180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 08:21 | 显示全部楼层
对了散热用风扇吗,那噪音可不小
valley 发表于 2011-12-22 07:44
要用散热风扇,但将12V的风扇接在6.3V降速使用,风噪已经大大降低,影响不大了。
412 点
388 ¥
发表于 2011-12-22 08:32 | 显示全部楼层
提供一個高頻變壓器繞製文件連結
http://cn.big-bit.com/reg/Upload ... 007125194955566.pdf
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
路遥plus + 2 + 2 热心热情,值得肯定!
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 08:34 | 显示全部楼层
。。。续1楼:
三,实际改造
A,振荡驱动与检测控制电路的修改:
因为要将原来闭环的工作方式改为开环,另外要提高工作频率,后面开关功率管需要改为MOSFET场效应管,所以需要:
1,修改TL494的检测电路。
2,修改决定振荡频率的RC参数。
3,提高工作电压。
4,修改驱动后级的方式。
这部分的原图如下图
这部分修改后的电路如下图
改造说明待续。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 08:46 | 显示全部楼层
提供一個高頻變壓器繞製文件連結
waocj 发表于 2011-12-22 08:32
很好的资料,大家都应谢谢你的热心。
412 点
388 ¥
发表于 2011-12-22 08:59 | 显示全部楼层
請問1.1/RxC
的C的單位是uF嗎?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:21 | 显示全部楼层
請問1.1/RxC
的C的單位是uF嗎?
waocj 发表于 2011-12-22 08:59
电阻电容都是用基本单位计算。
532 点
514 ¥
发表于 2011-12-22 10:22 | 显示全部楼层
自主创新.赶闯禁区.勇于探索.精神可嘉.值得学习!
346 点
336 ¥
发表于 2011-12-22 10:38 | 显示全部楼层
213 点
203 ¥
发表于 2011-12-22 10:45 | 显示全部楼层
抛却意义与可行性不谈,只要动手,动脑就会有收获。在不断的尝试中收获知识,积累经验,不正是我们这群人的人生乐趣嘛!支持楼主!
232 点
282 ¥
发表于 2011-12-22 10:49 | 显示全部楼层
期待下文
1281 点
1220 ¥
动手动脑乃人生乐趣!支持楼主!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:28 | 显示全部楼层
这个支持,想问问楼主一般的两百瓦电源可以把功率弄到多大?六点三伏十安要多粗得漆包线?
newayjia 发表于 2011-12-21 17:46
如果功率元器件不做改动的话,提高的幅度有限,特别是那些比较垃圾的电源,本来的裕量就捉襟见肘,能够提高20%就已经很幸运了(注意这是指实用功率,非标称功率)。
6.3V /10A绕组最好是用铜带,其次是用多股细线并绕。我试过用10x0.3mm铜带,也试过0.51x5多股漆包线平绕,效果都差不多,负载能力都很强。
1052 点
941 ¥
发表于 2011-12-22 12:29 | 显示全部楼层
回复 15# 路遥plus
支持楼主折腾。开关频率120khz就可以了。建议重新制作一块板子,加大功率。要是6.3v绕组再多几组,变压器磁芯再用大一号,散热器也用大一点的就更好了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:35 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
支持楼主折腾。开关频率120khz就可以了。建议重新制作一块板子,加大功率。要是6.3v绕组 ...
清茶若水 发表于 2011-12-22 12:29
谢谢XD的好建议。这个试验主要是废物利用,而且改造的成品也不是主要目的,更多是折腾和试验吧,所以再重新制作板子就跟初衷相远了。但功率会加大,后面会提到改造的方法。
1052 点
941 ¥
发表于 2011-12-22 13:18 | 显示全部楼层
希望改造成功。
555 点
529 ¥
发表于 2011-12-22 13:24 | 显示全部楼层
支持楼主。学习中。
640 点
578 ¥
发表于 2011-12-22 13:32 | 显示全部楼层
支持
340 点
336 ¥
发表于 2011-12-22 14:05 | 显示全部楼层
这个电路过于复杂了。有没有考虑 用3842之类的芯片组成离线式开关电源。从灯丝电压侧取样进行稳压,而高压测不用稳压,在高压侧后边用猫版的稳压电路(可通过更换稳压二极管来灵活掌握高压的大小)?我正在进行这方面的尝试,有机会多交流。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:17 | 显示全部楼层
这个电路过于复杂了。有没有考虑 用3842之类的芯片组成离线式开关电源。从灯丝电压侧取样进行稳压,而高压测 ...
zjzj007 发表于 2011-12-22 14:05
很好,大家多尝试。使用3842的ATX电源很多都是单管反激式的,输出功率不是很够。目前我手头上还没有3842驱动的半桥正激ATX电源,所以,暂时就利用手边现有的东西试验试验了。
1191 点
1018 ¥
发表于 2011-12-22 20:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-3 20:08 , Processed in 0.176534 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
