[基础知识] 密闭箱的下潜深还是导相箱的下潜深?
  [复制链接] 查看: 590309|回复: 913
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 17:30 | 显示全部楼层
回复 34# yzc574
我确实用错字,这个事我们不讨论了。呵呵
499 点
427 ¥
发表于 2012-9-8 17:39 | 显示全部楼层
哪个有密闭箱图没有  我喜欢密闭箱的低音
118 点
78 ¥
发表于 2012-9-8 17:44 | 显示全部楼层
绝对优势
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 17:45 | 显示全部楼层
回复 43# luogrhit
    目前来看和我预估的一致。呵呵。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-9-8 17:52 | 显示全部楼层
居然还有人以为我们维卡亚不懂倒相箱
301 点
261 ¥
发表于 2012-9-8 18:04 | 显示全部楼层
从频率来说,各种相同的情况下,密闭的频率低,从声压来说,倒相的声压大。从人耳感觉来说,看个人喜好。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-9-8 18:58 | 显示全部楼层
维大出这个题目不是很容易回答,先要有几个条件要定义:
1.相同的喇叭,相似的容积.
2.对下潜的定义,SPL -3db,或-6db
3.在喇叭线性冲程里达到必要的声压(响度)
4.被动式分频(不依赖功放前级的EQ提升)
如果以上几点都是肯定的,那么毫无疑问是倒相箱下潜深
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
维卡亚 + 2 + 2 欢迎1951兄
110 点
102 ¥
发表于 2012-9-8 19:02 | 显示全部楼层
同样单元,同样容积的箱体,倒相可不可能通过调试来达到比闭箱还要下潜得深?
维卡亚 + 2 + 2 就看下潜的定义了
39 点
39 ¥
发表于 2012-9-8 19:07 | 显示全部楼层
那为什么低音炮都做导向的?
yzc574 发表于 2012-9-8 15:22
    低音炮做导向的一大半是因为为要控制箱体的尺寸  箱体太大  就不好看了
纯属个人见解 。
99 点
97 ¥
当然是倒相孔,刚还把票给投错了,密闭箱最弱的就是低频,不过他的速度要快些,都没潜下去就收起来了。
维卡亚 + 2 + 2 我的票是给闭箱的
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 19:27 | 显示全部楼层
回复 47# hya1951
嗯。确实,最主要就是当下潜一但定义为某-XDB后就如老兄所言,但一但不定义其结果即可相反,或具有不确定性
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-9-8 19:32 | 显示全部楼层
恰恰密闭箱强的就是低频
维卡亚 + 2 + 2 下潜的深度吧。
1500 点
1492 ¥
发表于 2012-9-8 19:34 | 显示全部楼层
看了上述那么多回复,各种说法都有。其实这就是个定义问题,先把什么叫“下潜”明确了,然后深浅自然就得知了。我理解的所谓“下潜”,就是对低频的响应。谁能重播的频率越低,就说明谁的下潜越深。而所重播出来音频质量,除了与频响有关,还与相位等其它因素相关,似乎没有必要和深浅捆绑在一起吧。
从倒相箱的工作原理皇来看:它和密闭式音箱的区别在于在音箱的面板上安装了一个倒相管,当喇叭单元工作时,单元背后辐射出的声波经过倒相管后,与单元前面的声波相叠加,使低频效果增强。 倒相式音箱的特点是:可以利用这种叠加,在扬声器的声压不变的情况下,扩展了低频,其低频可以扩展至扬声器共振频率的0.7倍。倒相式音箱和重放同一频率的密闭式音箱相比,体积比密闭式音箱小70%。倒相管可以减小低频下限频率附近的扬声器的振幅失真,但是倒相式音箱的瞬态特性较密闭式音箱差。
就此而言,我赞同倒相箱下潜更深一些的说法。
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
维卡亚 + 4 + 4 下潜部份的说法很认同
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-9-8 19:37 | 显示全部楼层
我做的箱子都是密封箱,不喜欢有倒相孔的箱子!两种箱子都听过都看过,彼此的特征是,当单元一样时,倒相箱体积可以比密封箱体积小很多的情况下获得较“震”的低音和较深的下潜,密封箱要获得较好的低音声压和较低的下潜需要较大的箱子。
建议:
1、喜欢听disco的烧友建议用倒相箱,耳朵很震的!另外心脏不好的不要开很大声并且会吵到邻居。
2、喜欢听敲大鼓敲重低音鼓声音的烧友建议用密封箱,有时候你感觉房子都在跟着震(有可能是地震),注意要按照低音单元的等效容积去取决箱子体积,我个人觉得一般6.5英寸的低音单元用的箱子容积不应该少于30升!
参与人数 3经验 +4 魅力 +5 收起 理由
arrowliang + 1 赞一个!
为胆而欢 + 2 + 2 给明白人加油
维卡亚 + 2 + 2 嗯。
2616 点
2404 ¥
发表于 2012-9-8 19:38 | 显示全部楼层
我投了倒相一票,没有科学依据,纯粹是多年的钉箱子后的个人感觉,不管什么箱子,最好还是靠自己耳朵来适应,不同级别的耳朵,感觉都不同,有个循序渐进的过程。所以发烧才会无止境
维卡亚 + 2 + 2 嗯。
724 点
668 ¥
发表于 2012-9-8 19:47 | 显示全部楼层
学习一下
禁止访问 当前离线
116 点
153 ¥
发表于 2012-9-8 19:49 | 显示全部楼层
4977 点
3102 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 19:50 | 显示全部楼层
嗯。多谢各位的见解。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-8 20:24 | 显示全部楼层
插一句和主题关系不大的话,倒相工作频段是有额外瞬态问题的,振膜先发出较大的振幅,在波还没走完之前倒相箱箱形同开放状态,待推动倒相管工作后受到倒相管钳制才进入稳定的倒相状态,在这过程中会出现显著的幅度失真,而密闭箱由于没有开口,会更快地从开放状态进入密闭状态。
只是,在听感上怕是没什么影响,现实意义不大的纯研究成果而已。
维卡亚 + 2 + 2 嗯。
70 点
58 ¥
发表于 2012-9-8 20:26 | 显示全部楼层
同意47楼的观点。
GMT+8, 2026-5-28 06:23 , Processed in 0.488969 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
