252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:24 来自手机端 | 显示全部楼层
上图
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:27 来自手机端 | 显示全部楼层
这是我打算定型生产的电路,符合好听大声便宜三要素,乡下天地楼多,我从乡镇做起。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:29 来自手机端 | 显示全部楼层
完全按照"凭耳朵收货"的发烧友定律去运行,能走多远就走多远。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:34 来自手机端 | 显示全部楼层
这帖子楼层高,叨扰了各位同学多年,特此致歉!多谢认真仔细的阅读,提建议与仿真指导,我很多言语自负轻狂的地方,想想实在对不起。再次致歉多谢
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:50 来自手机端 | 显示全部楼层
忘记说了,变压器双40v与双33V绕组输出,整流桥50A,滤波电容一对大功率管需30万UF,双声道便是60万微法。至于为什么用这么多电容就不说了,省得又有争议。散热器400mm长200mm高50mm宽两片,一声道一片。若有轻微自激声请注意接地技巧。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-18 09:58 来自手机端 | 显示全部楼层
本机前级与后级加耦合电容就可以分开使用,后级亦可以直驳CD机或其它音源作小房间聆听。我通常是从电视S端子取音源用秋叶原转接器驳功放,用手机投屏西瓜视频音画内容。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-18 10:01 来自手机端 | 显示全部楼层
再说一遍,万元以下发烧不是梦。
718 点
686 ¥
发表于 2022-3-18 10:31 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-3-17 22:25
瑞士FM Acoustics 的设计师面对你这个如此优秀的放大器无地自容.
0.1W输出THD都能到0.3%,cgpad大概不知道怎么在LTSpice里看是失真吧。
不客气的说,你发的所有电路的推动级都跟楼主的推动级没关系,没想到大佬这么能杠。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-18 10:52 | 显示全部楼层
不客气的说,你发的所有电路的推 ...
   你没看见楼主回答是什么问题吗?
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-18 11:05 | 显示全部楼层
不客气的说,你发的所有电路的推 ...
你发的那个LTspice文件并不是楼主的电路,只是你自己的电路。你先在LTspice里搭建一个一模一样的电路,最好三极管的模型也一模一样。平时我并不用LTspice, 也不会用LTspice。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-18 11:30 | 显示全部楼层
不客气的说,你发的所有电路的推 ...
  这个是楼主的电路在Multisim里的仿真,电路架构完全和楼主的一模一样,失真并不是你说的那么大,输出10W的时,失真是0.029%. 你发的那个LTspice文件并不是楼主的电路,只是你自己的电路。如果想用LTspice仿真楼主的电路,你搭建的电路架构需要完全和楼主的一模一样,最好连三极管模型也是一模一样的。再说你也没搞清楚楼主回答我的是什么问题。
962 点
925 ¥
发表于 2022-3-18 11:57 | 显示全部楼层
就是奇次谐波怎么弄。不然声音出来就不那么好听了。
1479 点
1443 ¥
发表于 2022-3-18 12:03 来自手机端 | 显示全部楼层
最初的原电路我做过所以我比较了解优缺点,这个电路我不是从楼主这里获得的,而是一篇外国文章,在70年代发表于法国,今晚我找到再把它贴上来
718 点
686 ¥
发表于 2022-3-18 12:15 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-3-18 11:05
你发的那个LTspice文件并不是楼主的电路,只是你自己的电路。你先在LTspice里搭建一个一模一样的电路 ...
我自己可造不出这样高明的电路。
将图按照楼主的画图形式描了一下,你看是不是和楼主的一样了。
下面是输出电压幅度和总谐波失真,才输出这么点功率,失真这么大,你看正常吗?
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-18 12:31 | 显示全部楼层
nos001 发表于 2022-3-18 12:15
我自己可造不出这样高明的电路。
  不好意思,因为我不会用LTspice,所以我无法回答你的问题。但是我也不相信楼主的电路在LTspice里的仿真和在Multisim里的仿真差别是如此的大。
718 点
686 ¥
cgpad 发表于 2022-3-18 11:30
这个是楼主的电路在Multisim里的仿真,电路架构完全和楼主的一模一样,失真并不是你说的那么大,输出 ...
输出1.125W,总谐波失真
功率管换成NJW0281、NJW0302,输出1.2W的失真。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-18 12:39 | 显示全部楼层
nos001 发表于 2022-3-18 12:31
输出1.125W,总谐波失真
你不要问我了,因为我不会用LTspice,所以我无法回答你的问题。但是我也不相信楼主的电路在LTspice里的仿真和在Multisim里的仿真差别是如此的大。
718 点
686 ¥
发表于 2022-3-18 12:49 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-3-18 12:39
你不要问我了,因为我不会用LTspice,所以我无法回答你的问题。但是我也不相信楼主的电路在LTspice里的仿 ...
好吧,我是杠精
52
青铜剑侠 当前在线
14437 点
14317 ¥
发表于 2022-3-18 17:19 来自手机端 | 显示全部楼层
我自己可造不出这样高明的电路。
失真不大,就这么回事。
1479 点
1443 ¥
发表于 2022-3-18 21:14 | 显示全部楼层
这个(图1)就是上世纪1979年发布在法国音响杂志上的电路,比楼主号称的时间早几十年,而且这个才是实用完美版本,可以全功率输出的甲类功放,并且加入电流反馈(相当于共基放大的射极引入反馈),这种反馈速率可以轻易达到几百V/us,比传统电压反馈(基极引入反馈)速度要高很多。
单纯楼主的电路并不适合做功放,但在集成电路里应用广泛,可以前级小电流传输,相当于镜像传输,即VBE相同,集电极电流也相同得到传输,要求PN结特性相同,温度相同,在集成电路里才可以实现(789楼牛哥说对了),分立的话,呵呵,看楼主加的2欧射极电阻就可以明白。
但要是输出大电流,必须加入本图中的未级管。这个电路前面也给大家分析过优缺点。并非楼主说的独家专利,可以震撼欧美,重新陷于神秘。。。人家欧美可是上世纪就研究得明明白白。
没有任何神秘,就是传统功放输出的偏置温控单三极管或二极管换成一对同特性的三极管而已(图2)。
传统输出功放把偏置换成一对三极管,就可以同上面电路一样了。
电流反馈电阻数值同上。
GMT+8, 2026-5-18 11:58 , Processed in 0.111288 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
