[基础知识] 《扬声器系统设计手册》讨论
  [复制链接] 查看: 111356|回复: 333
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-9-15 08:45 | 显示全部楼层
回复 287# 苯考拉
最近有个很重要的事情要忙,所以,还要再拖段时日。非常抱歉。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-9-15 08:50 | 显示全部楼层
不知不觉,这本书上市一年了。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-9-25 20:29 | 显示全部楼层
不知不觉,这本书上市一年了。
okra 发表于 2012-9-15 08:50
快写吧吧……O版
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-10-4 16:15 | 显示全部楼层
快写吧吧……O版
苯考拉 发表于 2012-9-25 20:29
就在这儿简单地说一下吧,不另发帖了。
基本原理:近场测量的声压与声源的辐射面积无关,所以合成时必需考虑声源的辐射面积。
方法:
1。测量低频单元的有效辐射直径和倒相管开口直径。
2。近场测量低频单元正面辐射响应。mic与振膜表面距离<10mm,并记下这个距离。保存测量结果。
3。以同样的距离、同样的电平,测量倒相管开口处的辐射响应。mic对准倒相管开口的中心位置。保存测量结果。
4。在lspcad的justmls中使用“添加”功能,将倒相管辐射合并到低频单元的近场响应中。添加时,倒相管测量结果需要下移的dB数(即测量结果的声压级减少值)为20×log(倒相管直径/单元有效直径),或10×log(倒相管开口面积/单元有效辐射面积)。
可能存在一个问题,当倒相管开口作了大半径的倒角处理,或是喇叭形开口时,倒相管的有效辐射直径不容易确定。
刚才搞错了,把这些文字“编辑”到你的回帖中去
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-10-5 15:08 | 显示全部楼层
就在这儿简单地说一下吧,不另发帖了。
基本原理:近场测量的声压与声源的辐射面积无关,所以合成时必 ...
okra 发表于 2012-10-4 16:15
倒相管的倒角应该也可以算出振动面积的,只不过准确确实比较困难。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-7 10:19 | 显示全部楼层
56 点
56 ¥
发表于 2012-10-13 07:17 | 显示全部楼层
好书
700 点
695 ¥
发表于 2012-10-15 08:09 | 显示全部楼层
回复 1# okra
    正好啊,我正想DIY音箱!
1874 点
1742 ¥
发表于 2013-5-5 17:26 | 显示全部楼层
这是我用AT18H52厂家给的参数按书上公式计算的结果用LSPCAD模拟出的箱体设计。
按QL=7 SQB3 平坦波纹设计:
1874 点
1742 ¥
发表于 2013-5-5 17:27 | 显示全部楼层
按QL=7 SQB3 平坦波纹设计:
计算过程:Vb=Vas/a=12.04208    Fb=HFs=49.504    f3=(f3/fs)fs=57.756
1874 点
1742 ¥
发表于 2013-5-5 17:50 | 显示全部楼层
按QL=7 SQB3 平坦波纹设 ...
这是未按公式计算的。
可以看到未按公式设计的群延时从9HZ 9.6MS变成了54.5HZ 11.26MS
扬声器冲程从0.84MMP-P变成了1.02MMP-P
-3DB调谐点从57.8HZ变成了53.7HZ
我的问题是这是说明设计劣化吗?这种劣化可以接受吗?
1874 点
1742 ¥
发表于 2013-5-7 21:18 | 显示全部楼层
再来
这次我把QTS提高20%看看……可以看出FS降低了其他没有明显变化
1874 点
1742 ¥
发表于 2013-5-7 21:25 | 显示全部楼层
再来我们再改动QES看看同样增加20%……这次发现QMS降低了,但是箱体设计也明显发生了变化。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:59 | 显示全部楼层
苯考拉 发表于 2013-5-5 17:50
这是未按公式计算的。
扬声器 ...
"我的问题是这是说明设计劣化吗?这种劣化可以接受吗?"
你的“优劣”的标准是什么?根据这个标准,就知道是否劣化了。
你的“可接受”标准又是什么?按这个标准,才知道是否可以接受。
标准不一样,答案也就不一样啦。
1874 点
1742 ¥
发表于 2013-5-13 21:26 | 显示全部楼层
O版……怎么不上QQ??有个瞬态的问题问问您……
这个是按QB3设计的群延时曲线
1874 点
1742 ¥
发表于 2013-5-13 21:27 | 显示全部楼层
这是按SBB4设计的群延时曲线
怎么来分析这两个群延时的优劣?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2013-5-14 12:25 | 显示全部楼层
苯考拉 发表于 2013-5-13 21:27
这是按SBB4设计的群延时曲线
怎么来分析这两个群延时的优劣?
仅就这两个群迟延曲线来看,SBB4当然更优(30Hz以下虽然差一点,但那不是主要的),但QB3也不算太差。怎么取舍还要看其他情况,是吧。
1874 点
1742 ¥
发表于 2013-5-14 20:28 | 显示全部楼层
也就是说如果出现这种尖锐的峰出现那就是瞬态变差,对吧?
1874 点
1742 ¥
发表于 2013-5-14 20:30 | 显示全部楼层
这种表现是否就是欠阻尼?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2013-5-14 23:15 | 显示全部楼层
这种情况是很明显的瞬态不良。
作者在书上多处提到的”膝状“曲线时所用的例子还没这么严重。
GMT+8, 2026-5-6 15:41 , Processed in 0.153132 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
