[音频测量] 首末倒置
[复制链接] 查看: 28960|回复: 141
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 17:13 | 显示全部楼层
回复 19# whyno1982
    你短短一两句,把我的啰嗦一下子扼要说明了,谢谢!
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 17:21 | 显示全部楼层
回复 15# 笨羊
    我这套糸统的DSP,可以储存许多不都条件的参数,也不象LC分频噐也样几乎不可重复调试
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-9-5 20:46 | 显示全部楼层
回复  okra
3、我完全同意版主关于直达声为主,反射声为末这一观点。
4、因第3点存在,说明本人表达能力不好,令版主误会了这贴子。希望版主以我的角度再去判断一下:现实生活中,买一套房子的成本远远大于买一套音响(同样用天价来说也成立)。如果我们可以通过调节箱子的参数,以减少对听音环境改造的成本,那该多好.这就是我这贴子的本意。我也很淸楚:一套优秀的音响箱子当然在无音室调出的参数,加上一个非常专业的听音环境,这是非常理想的。可是,能有多少人拥有昂贵的专业听音环境呢?在这,我也顺便打击一下将来会拥有听音室的朋友:我和我的一些朋友,都曾经拥有过不同层次的听音室或AV房,但最终成为摆设。你想想:家里有个电影院,你会常躲进去吗,人的心态是这样:没有就想拥有,毕竟较专业的听音环境并不那么人性化。倒不如在自己的生活环境中作适当的改良,同时音箱也能对特定环境作出对应参数的调整。例如在我这贴http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=8 中的155#提到,这个大堂相对来说比较适合听音,但两个大箱不靠墙将严重破坏整个生活环境。而靠墻后,因两墻大小不一,令低频加强程度不等,就要通过修改箱子参数以达到均衡。还有许多需要调整的地方,我也不在这重复,所以我才有这贴 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=8 153#;  做箱,作为产品,无话可说,自用的,作为参考,作为参赛,也无话可说,但作为在己知实际条件中去使用的箱子,在最后的调试中还在使用无音室.模拟无音室条件去测试.真的是非常大的误区。这一句.所以才有本贴的观点,是迫于现实的观点。
ed168 发表于 2012-9-5 16:05
显然,你还没跳出那个误区,虽然你说你同意那个观点。
除非把消声测量(包括不在消声室进行的各种准消声测量方法)包含在内,没有其他方法可以区分直达声和混响声区分开。所以,不进行消声测量,就必然是把直达声和混响声混在一起来考虑问题。
当混响声存在问题时,通过调整直达声去调整,不正是古人说的削足适履?
如果不是音箱,而是个演奏家来做客,是否也要要求他对乐器动些手术,以适应这个特殊地方的不良声学效果?
如果事实如你所想的样,控制直达声与混响声的总量可以克服环境的某种声学缺限,就是说根据非实时测量能调得过来,即使削足适履还是存在某种可能的价值,比如灰姑娘的姐姐面对着水晶鞋时,请医生给她的脚整容是合得来的,因为有可能跟王子结婚。
问题是由于直达声和混响声的听觉效果完全不同,即使用某种非消声测量方法把二者的总量控制好了,问题仍然无法解决。就象灰姑娘的姐姐就算把她的脚削了,能穿得上水晶鞋,也跳不出灰姑娘的舞步。
不过,RTA之类的非消声测量,在空间环境分析中确实有非常重要的应用,但是,那毕竟是另一回事。
恺撒的归恺撒,上帝的归上帝,才是正确之道。
199 点
175 ¥
发表于 2012-9-5 21:46 | 显示全部楼层
音响系统是为耳朵服务的,好的HIFI系统当然要包括听音环境。但是,即使是高烧的发烧友,又有多少人能有自己专用的、理想的听音室呢?绝大多数人是在客厅、书房中听音乐。即使是在装修时,考虑到房间的吸音问题,也不可能将房间装满吸音材料。业余条件下,应尽可能改善听音环境,在此基础上,DIY时,根据听音环境的特点,用测试手段,适当的调整均衡器、功放、音箱,达到尽可能的平衡声音,也是个值得商榷的问题。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:46 | 显示全部楼层
okra 发表于 2012-9-5 20:46
換位思考。所以我一直理解版主所说的要点,才有上面第3点,以及18#所说。也坚持说理想状态下,应与版主所说那样、、、也请版主站在实际生活上,实际情况上考量:早些年,祖国大地更多的是农村。地方简陋,难怪只适合高级演奏厅的表演,乐器,去不了哪.听上去有点强词夺理,但也许是农民没这水准欣賞,其实是不够钱(不要用暴发戶说事) 这么说农民不可接受这些文化娱乐吗?山里人就有山歌,土乐器、、、、再说更高层次的,共产主义是理想,非常完美,但在没这条件下,强行推行某些制度,怎么样呢.天晓得是口号还是.....矛盾总有个度,不是谁绝对服从谁,在某个层次上可换位的。正如我看到坛里许多人争论一样,往往不是技朮性的东西,而是大家讨论
的东西己不在一个点上了。亊实上,现代许多高档有源监听箱,背后就有许多适合环境的开关调节,,,如此类推,电子乐器也有吧,街上表演,高级演奏厅,都可能用到。
我也是追求完美的人,但我清楚平衡这道理。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:58 | 显示全部楼层
......DIY时,根据听音环境的特点,用测试手段,适当的调整均衡器、功放、音箱,达到尽可能的平衡声音,也是个值得商榷的问题。
闲情逸趣 发表于 2012-9-5 21:46
对!DSP就是一个有记忆功能、可调的分音器.其实大家所使用的仿真软件,对箱子不同外形所产的影响,对分频器进行调整,不也是一个道理。只是现代的DSP比LC分音灵活多了,功能更强大,对于解決LC分音所处理的问题而简单了,没趣了,不好玩了,但是它有更强大功能,我们又可以接受新的挑战.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-9-5 23:44 | 显示全部楼层
換位思考。所以我一直理解版主所说的要点,才有上面第3点,以及18所说。也坚持说理想状态下,应与版主所 ...
ed168 发表于 2012-9-5 22:46
我从来没见过理想的环境,也不认为会有理想的环境,上面也从未提到任何理想的情况。请不要误解。
对于听音来说,消声室不但不理想,反而应当算做最不理想的环境,因为它基本没有反射声。正是因为它对听音极不理想,它才能够成为分析并解决问题的利器。
另一方面,正是因为实际的听音环境都不理想,所以才需要把环境的影响单独考虑。如果环境是理想的,根本无需考虑环境的影响。
我不否认调整音箱的特性可以一定程度上弥补环境的缺陷,比如入墙安装的音箱,应当有不同的响应特性。但是,这是在充分了解环境的某个具体影响的前提下做出的。如果不对混响声场的影响加以具体分析,不考虑二者具体的叠加方式,只考虑叠加结果,只会造成更多的问题。
我在前面说的都是环境有问题的时候,也就是环境不理想的时候,是不是应该把反射声和直射声不加分辨地混在一起考虑,要是这能理解成我只是在考虑理想的情况下要xxxx,那似乎很难有效地沟通了。
在音箱设计中,我不是你说的那种追求完美的人。我追求的是尽可能分辨并认清可能存在的各种缺陷,然后在各种缺陷之间寻找适合具休要求的某种较好的妥协。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-6 00:37 | 显示全部楼层
简单说说吧,厂商做音箱说得好听叫艺术,说得难听叫瞎搞,搞成怎样都没错反正总有消费者埋单就是了,更别说一般人能响已经不错了,不把倒相给搞错已经是神人了。
楼主的思路基本对头,但还是不够深入,测频响是一只音箱0轴玩的,听音乐却是两只箱子两只耳朵,光两只箱子单声道部分的负干涉就够你思考了,更有脑袋的遮蔽效应等等玩意儿。但问题是有的录音是针对所谓“正确的箱子”调整过声音的,有的则原汁原味直接进去,这就涉及到兼容性的问题了,怎么搞都不能算错。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-6 00:44 | 显示全部楼层
举个简单例子,不少人对大落地有抗拒,原因是在一般小环境下的低频增益很大。
搞成这么个鸟样,那些所谓“发烧厂商”还让你换大房子或者声学豪装,卖东西的比买东西的还凶,这就是发烧了。但“发烧厂商”其实也无能为力,被动元件很难搞定这么个事情,又要下潜到30HZ又要五十多HZ给砍掉一些,怎么搞?
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 00:46 | 显示全部楼层
回复 27# okra
    明白,谢谢版主一再教诲。我也是先按标准调好音箱的。然后再记录下来,作为参考。尽量考虑发挥直达声。说真的,在仿无音室环境下,用DSP作为分音器,太好调了,参数好的多了。
另外,表达能力不好,言语间令版主不快.请多多原谅。再一次谢谢您的指导。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-9-6 00:47 | 显示全部楼层
那就不用建造什么音乐厅了,一个乐队要适应一个不适合演奏的环境算了……
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 01:11 | 显示全部楼层
回复 31# wood2k
    水往低处流,但你可用一个虹吸现象推翻小孩也明白的大道理
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 01:28 | 显示全部楼层
......测频响是一只音箱0轴玩的,听音乐却是两只箱子两只耳朵,光两只箱子单声道部分的负干涉就够你思考了......
bebear 发表于 2012-9-6 00:37
如果你有认真看我贴便不会这么说.。我贴中老提麦克风在不同地方取样。而且,麦克风在听音位,相当于在人的鼻尖或眉心处。两耳或各点的声压,相位等参数不同。但中心点一但定好,其它就对应起来了。另外.我的铝带高音横放,方向性马上比球顶強多,也可说偏轴响应差了。而麦克风是指向两箱连线中点,18k后跌落特快,稍稍偏一点方向,18K后马上勃起 。而人耳指向与麦克风不同,此时频响曲线在18K跌落是什么意义吗。要知道,铝带高频可轻松直40K,。这也是我尊重直达声,合理理解测试效能的能力之一。频响图可看这贴
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=683598
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-9-6 01:31 | 显示全部楼层
回复 3# ed168
晕,现在发烧的都是按自己的器材去装修房子!哪有器材迁就环境
DIYER
103 点
103 ¥
发表于 2012-9-6 01:37 | 显示全部楼层
diy,没什么不可以的,和商品不同,搞DIY的就是喜欢折腾,我也很喜欢折腾,和别人不一样的东西。这和本末没关系。因为两者的“本”都不一样。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-6 01:55 | 显示全部楼层
回复 33# ed168
哦,你是测单声道双音箱吗?音乐左右声道是有相位和幅度差异的半立体声半单声道,纯单音箱或双音箱都不具备完全代表性,还有人的脑袋你还没考虑进去,并且耳朵是分开长的并不等同于正中处,干涉频率是和正中测有差异的。
这些只是我这么个门外汉想到的,估计还有更多未想到的因素,所以最终校音还是艺术,或者瞎搞。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 01:56 | 显示全部楼层
回复 34# 最爱麦景图
    矛盾总在一定度上转换的。有人以居家环境为主,有人以音响发烧为主,有人的房子的价值己是X位数字了。内部结构很适合听音环境了,十几万的音响还要房子迁就它?我的朋友就是后者。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 01:59 | 显示全部楼层
回复 35# sixmou
    我认为Dly还是以专业技朮,共性为基础,发挥专业所缺少的长处。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 02:05 | 显示全部楼层
回复 36# bebear
    我上面的回复已包涵了你这问题了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-6 02:08 | 显示全部楼层
我给个相对保险的参量EQ规则是,只校到7-8成这样,比如要6dB才能砍平层高驻波就用个4.5dB,不完全校正到测量状态下纯平。
GMT+8, 2025-12-5 21:32 , Processed in 0.148294 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
