[基础知识] 《扬声器系统设计手册》讨论
  [复制链接] 查看: 111354|回复: 333
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-7-16 20:48 | 显示全部楼层
262页的这个“图6.4”应当是“图6.104”。原版中就有这样的错误,我当时没有注意到,还是你读得仔细。
okra 发表于 2012-7-16 20:21
O版……那我的计算没问题吧?
1874 点
1742 ¥
IE9不好用……总是重复回帖
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-7-16 21:12 | 显示全部楼层
即使小于1倍波长,波瓣一样存在,只是节点数较少。所以也不能说1倍波长就是出现干扰的临界值,只能说仅从这个角度来看的话,距离应当越小越好。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-7-16 21:21 | 显示全部楼层
即使小于1倍波长,波瓣一样存在,只是节点数较少。所以也不能说1倍波长就是出现干扰的临界值,只能说仅从这 ...
okra 发表于 2012-7-16 21:12
书第235页图6.104是不是就说明当单元距离增加四倍时波瓣的增加情况……那么制作中就要尽量使波瓣简单化(节点数较少)。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-7-16 21:24 | 显示全部楼层
是这么理解的。
但是,有时候,比如在大的厅堂,常常需要更狭窄的指向性样式。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-7-16 21:36 | 显示全部楼层
是这么理解的。
okra 发表于 2012-7-16 21:24
第六章作者有个观点是尽量是音箱水平指向性和垂直指向性对称。如果我无法使用LEAP测试而使用LSPSAD测试,那么我是否只用看垂直轴向+15度与-15度频响曲线对比以及水平轴向左30度与右30度频响曲线对比就可以简单判断其是否对称?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-7-17 18:42 | 显示全部楼层
第六章作者有个观点是尽量是音箱水平指向性和垂直指向性对称。如果我无法使用LEAP测试而使用LSPSAD测试, ...
苯考拉 发表于 2012-7-16 21:36
可以。
你还可以间隔5°或多少度测一组数据,这样不就很全面了?
BTW,LEAP和LSPCAD一样,都是CAD软件,而不是测量软件。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-7-17 20:04 | 显示全部楼层
可以。
BTW,LEAP和LSPCAD一样,都是CAD软 ...
okra 发表于 2012-7-17 18:42
谢谢O版
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-7-20 23:24 | 显示全部楼层
可以。
还是第262页图7.7高低音距离d2我认为这样理解是不是更合适……d2是安装在同一平面上的高低音单元上导磁板中心之间的距离(因为单元音圈绕线的中心与上导磁板的中心应该是一致的)。
47
761 点
746 ¥
发表于 2012-7-20 23:35 | 显示全部楼层
太贵了我等穷人买不起,哪个大侠看的不要了腻了就卖给我吧。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-7-20 23:39 | 显示全部楼层
52705270 发表于 2012-7-20 23:35
这书应该看不腻吧……
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-7-20 23:47 | 显示全部楼层
回复 216# 苯考拉
我觉得是这样的。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-7-20 23:54 | 显示全部楼层
回复  苯考拉
我觉得是这样的。
okra 发表于 2012-7-20 23:47
263页这个偏移值计算是不是等于0最好?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-7-21 00:23 | 显示全部楼层
回复 220# 苯考拉
只从单元排列的影响来看,是这样的。
但我猜测综合考虑不同单元的具体参数以及分频网络等的影响,结果应该会大不相同。
这只是猜测,因为我没有很深入地探究过这个问题。曾经想过做两个独立的,因而可以自由调节位差的箱子来验证一下,可是一直都只是想想而已。
927 点
972 ¥
发表于 2012-7-21 09:35 | 显示全部楼层
回复 217# 52705270
我更喜欢这本,ISBN 978-7-5335-3159-1
版竹不会不高兴吧?
不是因为书便宜.是对胃口啊.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-7-21 11:38 | 显示全部楼层
回复 222# 穆弓
OKK版发过一个帖子,讨论这本书:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=177108
927 点
972 ¥
发表于 2012-7-21 17:09 | 显示全部楼层
回复 223# okra
    论文有些出处,是好索引啊.
一本手册,基本概括了发展史.
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-7-21 21:07 | 显示全部楼层
回复  苯考拉
只从单元排列的影响来看,是这样的。
但我猜测综合考虑不同单元的具体参数以及分频网络等 ...
okra 发表于 2012-7-21 00:23
是不是就像德国凯撒KAWERO音箱?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-7-21 22:02 | 显示全部楼层
回复 225# 苯考拉
嗯,或者像Ascendo某些款那样。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-7-22 15:15 | 显示全部楼层
回复  苯考拉
只从单元排列的影响来看,是这样的。
呵呵看到了……这个在书第264页作者已经描述了ZDP的计算。
GMT+8, 2026-5-6 14:53 , Processed in 0.943414 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
