浪费时间,想知道结果还得您亲自实践,不是只思考就行的。按理说我做的8寸炮,整体箱体容积是 ...
唉 我也是分享经验
低效率重纸盆的低顺性扬声器,真的可以很小箱体
所谓“死猪不怕烫”,对空气阻尼不敏感,空气阻尼反倒不怎么影响其下潜反而增强了力度
我也不是理论派,也讨厌教条主义
这些是我仔细思考得来的,也是我实践观察得来的,虽然我的那些喇叭音响都是很低端的垃圾货色,但是都在地球上,物理现象应该相通吧?
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-6-15 23:43 | 显示全部楼层
你分享经验的确是好事儿
但是你也得多琢磨一下,你想想怎么有的低音炮,特别是汽车用的,那么大尺寸才那么点儿容积就有超低音?
而专业音箱你看看吧?10寸那么大,比家用10寸低音炮还大,怎么下潜相对较差?
顺性只有高低之分,高低和喇叭好坏没关系,顺性怎么会用好这个形容词?
bose还漏说了一个现象,虽然我没接触过,但是bose很多人说大部分产品,尤其是有源音箱类型的,脱离其原电路,声音就不好了
喇叭脱离起原箱体,声音也不好了
bose管炮的控制器也就是有均衡电路,有的还有激励器电路
但箱体设计也重要,如果箱体不合理,通过电路上改变,加强某分量,会提高失真,扬声器也会很累……
276 点
186 ¥
发表于 2013-6-16 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-14 02:09
这喇叭你要做低音炮,箱体最好再缩小三分之一。
意思是公式算出的结果再缩小三分之一?
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:34 | 显示全部楼层
skw521 发表于 2013-6-16 08:50
意思是公式算出的结果再缩小三分之一?
这个不敢给你乱下定论,汽车喇叭没玩过,工艺跟一般的喇叭不一样
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:47 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-15 23:36
唉 我也是分享经验
在我眼中喇叭没有好坏,我喜欢T铁厚的,PP盆的喇叭。咱俩好像没说到一块去,我这篇帖子说的是带通炮,而你说的是喇叭。难道你没听说过带通炮对喇叭要求很低吗?总结一句话,想要什么声音就做什么箱,什么喇叭用什么箱
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-6-16 20:39 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-16 18:47
在我眼中喇叭没有好坏,我喜欢T铁厚的,PP盆的喇叭。咱俩好像没说到一块去,我这篇帖子说的是带通炮,而你 ...
带通对喇叭要求低?真的没看到过……
下面说不确定的话:我直觉觉得带通用的扬声器,也许扬声器本身的音色不重要,振膜材质要有一定强度外其他参数或许真的不重要,因为主要靠倒相管辐射的
但是我觉得力系数要很大,否则制作下潜深的可能效率太低,带不动……
以上我猜的,不保证正确
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:42 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-16 20:39
带通对喇叭要求低?真的没看到过……
下面说不确定的话:我直觉觉得带通用的扬声器,也许扬声器本身的 ...
说的很对。
76 点
67 ¥
发表于 2013-6-16 21:33 | 显示全部楼层
97 点
91 ¥
发表于 2013-6-16 22:04 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-4-20 09:11
应该合理的加粗倒相管,和缩短倒相管原理差不多,但实际操作还是有区别的。这个我实验多次的,我一直是玩 ...
朋友  12寸 炮喇叭 应该做多大的箱体啊   导向的    倒相孔直径在多大合适
首先拿尺子测量喇叭振盆的直径,不含橡胶边。然后算出振盆的面积:振盆的半径X半径X3.14。一平方厘米的等效容积是 密闭箱容积计算:喇叭振盆面积X0.0566升(0.0566升是一平方厘米的等效容积) 倒相箱容积计算:喇   发表于 2013-6-16 22:23
97 点
91 ¥
发表于 2013-6-16 22:33 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-16 20:42
说的很对。
喇叭直径 不算泡沫便是 21cm  面积就是 差不多103.5平方厘米了吧  那具体箱子的容积是多少升啊
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:41 | 显示全部楼层
你算的103.5平方厘米是错的,21÷2=10.5×10.5×3.14=346.185平方厘米。
我帮你算了下:
做带通炮的话,两个箱室都是19.594L
做倒相炮的话,只需要一个箱室,29.39L
97 点
91 ¥
发表于 2013-6-16 22:47 | 显示全部楼层
QQ截图20130610122749.jpg 谢谢   那 导向管 直径 多大合适   长度大概在多少呢   这是喇叭
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:57 | 显示全部楼层
你先确定下你是量的红线内的部分?
10寸的喇叭表面积实际是8寸的1.9倍,
8寸用直径7.5cm,长8cm的PVC做倒相管,你可以用两根。做好了再做微调
97 点
91 ¥
发表于 2013-6-17 11:13 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-16 22:57
你先确定下你是量的红线内的部分?
嗯  是的  整个的直径大概31cm
414 点
400 ¥
发表于 2013-7-6 15:02 | 显示全部楼层
我帮你算了下:
做带通炮的 ...
向SKY1987 兄弟确认一下:假如振盆有效直径21cm,做只有一个箱室的密闭箱低音炮,是否容积只要19.594L就可以?请注意,是只有一个箱室的密闭箱。
另外,效果和两个箱室都是19.594L的带通炮及只有一个29.39L箱室的倒相炮比有很大区别吗?具体体现是什么?
盼复,谢谢!
168
求正常的买家交易。像德邦有保价,收完音箱喇叭掉找我赔的远离吧
390 点
321 ¥
发表于 2013-7-6 16:34 | 显示全部楼层
学习一下。
60 点
87 ¥
发表于 2013-7-6 17:12 | 显示全部楼层
不会算
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-7 13:34 | 显示全部楼层
zyzy001 发表于 2013-7-6 15:02
向SKY1987 兄弟确认一下:假如振盆有效直径21cm,做只有一个箱室的密闭箱低音炮,是否容积只要19.594L就可 ...
区别太大了,带通炮低音效果是普通倒相炮无法比的。带通炮不存在声短路,由于一个箱室是密闭的,有气垫,瞬态失真小控制力好。
但我提到的箱体容积大小算法只适合做低音炮,不适合做书架或落地。
414 点
400 ¥
发表于 2013-7-7 13:43 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-7-7 13:34
区别太大了,带通炮低音效果是普通倒相炮无法比的。带通炮不存在声短路,由于一个箱室是密闭的,有气垫, ...
我明白你的算法只适合低音炮,呵呵
看来还得考虑做带通炮
谢谢SKY1987 兄弟
GMT+8, 2026-5-26 15:01 , Processed in 0.160462 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
