- 10862
- 13450 小时
- 2025-11-8
- 150
- 1
- 375590
- 8926
- 1
- 10862 点
- 8954 ¥
- 2011-8-5
楼主 |
发表于 2011-12-30 10:22
显示全部楼层
。。。续95楼:
八,为灯丝电压增加过压保护电路:
上帖我提到,因为考虑到电子管的安全,需要为灯丝电压加入过压保护。下面就是修改后的电路图:
再看看整流滤波稳压部分
增加保护电路做法非常简单,就是把原来屏蔽掉的TL494第一个比较放大器重新启用。其pin2通过R34/R35分压参考Vref(+5V)后有1/2VRef电压,也就是2.5V。只要pin1的电压低于2.5V,比较放大器就不会有输出电压去改变占空比,TL494就会以48%的最大占空比令电源输出最高电压。因为这是开环式不稳压电源,所以灯丝部分的稳压是靠后面的线性稳压IC加扩流管来提供大电流6.3V电压给灯丝。
在电路中增加了Rp/10K微调电阻,其一端接到6.3V灯丝电压,动触点接至TL494 pin1,调节Rp,令TL494 pin1的电压Vr=1/2Vref-0.05V。这样电路正常的时候,因为pin2电压高于pin1电压,比较放大器1不会有电压输出。一旦灯丝电压高于6.4V,保护电路就开始起控,降低TL494输出占空比,维持了输出灯丝电压不会高于6.4V,达到了保护目的。
增加的原因:这个灯丝电压稳压电路最少要保持2V左右的输入/输出压差,所以其稳压前的输入电压达10V左右,这远远高于灯丝的6.3V电压,虽然稳压电路选料会很慎重,但如果因某种情况令Q1/U1击穿的话,其后果会很灾难,所有的电子管的灯丝会全部烧断报废!因此我才考虑必须加入保护电路。
待续。。。 |
