1459 点
1450 ¥
发表于 2012-11-20 09:30 | 显示全部楼层
磁液不是决定声音好坏的因素~
758
1632 点
954 ¥
发表于 2012-11-20 09:46 | 显示全部楼层
见的高音喇叭里 凡是好高音  都有磁液
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-11-20 19:45 | 显示全部楼层
回复 42# 安静的时光
真的啊?看来我又上当了,买了对红屁股T35钴磁,没磁液,应该不是好喇叭.不过没关系了,不好的喇叭都有这听感,有点知足了.
116
778 点
1096 ¥
发表于 2012-11-20 23:12 | 显示全部楼层
应该各有千秋。。。
116
778 点
1096 ¥
发表于 2012-11-20 23:15 | 显示全部楼层
B&W的工业钻石膜高音都是有磁液的。。我杀过看了。
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2012-11-20 23:39 | 显示全部楼层
大家都说的不错,补充下我的观点:
磁液应该对高音单元的低频有好处,但可能阻碍某个较高频段的振动。
或者振幅大了,震膜移动速度快了,阻尼更大,或许能起到减少高音刺耳的几率,起到类似等响度的效果。
132 点
83 ¥
发表于 2012-11-22 08:20 | 显示全部楼层
飘过
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2012-11-22 10:33 | 显示全部楼层
这个-----------我还真的听不出差别。卡卡不要怪我
275 点
264 ¥
发表于 2012-11-22 15:02 | 显示全部楼层
无磁液的好听一点,有磁液的散热更好,所承受功率更大
457 点
461 ¥
发表于 2012-11-22 21:46 | 显示全部楼层
呵呵,纯路过
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-11-22 23:39 | 显示全部楼层
之前我整理过的一点资料,相信了解其特性后更有说服力!
磁液对高音喇叭的作用
1.可使频率曲线变平滑,简化分频器设计。  2.提高喇叭功率承受能力。
3.使音圈保持在中心位置,起到定心支片作用。4.减少阻抗变化。
5.降低功率压缩效应,减少失真。6.改变瞬态响应。
7.密封磁隙,防止氧化。8.可降低工厂批量生产的不良率。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
为胆而欢 + 2 + 2 以有理有节,本帖最可靠的观点之一
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-11-23 16:14 | 显示全部楼层
有磁液的在于------控制!
无磁液的胜在------奔放!
就看设计师如何权衡取舍了
入门者
732 点
680 ¥
发表于 2012-11-23 22:42 | 显示全部楼层
好吧  我承认我是路过的
先看看结果如何
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-24 20:02 | 显示全部楼层
应该说有的高音有磁液时声音好,而有的高音没磁液时声音好,这取决于设计.
402 点
392 ¥
发表于 2012-11-25 23:58 | 显示全部楼层
无聊的帖子!
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-11-26 00:08 | 显示全部楼层
改善频响特性,减少失真。磁液具有一定的阻尼性,扬声器在其最低谐振频率(f0)附近的频响曲线上会有峰值,因振膜振幅过大造成失真。这是扬声器制造者希望克服的缺陷。利用适当粘度的磁液对音圈运动的阻尼作用,可使扬声器在f0处频响曲线平滑。从而改善了频率响应特性,有利于简化分频器线路的设计。磁液有中心定位作用,能防止音圈在大振幅时产生的擦圈现象。
783 点
727 ¥
发表于 2012-11-26 00:50 | 显示全部楼层
理论上说有磁液的声音好听些!
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 12:19 | 显示全部楼层
上周做了个小手术,今天才拆线。回看了一下楼上的各位,基本上好多朋友都了解到位了!不过我觉得还是有少许偏差。那么我先说说我觉得有些偏差的地方做一个补充吧。
首先,磁液阻尼是否会改变某种“阻尼”。确实,由于磁液的粘滞。音圈或者说力方向受到了阻尼抑制。但很可惜,对于膜片来说他没有。由于这个粘滞明显起作用的时间内或者说响应周期还太短。对于听音区来说对于峰峰值的抑制基本没有变化。基于这点,其对膜片在听音频区的分隔震动的阻尼影响是不明显的。因为他并不是作用于膜片本身。当10K 20K这种频率的策动下,膜片其结构自身的阻尼和钢性特性并没有变化。此时分隔振动以及这种非线所带来的失真仍然依旧。但其结果仍然会有少许差别,比如说有磁液的情况下高音膜片包括悬边部的背腔就完全变了。而这个变化了的背腔在驻波,及空气气垫效应及阻尼变化上也会产生一些微弱影响。这个情况的注重更多的反映在MIC的设计中。而在实际听音中,它的影响又是直观的。毕竟他直接影响了力学特性。同时一个很重要的就是前沿响应。或者说从跃阶响应中去看的话会更加的明显。本次先回这些,后面再说包括瞬态方面。另外ICET和喇叭轩兄的回复很全面了。是电声行业的吗?
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-11-28 12:42 | 显示全部楼层
实际高音单元加与不加磁液一经SPL测试便可知分晓,同时也要视这只单元的下限FO的多少了。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
维卡亚 + 2 测SPL是很明显,但很多声音的差别并没从SPL
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-11-28 16:01 | 显示全部楼层
回复 59# 喇叭轩
    所以有很多行内的人都认为的共识:SPL曲线的好坏与听音会有差别,一只理想的单元曲线好不一定听感好,但听感好曲线必定会较理想。
GMT+8, 2026-5-28 06:24 , Processed in 0.242731 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
