[音频测量] 首末倒置
[复制链接] 查看: 28959|回复: 141
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 02:10 | 显示全部楼层
回复  ed168
......所以最终校音还是艺术,或者瞎搞。
bebear 发表于 2012-9-6 01:55
 尊重技朮,努力学习。
反过来说,把校音看成艺朮,如果你有托实的技术基础,你是最高层次了.我有生之年也上不去。因我不善长艺术 .
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 02:12 | 显示全部楼层
误笔,以后不改字呢.尊重网络文化
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-6 02:35 | 显示全部楼层
回复 41# ed168
搞的越深会发现相关因素越多,而这些因素我们是无法赋予确切权重的,也就只好采用宁不足莫过头的安全规则吧。
校音(包括房间装修)的目的是为了更好地欣赏音乐,最大的问题是录音兼容性,就说混响吧,古老的单点录音那当然是无响房+纯平响应,但现代录音多是近场多点录音已经给家用空间留出了一定的混响空间无响房就有点悲剧了,再说频响吧,不同录音师的修正理念也不一样,DG的铜管就是这么灿烂,高音总的来说是偏多,有的厂商高音则比较收敛,该迁就哪个呢?
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 03:01 | 显示全部楼层
回复 43# bebear
    如果自己这方面水平高的,以自已为准,否测,多看看,多听听.哪些公司制作音乐作品更有代表性。也许刚开始我们不喜欢,但要努力改造一下听感,向专业靠拢。举个例子,某大厨是公认的顶级高手。他弄出来的美食当然适合大部份正常人的口味。但你喜欢偏咸。对他的作品味如X蜡。此时,你该改改自己口味。当然,你坚持个性未尝不可,但你喜欢的美食又少了许多 .
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2012-9-6 04:11 | 显示全部楼层
楼主的观点相当于两支枪,一支准的,一支不准的。
菜鸟拿准的偏偏射不中,拿不准的倒射中了。
但问题是现实存在这种现像的机率有多少?谁不会追求准确的枪?
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 05:53 | 显示全部楼层
回复 45# 老大大大
一三五,小三。
二四六.小四,
日,老大。
人生本来就多枪备用
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:14 | 显示全部楼层
这样的音箱岂不成了橘枳?
x-gry 发表于 2012-9-5 10:55
应对音箱多点了解
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:17 | 显示全部楼层
音箱更容易在业界里形成统一的科学标准
whyno1982 发表于 2012-9-5 13:04
    对,所以业余的在尊重专业技术的前题下,多发挥特有长处。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:26 | 显示全部楼层
支持4楼所言,先知本末,后言何置。否则,做出来的都是“个性化箱子”。
oywx 发表于 2012-9-5 15:11
    当便用了DSP后,在一个比较好的听音环境下箱子可以去适合它 。并没有说直达与混响的从属关糸。自己DlY箱子,在遵守专业技术前题下,不做出适合自己环境的箱子,拿去卖?
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:31 | 显示全部楼层
回复 10# 音乐贵族
    当你了解DSP所有功能,便知它能使音箱性能更好
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:43 | 显示全部楼层
回复 40# bebear
    原则上,在中高音上,,我只对喇叭在无混响下大至调直,低音的调整,你看我Dly箱贴子便知。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-9-6 08:49 | 显示全部楼层
我覺得音箱由試音室測試的生產過程是無可厚非,廠家不可能按無盡的環境變數來做一對箱,由試音室測試才有最客觀的數據做出結果來,用家到手了,可按自家環境來調校,這層次玩的好不好就看个人修為了。
作个比喻,多年來 Subaru Impreza 參加 WRC ,WRC 的參賽條件是車款必須是量產型,所以 Impreza 會有很高性能的 STI 版本發售,Subaru Team 也不會拿一台直版的 STI 去參賽,每條賽道都不同,天氣變化等等,就算同一台 STI 也要不斷調整去適應不同的賽道變化,調得好調得對還要靠車手和導航者發揮得好,這是一个 Team 的努力還要加上運氣。玩音响也是同一道理,臨場調校是必須的,手法也有很多種,效果也是各有優點缺點,用 DSP 或釘墊或吸或反射甚至是綫材都是調校手段,多樣化的組合,最後是耳朵收貨,玩 Hi-Fi 只能靠悟,純數據是死胡同。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:53 | 显示全部楼层
回复 52# simon62
    正确
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2012-9-6 10:28 | 显示全部楼层
回复  音乐贵族
ed168 发表于 2012-9-6 08:31
其实有时我不想说太多,,音箱作为系统里的一个重要环节,如果单拿一个音箱来说,它无需去为环境改变什么的。一个舞台剧场,肯定由不同的音箱组成,近场,远场,返听,等等不同类型的音箱组成。再有处理器,效果器,等等。
    一个剧场的整体音效,需要一个音箱去调节它的工作点来调节整个剧场的音效吗?
   DSP是从大的方面调节音效,音箱只是一个棋子,棋子本身并没有改变,改变的只是给它的信号。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:35 | 显示全部楼层
回复 54# 音乐贵族
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:38 | 显示全部楼层
増益              -------GAIN
延时              -------DELAY
均衡              -------EQ
动态均衝        -------DYNAMIC EQ
分频              -------X-OVER
限幅噐            ------LIMITER
极性/相位       ------POLARITY/PHASE
长/短距延时    ------SHORT/LONG DELAYS
数模转换       -------DAC
模数转换       -------ADC
1779 点
1770 ¥
发表于 2012-9-6 10:43 | 显示全部楼层
回复  音乐贵族
ed168 发表于 2012-9-6 10:35
    一个音箱受箱体和单元,分频(当然有电分),影响,不会有太大改变。当然,像JBL那些箱本来就有调校的。
1779 点
1770 ¥
发表于 2012-9-6 10:48 | 显示全部楼层
増益              -------GAIN
延时              -------DELAY
均衡              -------EQ
动态均衝 ...
ed168 发表于 2012-9-6 10:38
    这些大多都不是调校音箱本身吧,先不说电分。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:57 | 显示全部楼层
......我不否认调整音箱的特性可以一定程度上弥补环境的缺陷,比如入墙安装的音箱,应当有不同的响应特性。但是,这是在充分了解环境的某个具体影响的前提下做出的。如果不对混响声场的影响加以具体分析,不考虑二者具体的叠加方式,只考虑叠加结果,只会造成更多的问题.....
okra 发表于 2012-9-5 23:44
    看看版主这一句,再联糸我调试箱子的过程,包括这贴子的主题,我们之间都没啥矛盾,差异在用词,表达不一致而已
对于标题来说,属于语不惊人不罢休而已,大家明白的
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 13:39 | 显示全部楼层
回复 58# 音乐贵族
増益一一一调节高中低音幅值让它们更均衡。
延时一一一调节喇叭发声至接收点的时差。这可补偿喇叭振膜间的物理位差及电路对不同频率信号的延迟。
均衡一一一调节喇叭的平直度。
相位,一一一可以以步进5度,从0调至180度,结合延时时间以1mm对应相位差,更可细调。
分频,极性不用说了吧。另外分频之强大功能......看看,这DSP哪一项功能不属于音箱的心脏。你是行家,应知相位与音埸的关糸吧。
以上內容,在我贴子已有。
有机会看看这贴子吧  http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=683598
GMT+8, 2025-12-5 21:32 , Processed in 0.123502 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
