低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-4-18 00:43 | 显示全部楼层
       第一次发帖,给想做音箱的新手朋友分享一些实战经验。现在木材贵了,一张板子百十块。自己切割,条件有限。找人加工还得花钱。其实这些都不是问题,问题是大多数新手做出的箱子声音还没百十块的漫步者2.1桌面音箱声音好听。如果不是这样的话请大家拍砖!音箱不但要声音好,而且还得耐听。
前几天我家刚装修完房子,客厅想添置一套5.1系统,在音响店看了好久没找到自己喜欢的声音。有些音箱试音时候很给力,可是插到我的索爱手机上试音时就无力了。因为前年自己制作了一套2.1系统,低音炮用的8寸喇叭倒相式,声音很给力。我经常用手机音源跟朋友家的音箱做对比,完胜一切桌面级的。
下面进入正题。。。
摸索功放好几年了,现在突然没兴趣了。烂板子只要后级静态电流调起来,都能出好声。(几年前市面上8元的铁管AV功放板就是例子)至于音色什么的都是靠音箱实际参数而调节的。所以说音箱才是声音的根本,就算你拿10WRMB的功放,接到一个设计不合理的音箱上它也绝对出不来好声音。
新手DIY音箱成功率极低,音箱尺寸是关键中的关键。很多资料上面教人做音箱都很坑爹,难度大,你不信?反正我信了。新手做音箱不要考虑太多,比如喇叭参数!!!
新手朋友请按照我提供的参数做,出不来好声来找我。欢迎拍砖。
透漏一个经典标准的箱体大小参数,算法公式是我自己摸索出来的,更简单。
首先拿尺子测量喇叭振盆的直径,不含橡胶边。然后算出振盆的面积:振盆的半径X半径X3.14。一平方厘米的等效容积是
密闭箱容积计算:喇叭振盆面积X0.0566升(0.0566升是一平方厘米的等效容积)
倒相箱容积计算:喇叭振盆面积X0.0849升(0.0849升是一平方厘米的等效容积)
带通箱容积计算:喇叭振盆面积X0.0566升x2音室 两个音室一样大
最后说说倒相管,倒相管长短还要实际听音调节,短、则低音硬。长、则低音无力。太长、低音拖尾。实际操作其实很好调的。
倒相管直径拿8寸喇叭为例,直径7厘米的PVC水管即可。
最后说下总体音效,如果感觉低音大高音小,低音无力,可按照音箱整体听感调节功放音色。如果低音不够低,把功放信号输入端或反馈电阻并电容,直到人声不清晰或听不到即可。以上看完如果还做不出音箱的话,那建议直接买成品算了。
纯手打,原创实战经验分享!有不对的地方请多多指点,因为很多地方都是凭经验而谈,本人业余爱好者。写此贴一方面为帮助一些迷茫的朋友,一方面为自己写下一篇网络日记。
159 点
159 ¥
发表于 2013-4-18 07:08 | 显示全部楼层
沙发 不错顶下
661 点
629 ¥
发表于 2013-4-18 08:03 | 显示全部楼层
虽然音箱是为自己耳朵服务的,但这样还是会使一些迷茫的朋友误入岐途更加迷茫,音箱还是用喇叭的参数按成熟的方法做较好。
音箱的重要作用是防止低音喇叭声断路,提高低音重放效率,箱体的材质要有钢性用适合的阻尼和合适的长宽高比,箱类也要与喇叭的阻尼相适应等等。
低音炮终结者
384 点
382 ¥
发表于 2013-4-18 10:04 | 显示全部楼层
喇叭算箱体容积.rar (2.32 KB, 下载次数: 11918)
736 点
733 ¥
发表于 2013-4-18 11:25 | 显示全部楼层
楼主透露下推理过程呗
194
银屏公主
1071 点
1246 ¥
发表于 2013-4-18 11:30 | 显示全部楼层
其实,自己DIY,没专业的工作室测试,一切都是虚的
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:06 | 显示全部楼层
cslyd 发表于 2013-4-18 11:25
楼主透露下推理过程呗
推理很简单,只要是同一尺寸喇叭振盆面积是不会变的,喇叭工作原理就那么简单,多大尺寸震动多大面积。如果非按照喇叭等效容积,那就错了。箱体过大,低音松散无力,听起来头晕不耐听。可以找几个名级成品测量一下容积。没有一个厂家会拿8寸喇叭使用30L的箱体。8寸喇叭最合适15L
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:10 | 显示全部楼层
还有声明一点,做全频音箱的不要拍砖,音箱大小跟中高音没多大关系,只有做成低音炮时候才能听出来箱体合适不合适。
低音炮终结者
384 点
382 ¥
发表于 2013-4-18 14:50 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-4-18 12:10
还有声明一点,做全频音箱的不要拍砖,音箱大小跟中高音没多大关系,只有做成低音炮时候才能听出来箱体合适 ...
容积大了,是不是缩短倒相管来补救?
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 15:17 | 显示全部楼层
杰伦5号 发表于 2013-4-18 10:04
刚用EXCL做了一个算容积的。
很实用 收藏了
低音炮终结者
384 点
382 ¥
发表于 2013-4-19 16:27 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-4-19 15:17
很实用 收藏了
容积大了,是不是缩短倒相管来补救?
31
1743 点
1690 ¥
发表于 2013-4-19 16:44 | 显示全部楼层
学习了
39 点
37 ¥
发表于 2013-4-19 17:06 | 显示全部楼层
这是好的参考实例,顶一下。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 09:11 | 显示全部楼层
杰伦5号 发表于 2013-4-19 16:27
容积大了,是不是缩短倒相管来补救?
应该合理的加粗倒相管,和缩短倒相管原理差不多,但实际操作还是有区别的。这个我实验多次的,我一直是玩8寸,以前不懂,做过一个24升的大箱子,低音量很大,但是不好听。后来扩大倒相管才调试成功。所以音箱做大了是多余的
47
757 点
742 ¥
发表于 2013-4-20 09:25 | 显示全部楼层
光一个直径好像不够吧,论坛不是出了个教程是测出参数用软件来算的
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 10:22 | 显示全部楼层
对不对你按照我说的方法计算一下,再随便找几个音箱对比下不就知道了。我是实际制作,不是理论专家。音箱是用来听的,不是用来YY的。喇叭工作原理就那么简单,锥盆震动有效面积,有些人非要整那么高深。
低音炮终结者
384 点
382 ¥
发表于 2013-4-20 11:31 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-4-20 10:22
对不对你按照我说的方法计算一下,再随便找几个音箱对比下不就知道了。我是实际制作,不是理论专家。音箱 ...
但喇叭的行程不是一样的。。。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:40 | 显示全部楼层
杰伦5号 发表于 2013-4-20 11:31
但喇叭的行程不是一样的。。。
小音量时喇叭振盆能冲多长?可能长冲程能产生大动态,承受功率大点。我不是专家,其实我对音箱这些并不太了解,只是做过好几个低音炮。我试过换喇叭,同口径喇叭除了音色不一样,箱体要求都差不多
89
1085 点
772 ¥
发表于 2013-4-20 15:13 | 显示全部楼层
顶一下,,学习了,,,
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2013-4-20 15:28 | 显示全部楼层
这个下来研究一下
GMT+8, 2026-1-7 06:28 , Processed in 0.157302 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
