67
杏花疏影里,吹笛到天明
950 点
835 ¥
发表于 2011-12-22 21:30 | 显示全部楼层
有几个废电源,希望能变废为宝,呵呵
380 点
376 ¥
发表于 2011-12-22 22:00 | 显示全部楼层
这精神要顶,希望能得到圆满的结果。
我会搞电鱼机(用3525),就是逆变器,但是电源是低压,可能改改电路也是有可能利用的。(我认为比494用ATX改简单点)
185 点
185 ¥
发表于 2011-12-22 22:07 | 显示全部楼层
向楼主致敬
433 点
406 ¥
发表于 2011-12-22 23:04 | 显示全部楼层
高的开关频率下必须采用谐振/准谐振模式,否则高dV/dt下尖峰神马的很烦人,管子boom boom boom~
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 04:10 | 显示全部楼层
。。。续43楼:
振荡驱动与控制部分电路之所以如修改图所示改制:
1,        因为要改成开环结构,也就是无电压反馈的不稳压结构,所以TL494里面两个检测放大器全部令其无输出,做法就是把其正相端(pin1、pin16)接地,反相端(pin2、pin15)接参考电压VREF(+5V),同时把其外围的检测部分电路全部去除。有关TL494的工作原理请大家去查看其datasheet,我这里就不再赘述了。
2,        提高TL494的振荡频率:其振荡频率由接在其pin5的C22和pin6的R37决定。fosc=1.1/C22 x R37,按修改后的参数,振荡频率fosc=161.76KHZ。原来电路是fosc=61.11KHZ。因为功率级是半桥推挽电路,所以输出级次级的实际频率是1/2fosc=80.88KHZ。
3,        因为振荡频率提高了2.6倍多,所以开关功率管已经不大适合用双极型开关管(因为开关损耗大大增加,导致发热严重,输出功率严重下降),必须要改用大功率MOSFET。如此一来,原来的驱动方式和电路就已经无法令其导通和关断:一个是因为驱动电压不够高,无法令其导通;二是因为原来的每边单管推挽的驱动方式只有灌电流没有吸电流,MOSFET栅极的积累电荷无法释放,也就无法完成开关循环:
(1),所以要把TL494以及驱动部分的工作电压由原来的+12V提高到+18V(这部分需要修改辅助电源来实现,后面会具体说明),以提高驱动电压,令MOSFET可靠导通。
(2),把原来的普通推挽驱动改为图腾柱推挽驱动,这样才可以产生灌/吸电流令MOSFET正常开关,否则导通以后就关不断或者很慢才关断。
(3),图腾柱输出两臂改接到原来驱动变压器T2的7,8端,目的也是为了提高次级的输出电压,令MOSFET可靠导通,同时也省掉了重绕驱动变压器的工夫(一般采用双极型晶体管的驱动变压器大多是降压式)。因为一般的功率MOSFET的开启电压Vth在4~5V左右,要饱和导通,驱动电压起码要达到2倍Vth也就是8~10V才比较可靠。
待续。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 07:02 | 显示全部楼层
四,半桥推挽功率输出部分改造:
半桥推挽功率输出部分原图:
半桥推挽功率输出部分修改图
Q1,Q2换成MOSFET场效应管2SK2749(900V/150W/7A(21A)/Vgs+/-30V/Vth2~4V),当然也可以使用其它参数相近的场管,这样电源满功率输出250W以上没有问题。其驱动网络如图改动,D3/D4掉个方向,起帮助泄放场管G极电荷的作用,以加快其关断;R5/R9改为15欧姆,焊装到C4/C5的位置就可以。R4/R8改为10k,因为原来的2.7k太小,会拉低了驱动电压,而且因为没有改动驱动变压器,驱动电压的裕量不大,拉得太低会有可能令Q1/Q2无法饱和导通。
待续。。。
346 点
336 ¥
发表于 2011-12-23 09:26 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:25 | 显示全部楼层
这个肯定要支持的,
楼主高手,能否指点一下我的实验:
k134 发表于 2011-12-22 20:12
指点谈不上,大家相互切磋吧。你现在改到什么程度了?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:27 | 显示全部楼层
这精神要顶,希望能得到圆满的结果。
我会搞电鱼机(用3525),就是逆变器,但是电源是低压,可能改改电路 ...
qiuyongle 发表于 2011-12-22 22:00
用SG3525确实比TL494简单,因为它的驱动本身就是图腾柱输出,可以直接驱动MOSFET。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:28 | 显示全部楼层
持续观注,准备学习制作
千手神童 发表于 2011-12-23 09:26
很好,大家都来尝试,相互学习。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:30 | 显示全部楼层
回复 64# ry7740kptv
谐振电源无疑是目前干扰比较小的开关电源,但现在的ATX电源使用谐振模式的并不多,所以暂时就不去讨论了。
252 点
222 ¥
发表于 2011-12-23 11:31 | 显示全部楼层
也想过试试,,,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-24 12:11 | 显示全部楼层
。。。续66楼:
五:辅助电源改造:
辅助电源部分原图及修改提示
辅助的电源原来是输出+5V的VBUS电压以及供TL494的+12V电压。现在我们需要提高供TL494的电压至+18V,改动方法非常简单,只需改变U3 TL431的上下取样电阻R78/R79其中任何一个至合适的数值就可以。我选择改变下取样电阻R79,在其上并一只5.1k电阻就ok。修改后的VBUS电压VB=2.5x(1+5/2.2446)=7.6V(近似,因为计算忽略了IVREF),这样供TL494的电压也近似的提升到12x7.6/5=18.24V,另外要把ZD6拿掉,因为其稳定电压只有6.2V,不拿掉会额外增加了辅助电源的负担。
至此辅助电源改造完成。
因为整个辅助电源其它所有元器件的耐压等参数都还在安全范围,所以不需要再做任何改动。
待续。。。
629 点
556 ¥
发表于 2011-12-24 12:58 | 显示全部楼层
谢谢LZ辛勤耕耘
306 点
289 ¥
发表于 2011-12-24 13:21 | 显示全部楼层
支持楼主,学习中。
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-12-24 19:56 | 显示全部楼层
回复 69# 路遥plus
3525输出的图腾柱结构直接驱动MOS管确实很好。
但直接驱动的话,就存在热底板的问题了。
314 点
314 ¥
发表于 2011-12-24 20:58 | 显示全部楼层
关注中,希望楼主能取得好成绩
101 点
99 ¥
发表于 2011-12-25 09:22 | 显示全部楼层
101 点
99 ¥
发表于 2011-12-25 09:29 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-25 20:28 | 显示全部楼层
最烦,一些人对有创新的人的想法泼冷水,这个不是生命危险的事情,也不是吸毒和赌博,有人有创新的意识,就 ...
ponycourser 发表于 2011-12-25 09:22
没有关系的,兄弟。没有实践和理据的冷水大家都不屑理会的。
GMT+8, 2025-12-3 20:08 , Processed in 0.173933 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
