低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 18:15 | 显示全部楼层
495480180 发表于 2013-5-15 12:34
对了,那计算时,边算不算在震盘范围呢?有些低音炮单元边很大的。
边肯定不计算了,要的是纸盆的有效震动面积。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 18:32 | 显示全部楼层
绕梁余韵 发表于 2013-4-18 08:03
虽然音箱是为自己耳朵服务的,但这样还是会使一些迷茫的朋友误入岐途更加迷茫,音箱还是用喇叭的参数按成熟 ...
带通式不考虑声短路。
108 点
100 ¥
发表于 2013-5-16 22:12 | 显示全部楼层
值得收藏,顶你,等有空改造一下我的低音炮。
201 点
201 ¥
发表于 2013-5-27 12:31 | 显示全部楼层
简单易懂是个好方法,顶你。
51 点
49 ¥
发表于 2013-5-27 14:30 | 显示全部楼层
一切都是虚的,耳听为实
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 12:49 | 显示全部楼层
zcjxsf 发表于 2013-5-27 14:30
一切都是虚的,耳听为实
YES,已经很多人给我发消息说D成功了。
36 点
32 ¥
发表于 2013-6-3 16:17 | 显示全部楼层
怎么我用你的公式计算的容积要小一倍,比如你说的8寸最佳容积是15L而我用手上的喇叭测量计算的是6.9L,家里的JBL8400测量计算的是20.3L而实际上是40L左右,怎么回事?
662 点
631 ¥
发表于 2013-6-3 23:15 | 显示全部楼层
同问楼上的
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 02:08 | 显示全部楼层
zengxuedaili 发表于 2013-6-3 16:17
怎么我用你的公式计算的容积要小一倍,比如你说的8寸最佳容积是15L而我用手上的喇叭测量计算的是6.9L,家里 ...
你如果做2.0的话最好别按我的算法来。HIFI音箱设计的是平滑的曲线,全频的音源模式。我做的是低音炮。做音箱最基本的知识你要知道,箱体大小是没有规定的,大了低音松散,小了低音有力。但太大或太小都不行。我给的是中间参数
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 02:12 | 显示全部楼层
yuantuo123 发表于 2013-6-3 23:15
同问楼上的
有一种音箱叫辅助倒相式,很多人没有听说过。音箱容积越小,倒相管的效率越高。音箱容积越大,倒相管效率越低,大到一定程度,倒相管就可有可无了。
392 点
357 ¥
发表于 2013-6-4 11:30 | 显示全部楼层
4楼的软件打开的数字
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:50 | 显示全部楼层
J.B.L 发表于 2013-6-4 11:30
4楼的软件打开的数字
直径10cm  是5寸? 结果是对的
392 点
357 ¥
发表于 2013-6-4 15:57 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-4 12:50
直径10cm  是5寸? 结果是对的
你是说5寸的音箱容积是4.4431升?
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 18:21 | 显示全部楼层
J.B.L 发表于 2013-6-4 15:57
你是说5寸的音箱容积是4.4431升?
如果你做带通式你就按这参数做,这不是我研究出来的,这是仿漫步者厂箱
662 点
631 ¥
发表于 2013-6-4 22:45 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-4 02:12
有一种音箱叫辅助倒相式,很多人没有听说过。音箱容积越小,倒相管的效率越高。音箱容积越大,倒相管效率 ...
我的意思是:以我现在的燕飞力士12寸为例:按照你的公式计算为21.5L 厂箱容积为37L(型号为SW-12密闭炮)为什么差别这么大? 我想做带通炮 先通过你的公式验证一下(密闭和导向)。
估计47楼的兄弟大概也是这个问题(不过他的是8400P炮)
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 01:35 | 显示全部楼层
yuantuo123 发表于 2013-6-4 22:45
我的意思是:以我现在的燕飞力士12寸为例:按照你的公式计算为21.5L 厂箱容积为37L(型号为SW-12密闭炮 ...
看你要什么样的效果了,以你这喇叭做普通落地箱,箱体做到60L照样出好声。但是如果你做低音炮的话建议箱体别做大了,低音炮要的是纯纯的低音,有力的低音。一个合格的低音炮是听不到人声的,所以炮放板也很重要。炮放板过滤的听不到人声然后再调试低音炮,这样很容易听出来效果。如果你想要有力的低音那箱体做小,如果箱体做的大了,炮放过滤的听不到人声的情况下,你的低音炮会发出嗡嗡的超低音,低音会浑浊音速会变慢
276 点
186 ¥
发表于 2013-6-5 10:18 | 显示全部楼层
弱弱问一句,是不是还要把喇叭体积排除在外?
276 点
186 ¥
发表于 2013-6-5 11:06 | 显示全部楼层
另外,能用纸箱实验吗
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:39 | 显示全部楼层
喇叭那点体积不用考虑,倒相管长一点点就能弥补
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:40 | 显示全部楼层
skw521 发表于 2013-6-5 11:06
另外,能用纸箱实验吗
很多低档车载圆炮筒就是纸管
GMT+8, 2026-5-26 13:12 , Processed in 0.194582 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
