- 10862
- 13450 小时
- 2025-8-20
- 150
- 1
- 375590
- 8926
- 1
- 10862 点
- 8954 ¥
- 2011-8-5
楼主 |
发表于 2012-1-21 08:02
显示全部楼层
线路和1楼的ATX电源线路图基本一样,就是开关管和驱动管不一样。
开关管是:PFB2N60
驱动管是:D13009K
qq20029671 发表于 2012-1-20 23:46
最好把你的ATX开关电源外壳(有指标参数的一面),以及内部全局和局部照片发上来,并说明是哪个型号。有线路图最好,没有线路图你以后去改造也很头大,如果对ATX电源又不是很熟悉的话就更难了。
下面就你报上来的资料做简单回复
线路和1楼的ATX电源线路图基本一样,就是开关管和驱动管不一样----采用TL494系列控制IC的ATX电源电路结构大同小异。
开关管是:PFB2N60-----这个应该是辅助电源的开关功率管,因为它功率并不大,才50W左右。
驱动管是:D13009K-----这个才应该是主电源开关功率管。
驱动IC是:AZ7500BP它附近用的小三极是C945----AZ7500BP功能和引脚与TL494相同,性能还好一点点。C945是推动管。
驱动IC5脚的电容是:2A152J-----
驱动IC6脚的电阻是:10K ------ 这组Rt/Ct组成的振荡的频率大约是72KHZ。
改动方法应该可以参照我的方法去做,但具体建议要等你把你的ATX电源的资料提供得足够多才可以给出。 |
