180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 15:15 | 显示全部楼层
。。。续120楼:
上面的测量记录好之后,就可以把原来的输出变压器拆下来准备改绕。如果还想用回原来的绝缘胶纸的话,就要先用电吹风把变压器吹热,然后小心的把外层的胶纸撕下来再平整的贴在一干净光滑的物件上备用。
然后,把变压器放在装有蜡的金属容器上煮,蜡水要能全部浸泡过整个变压器(当然也可以用其他方法加热,比如用烘箱用120度烘烤,还有人用水煮等等都可以),待蜡融化之后煮10~15分钟马上捞上来,带上厚手袜轻轻的把磁芯拔离骨架,如果磁芯接触面有胶,可以用锋利刀片轻划就可以分离。拔出磁芯后,要马上趁热清理掉磁芯上的绝缘漆等杂质备用。
之后也要趁热拆原来的绕组,但要准备好纸笔,记录各绕组的数据和构造。拆的时候,最重要的是记录下12V和5V以及初级绕组的圈数,必须要准确!一般5V绕组是3Tx2, 12V绕组是7Tx2,  次级绕组是19~22Tx2。有些好一点的电源在初次级间都加有单圈不闭合铜膜屏蔽层,拆下也要小心保留备用。
全部拆除完毕后,把骨架清理干净,包括引出脚的锡渣。接着就可以开始计算各绕组的圈数了。。。
待续。。。
16 点
7 ¥
发表于 2012-1-4 15:23 | 显示全部楼层
强烈关注
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 16:10 | 显示全部楼层
。。。续121楼:
现在利用前面测量出的输出电压以及拆变压器记录下的绕组圈数来计算次级的每匝伏数V/N:
假设原来12V端             空载电压V12H=V1
                                    带载电压V12L=V2
                         取平均值Vp=(V1+V2)/2
又假设原来12V绕组的圈数是Nx2,取一侧数=N
则电源开环状态输出的每匝伏数=Vp/N
然后用同样的方法计算5V端换算出的V/N值,对比12V的,如果很近似,就直接用12V换算出的V/N就可以,如果相差较大,就用两者的平均值。(需要注意的是,这样换算得出的是整流滤波后的直流V/N,不是变压器的交流V/N)。
因为已经把电源的开关频率提高,所以变压器的初级圈数要酌减,但因为不知道怎样去准确计算,所以,我的做法是初级每层减2圈。这样的话,上面得出的V/N值还需要再换算一次:
假设原来初级的圈数=T1,那么现在的圈数T2=T1-2x2
那么最后的次级V/N值=Vp/N x  T1/T2
OK,得出最终V/N值,就可以依据你需要的各组输出电压值去计算各绕组圈数了。
待续。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-5 09:20 | 显示全部楼层
。。。续楼上:
比如我测算出的V/N=3.75V/T
我现在需要输出的电压有三组,分别是:
1,+B电压=360V                    绕组圈数=360/3.75=96T
2,栅负压=-90V                      绕组圈数=90/3.75=24T
3,稳压前灯丝电压=10V           绕组圈数=10/3.75=2.67T(取3T)
参照此方法,看你需要什么电压,就可以很方便的计算出所需要绕的圈数。当然,实际绕制时要考虑线的电流容量以及骨架窗口尺寸等等。。。
待续。。。
246 点
243 ¥
发表于 2012-1-5 10:48 | 显示全部楼层
340 点
336 ¥
发表于 2012-1-5 11:02 | 显示全部楼层
好文章,学习了。楼主请继续
45 点
41 ¥
发表于 2012-1-5 14:14 | 显示全部楼层
终于又见大师更新了,呵呵,搬个椅子来听课。
535 点
513 ¥
发表于 2012-1-5 15:36 | 显示全部楼层
lz有丰富的理论和很强的动手能力。非常支持。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 08:28 | 显示全部楼层
。。。续124楼:
前面计算出各绕组所需的圈数后,现在就可以开始改绕开关变压器了。具体的绕制工艺我就不赘述了,可以参照变压器原来的结构处理,相信有能力动手改制ATX电源的烧友绕个这样的变压器应该没有什么问题。下面仅就一些注意事项做个说明:
1,开关输出变压器绕组采用三文治结构,初级分两层:最底层一半+最顶层一半,但上下层头尾相位要搞清楚,不要接错,否则就会交流短路,一上电就会炸管。次级夹在初级之间。
2,绕组以及屏蔽层间绝缘一定要做好,初/次级间要用两层绝缘胶纸绝缘;次级之间用一层。
3,绕组要尽量以骨架中心线为基准两边均匀排列平整绕制。
4,初/次级间要夹入单圈不闭合铜膜屏蔽层,宽度要完全覆盖绕组,而且绝对不能有短路闭合的隐患,否则就成了一圈短路环,一上电同样会炸管。两层屏蔽层都是接高压侧热端地。
5,每个绕组最后一圈必须绕成标准完整的一圈才接到引出脚,这是开关变压器的绕制窍门。如果最后一匝没绕到位,不是一个标准的一整圈,这样会导致滤波电容严重发热,而且漏感大增。
6,线径的选择:全部按4A/mm平方 的标准选择。
初级:用回原来的线单线平绕---------------分绕在第一层(底层)和第五层(最顶层)
次级:+B绕组:         0.31单线平绕------------------绕在第二层
          栅负压绕组:    0.31单线平绕------------------绕在第三层
          灯丝绕组:       4x0.72线双线并排平绕---------绕在第四层
注:只要窗口绕得下,线径尽量选大一些,这样变压器输出负载能力会更好,发热也较低。
7,全部绕组绕好后,在最外层包上两层绝缘胶纸。然后装上磁芯,并在磁芯径向环缠两圈胶纸固定。注意磁芯不用留气隙,所以接触面一定要平整光滑干净。再在变压器线包中间位置紧贴环缠一圈12~15x0.3mm闭合短路铜带做防泄漏辐射屏蔽环,不需要接地,如果你非要接地才放心,就接到次级侧地。然后,就是浸漆烘干-----改绕完成!
待续。。。
276 点
260 ¥
发表于 2012-1-6 08:34 | 显示全部楼层
回复 129# 路遥plus
    高手啊。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 12:36 | 显示全部楼层
。。。续129楼:
十,完结篇
历经差不多半个月的时间,这个帖子今天要完结了。在篇末,我总结几条,供准备改造这样电源的烧友参考:
1,修改前,要确认电源状态良好,如果有故障的,要先修好再改。
2,所有修改线路都是利用原有的PCB走线用跳、割、并等等方法修改而成。
3,为了降低散热风扇的风噪,12V的风扇改接在6.3V灯丝电压上,转速和风量都降低很多,为了保证良好散热,开关管的散热器要适当加大。我采用的方法是在原来的散热片顶上用螺丝紧固了另外一片散热片去帮助散热。
4,这台电源,满功率可以输出近300W的功率,足以应付大多数胆机电路。但设计和绕制开关变压器时,各绕组的功率要合理分配。
5,我在+B高压之后还接有一套MOSFET有源电子滤波电路再接到胆机,这样更可以大大降低干扰,而且校声方便。这个电路在我以前发的帖子可以看到。
6,声音效果:声底干净利落,噪波干扰极低,动力充沛澎湃,高中低很平衡,与工频电源比,不遑多让!但因为体积的缘故,我只能做成外置电源。
好,非常感谢大家一直以来的支持和捧场。如果烧友在电源改造过程中有任何问题,欢迎提出来讨论,我会尽我能力给予解答。
=====END 续完=====
640 点
578 ¥
发表于 2012-1-6 14:00 | 显示全部楼层
我的电源也是开关电源
很好
1770 点
1740 ¥
发表于 2012-1-6 14:15 | 显示全部楼层
非常关注,LZ厉害,很想知道在实际使用后的效果如何?
lyming744 发表于 2012-1-5 10:48
    听过同一前级用升频40K电源与传统牛电源比较,那不是一般差,是差太远了,音场是那么的宽、背景是那么的干净、乐器的表现极其的活跃、以后都不想用传统牛了供电了!
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2012-1-6 14:23 | 显示全部楼层
胆区难得一好贴
246 点
243 ¥
发表于 2012-1-6 15:14 | 显示全部楼层
45 点
41 ¥
发表于 2012-1-6 15:30 | 显示全部楼层
呵呵,要用几天时间仔细研究大师的杰作,才能动手啊。后级有源滤波怎样做才好一点?我想加个有源PFC,但又怕多了一个干扰源。如果加有源PFC的话,+B电压还可以调小线圈匝数呢.另外,加了PFC,就可以更方便地做一个+B电压延迟电路。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 15:44 | 显示全部楼层
呵呵,要用几天时间仔细研究大师的杰作,才能动手啊。后级有源滤波怎样做才好一点?我想加个有源PFC,但又怕 ...
ZHENG39680 发表于 2012-1-6 15:30
不要叫大师,我呀,就一菜鸟。
这是我正在用的有源滤波电路,实际电路稳压管取消。
PFC可以提高功率因数,如果做好了,也可以降低干扰,但升压电感的参数不好掌握,要反复实验才行。
45 点
41 ¥
发表于 2012-1-6 16:45 | 显示全部楼层
大师说得对,PFC电感,我们DIY在业余条件下,的确比较难搞。
1770 点
1740 ¥
发表于 2012-1-6 19:53 | 显示全部楼层
回复  904905005
呵呵,本人没听过,准备搞一套胆耳放,采用开关电源供电,目前准备图纸、资料、材料。
lyming744 发表于 2012-1-6 15:14
    我个人喜欢听EF800+E182CC+输出牛的前级声音,如果搞个抽头的阻抗与耳放一样就能一机两用了。
593 点
576 ¥
发表于 2012-1-6 20:18 | 显示全部楼层
充满期待,认真听讲。
GMT+8, 2025-9-10 13:15 , Processed in 0.112412 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
