[音频测量] 首末倒置
[复制链接] 查看: 28957|回复: 141
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:49 | 显示全部楼层
回复 79# maolin
    谢谢您的参与.
我贴子讨论的焦点是:当听音环境在你条件下己是最佳了,此时,音箱还可以调整参数去令整体效果更佳.
251 点
249 ¥
发表于 2012-9-7 20:50 | 显示全部楼层
回复 3# ed168
    这里在多一句,做房间声学测试时使用标准音源,不是自己用的普通音箱。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:54 | 显示全部楼层
回复 80# maolin
    原来你了解了,抱歉,我上面回复时还沒看到这段,时间有显示
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 21:01 | 显示全部楼层
回复 82# maolin
    如果你有留意我的贴子:我都已在用了Hi-end厂家旗舰箱及JBL最高级有源监听去反复测量,比较,去验证环境,及Dly箱。这两对箱都在空置中,可想而之。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 21:14 | 显示全部楼层
有个別朋友在怀疑我的能力。我不能说我背景。我也一再强调术有专攻,毕竟在这方面来说还是新人。
但是,同样做一件事。有人会发现比常人多十倍问题并解决之。这是天大的差别......
在此向我拜读过及将要拜他们贴子的大侠致敬!
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 21:25 | 显示全部楼层
我那朋友家占地100亩,明天后院松土.高架......来一个野外消声调试。实行闭院造車。
251 点
249 ¥
发表于 2012-9-8 09:55 | 显示全部楼层
楼主多虑了,大家就是在讨论问题,我想你能做这些已经比我高明很多了,大家都是在讨论各抒己见而已,不要往心里去,再说DIY就了为了乐趣,愿意怎么玩就怎么玩。期待更多的实验结果。
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2012-9-8 16:49 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2012-9-7 21:25
    去过最静的地方就是音响JS们的试音室。在其他任何地方目前还没发现哪里能静。
以前在东北一望无边的平原上,何止100亩,一样很吵。
198 点
198 ¥
发表于 2012-9-8 22:59 | 显示全部楼层
没有完美的。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 08:30 | 显示全部楼层
回复 88# 老大大大
    环境噪音声压少于60db。喇叭发出的信号声压在听音位处是大于100db。麦克风接收的信噪比远大于测试软件的测试信号信噪比(假设松土,高架音箱,不考虑反射声) 。
宁静的家院VS一望无女(边)的平原。室外,主要噪音主要是组成空气的分子游走时不小心碰在麦克风的声音了.万一有只鸟飞过,不可以停下测量抱抱旁边的小四?
你这说法不就说明了无音室有如乌托邦,我们普通人家哪有?,并不是说它是听音的理想情况。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 08:52 | 显示全部楼层
再读一次朋友们发言,并不是冲着我这贴子中心內容: 既然Dly,我们尽可能调整一下环境以适合听音。但反过来,我们更应该调试音箱参数以适应环境
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2012-9-9 13:28 | 显示全部楼层
说到最后,不得不对现实低头。
能把音箱调好就已经很好了。何以达到调整音箱参数适应环境?
那不又是另一个乌托邦?
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:49 | 显示全部楼层
回复 92# 老大大大
我先以准消音环境下调好参数,并记录。然后搬到实际位置,在听音位附近多点位置测量,适当调整参教令效果更佳(参考61#).
之前我是利用麦克风接近喇叭以达到以直达声调试。现在干脆在室外接近无反射条件下直接在听音位调校。因我认为,监测两箱合成的相位曲线很重要。
其实我用JBL的最高端有源监听箱在听音位测到的参数去比较,调试,己经可以了。因为据闻它是最平直的箱子。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:08 | 显示全部楼层
回复 92# 老大大大
    反射声的干扰不可能令你低头的。在对环境调无可调的情况下,难道不打音箱主意。况且我用的是数字分音。只是版主的教诲,让我加深直达声调试箱子的重要性。有条件,何不増加多点知识,经验?
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 03:02 | 显示全部楼层
回复 69# oywx
    不少人对DSP不太熟悉。没错.它可以在糸统作总体调校。但它却是一个功能强体,真真正正的参数可调的分音器。
   看看55#一一>60#
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 03:10 | 显示全部楼层
回复 78# Julien
    一群领导者总是站在公仆角度上想问题
1500 点
1492 ¥
发表于 2012-9-10 13:20 | 显示全部楼层
回复 95# ed168
谢谢楼主很耐心地回复我!
不过,在这里再给楼主一点建议:平常心。
我以为楼主不仅用此一帖来描述的好处,或者说提倡用DSP。诚然,这是个不错的主意,必能收到一定的效果,也值得有兴趣有能力的人去尝试和把玩。但问题是,我们所处的是“音箱DIY论坛”,在这讨论和交流的主题应该是围绕着“音箱DIY”展开的。DSP应该算作音响系统的一个组成部分,和音箱DIY没有必然的联系。如果,你用的DSP设备是你(或者别人)DIY的,那么最好建议另开一个DSPDIY专题论坛。楼主提出的一些观点还是很有新意的。
看得出楼主是受过良好且较高的教育,具有较深的专业知识(光波通讯和声学应该是算近亲了),而且又有一定的(尽管声称时间不长)实践经验。所以才能提出这样的有思想性的观点和方法来。但我认为不宜把论坛当成学术讲坛。烧友在这里都是平等的(尽管有初烧菜鸟,也有老烧和大侠),更多的是相互探讨和交流,不宜总以(或者让人感觉是)说教的口吻。
楼主很推崇频响的测量,这无疑是追求系统高质量回放的基础。有条件进行测量当然是好事,多条可走路的腿呀。但测量也只能作为一种参考(且不说你的测量系统本身精度标定的问题)。DIY或者说音响发烧(音乐爱好)不仅仅局限于此,还与个人的文化取向、修养、心理、兴趣喜好等等很多因素相关,所以才有烧器材、烧元件、烧辅材、烧友碟片、烧版本……。有不惜重金毫不妥协要复刻(甚至想超越)名器的,也有三五百元练手的,有玩2~3吋全频的,更有想做6.5吋炮的……。楼主不也曾主张耳朵收货、烧LV音箱布吗?至于那个买灯泡遇3岁女孩的故事对于学光波通讯的人是不太应该发生的。就象你宁愿万一烧单元后再买也容不得高音单元串接电容却喜欢DSP(也同样存在这样或那样的误差)一样,也同样流行着“简单至上”、“多个环节多个鬼”的说法。能说谁对谁错、谁就本末倒置了?所以有烧友提倡要包容,我以为就是平常心吧。呵呵
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 15:16 | 显示全部楼层
回复 97# oywx
是吗?
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-9-10 21:00 | 显示全部楼层
回复  www3310
    早上好。谢谢您。
我意思是屋子是主,音箱为辅。箱子应按环境去调试。 ...
ed168 发表于 2012-9-5 07:42
    看来老大的房子比箱子多
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:57 | 显示全部楼层
回复 99# icet
    对!房子很多。下一贴标题:<<房事与音响>>。描述一位年青漂亮的女医生,初为人妇。如何通过Dly阴箱把阴乐容于性生活当中。营造美满分因。
当然不易18岁以上观看,皆因15岁至18岁最喜欢阅读的
GMT+8, 2025-12-5 21:32 , Processed in 0.119148 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
