120 点
112 ¥
发表于 2013-4-8 01:40 | 显示全部楼层
回复 1# 维卡亚
    各位什么是磁液呀,,,小生不知道
844
576 点
443 ¥
发表于 2013-4-8 13:00 | 显示全部楼层
我拆开过的进口高音都是内部有液磁的
194
银屏公主
1071 点
1246 ¥
发表于 2013-4-22 11:57 | 显示全部楼层
我选第一,有好过无
104 点
103 ¥
发表于 2013-5-3 17:03 | 显示全部楼层
43 点
43 ¥
发表于 2013-5-4 17:43 来自手机端 | 显示全部楼层
无滋液声干净利落,具体没仔细听过
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-5-10 09:15 | 显示全部楼层
106 点
106 ¥
发表于 2013-5-10 14:43 | 显示全部楼层
磁液对音圈的冷却比较有帮助.
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2013-5-10 15:10 | 显示全部楼层
我选择有磁液的球顶高音,认为可能会更好些。
理由是,磁液虽然因为阻尼的存在,会影响瞬态,可是如果问题具体细看的话,也许就没那么简单了。
因为瞬态这东西,说的主要是前沿相应。
没错,没有磁液的高音,这个前沿相应会更好些,但是,如果说后延呢?正是因为磁液的粘滞特性存在,其实是对振膜信号停止后的剩余震动能量是有一定的吸收作用的。换句话说,后延的震动消耗的更大,振膜在信号结束后,会停止的更早。
另外一点,振膜在大振幅运动时,音圈也存在或多或少的左右摇摆(当然,太夸张就成了擦圈了)。而磁液在气隙中对音圈的定位和稳定作用也不能小视。这对于稳定音圈状态是有正面帮助的,当然,音圈左右晃动的时候,也可能会带动振膜发出某些不该有的声音,而这些声音自然是我们不想要的。
另一方面,由于磁液的存在,气隙内的磁场强度会更大更集中,流过音圈导线的磁力线会来的更密集。从磁路角度说,这样的好处是气隙之外的漏磁可能会更少。磁路会更接近理想状态,这当然对失真的降低是有好处的。
其次,磁液对冷却的贡献,导致音圈散热更快,温升更慢,这样一来,音圈可以承受的输入动态也就可以做的更大,而动态压缩的趋势就可能会越低,这样对于大能量的连续信号而言,是有正面意义的。声音更少的压缩,更顺畅的声压输出,对声音的还原则是有帮助的。
也许有人会坚持认为,没有磁液的高音,细节会更好些,但我个人的观点是:这个细节到底是什么?是信号结束后振膜依然震动的所谓“泛音”?如果是这样,那么这个声音本身就是一个失真的声音信号。可能这个声音不难听,也许会觉得蛮好听的,但。。。失真毕竟还是越少越好吧(毕竟我们很多人也把这个所谓的“泛音”称之为或“毛边,毛刺”)。我们还是尽量希望单元的后延越少越好,信号结束,振膜就即刻停止,当然这是理想状态。
因此,综合来看,磁液高音,除了这个磁液本身有使用年限的问题(用久了可能会干涸),但单纯从声音角度来说,它除了前沿促发的跟随瞬态,不如没有磁液的高音那么快速之外, 其他方面的性能应该说都是更佳的。
因此,从何考虑而言,我个人更会把票投给磁液冷却的高音。
阐述完毕
补充:
至于维卡亚兄提到的'背腔就完全变了"这个论点,我个人的看法是:音圈在气隙中的时候,其实可以透气的间隙也就0.5毫米而已,对于低音单元来说,也许从这个间隙里流过的空气会对音圈有冷却作用,但对于振膜直径那么小,振幅又不大的高音而言,这个气隙中其实几乎是没空气流过的,况且,那么小的间隙,对声音的透过能力来说,几乎可以忽略。
真要担心'背腔就完全变了",那么在T铁上钻孔会是更好更彻底的办法。T铁钻孔后,在孔里和振膜后方填充吸音材料,对于高音而言,是一种减小背腔干扰最有效最直接的手法。
我非常认同你的见解 , 磁液不只是散热而是起到多方面的作用 , 最主要是声音稳定性 .   发表于 2013-8-2 01:11
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
大喇叭歌 + 2 + 2 很给力!
手机 微信 QQ 同号 13912858328 淘宝: ht
669 点
568 ¥
发表于 2013-5-12 18:52 来自手机端 | 显示全部楼层
有磁液貌似水声更足
22 点
20 ¥
发表于 2013-5-18 10:21 | 显示全部楼层
路过.学习了,
541 点
519 ¥
发表于 2013-6-4 13:35 | 显示全部楼层
abakae 发表于 2012-12-17 23:28
回复 15# sunny4721
JBL的工程师说人耳一般听到才16k Hz,你信么?
我信,因为我测试过,单频的声音,同样的音量,1kHz的都震耳了,12kHz 以上和40Hz 以下的,听不到,不敢再增加功率了,一是功率再大,听到的可能是谐波,二是可以损害听力。
189
1055 点
924 ¥
发表于 2013-6-6 02:53 | 显示全部楼层
高音擦圈可能性不大吧,基本不动。
67
156 点
128 ¥
发表于 2013-6-26 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
仲系个向,各人喜好,个人喜欢有液。
534 点
499 ¥
发表于 2013-6-26 22:08 | 显示全部楼层
看需要吧,有的高音有磁液,有的贵价的也没有用磁液,并不能一概而论哪种就好哪种就不好!
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-6-30 15:02 | 显示全部楼层
从无到有,从有到无,无非就是个循环。
当然,个中感觉只有走过就懂。
天龙八部的萧远山和慕容博最后的觉悟就说明:
生和死,死和生其实就是一回事,
生是空,死也是空;
仇难罢,恩就报更是空;
生死恩仇本一体。
其实,有就是有,无就是无,
何需区分!
更别说高下!!
130 点
97 ¥
发表于 2013-7-4 14:27 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-7-4 16:24 | 显示全部楼层
45 点
39 ¥
发表于 2013-7-15 11:16 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2012-11-18 13:04
是还有其他要加入吗?
磁液有阻尼
103 点
103 ¥
发表于 2013-7-15 23:24 | 显示全部楼层
磁液可以降低二次谐波、三次谐波失真,七次谐波失真降低更多一些,七次谐波对音质影响很大。降低了扬声器的灵敏度和Q值,阻尼增加使前沿瞬态不好对后延有利。
磁液有效工作在4年以上。
菜鸟NO.1
435 点
455 ¥
发表于 2013-7-22 15:00 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2012-11-18 16:27
我觉得五楼说的很详细很正确。。。
以我玩的某硬膜高音为例,无磁液的,细节和延伸都很好,但毛刺感也明 ...
同意!
GMT+8, 2026-5-28 08:36 , Processed in 0.226699 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
