[基础知识] 《扬声器系统设计手册》讨论
  [复制链接] 查看: 111351|回复: 333
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-23 21:13 | 显示全部楼层
估计没几个人能像你这么认真,能注意到这几个数值。
BW=band width,频宽(前几天好像有谁说这个词不专业 ...
okra 发表于 2012-6-23 20:40
谢谢O版!我说说我的理解O版看对不对……这个地球图基本上就可以判断喇叭可用的最高分频点和SPL的平坦程度对吗?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:19 | 显示全部楼层
好象不能判断可用的最高分频点,因为后者与很多其他因素有关,比如失真谱等。换个角度,如果是高音呢,那这个最低分频点又该怎么定?
也不能用于判断SPL的平坦程度,它总共才显示几个频率啊。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-23 21:33 | 显示全部楼层
那这个地球图的意义不是佷单一吗?就是看看音箱的水平、垂直指向性,不能判断单元与箱体配合是否合适?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:37 | 显示全部楼层
单元与箱体配合是否合适,这个估计不行。
这个水平垂直指性已经不简单了吧,譬如分频设计得如何,用这个也能反应出许多问题,虽然很多人士并没有认识到。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-23 21:39 | 显示全部楼层
谢谢O版,我再看看……我没看到失真图
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:39 | 显示全部楼层
当然,在这一章里,主要还是考虑障板的影响。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-23 21:49 | 显示全部楼层
我有点笨……要慢慢看
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-24 16:24 | 显示全部楼层
okra 发表于 2012-6-23 21:39
O版,这段文字比较晦涩难懂。书第222页“如果你考虑到将高音单元放在低音单元上方的非共点安装”这个非共点安装怎么理解?是共垂直轴向吗?意思是高音单元需要偏垂轴安装?如果是考虑障板对高音单元的影响那就比较好理解了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-6-24 17:47 | 显示全部楼层
非共点安装就是高低音元的空间位置不重合。可以共垂直轴,也可以不共垂直轴。你说的高音偏垂直轴的情况,在书中一般会写成”偏置“或”偏移“。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-24 18:48 | 显示全部楼层
非共点安装就是高低音元的空间位置不重合。可以共垂直轴,也可以不共垂直轴。你说的高音偏垂直轴的情况,在 ...
okra 发表于 2012-6-24 17:47
接着低音安装在高音上面可以得到比高音音安装在低音上面更平坦的SPL且高音偏置安装是否说明比高音在上低音在下共垂轴安装更好?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-6-24 19:03 | 显示全部楼层
回复 177# 苯考拉
223页第三、四行有作者的最终观点。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-25 20:56 | 显示全部楼层
回复  苯考拉
223页第三、四行有作者的最终观点。
okra 发表于 2012-6-24 19:03
谢谢,看到了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-6-26 13:27 | 显示全部楼层
回复 179# 苯考拉
是不是觉得有点奇怪?先是描述了一大堆的影响,然后说没什么关系,自己否定了前面大断的论述。
其实整章的论点都是这样的。那这章内容不是没什么用?
我想,深入思考障板影响与实际应用的关系之后,你应该会在作者所写的内容之外悟到些什么,这才是更重要的。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-26 21:03 | 显示全部楼层
回复  苯考拉
是不是觉得有点奇怪?先是描述了一大堆的影响,然后说没什么关系,自己否定了前面大断的论 ...
okra 发表于 2012-6-26 13:27
O版说得对确实有点是是非非,非非是是……
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-26 21:04 | 显示全部楼层
回复  苯考拉
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-28 21:59 | 显示全部楼层
继续请教O版……书223页,第一行至第四行是否说明高音单元偏置在测试上表现出的优秀并不能说明他与单元顶置在听感上有多大优势,这只是音色上的区别并不是音质的好坏。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:46 | 显示全部楼层
继续请教O版……书223页,第一行至第四行是否说明高音单元偏置在测试上表现出的优秀并不能说明他与单元顶置 ...
苯考拉 发表于 2012-6-28 21:59
作者说的是“这样小的变化”,说明他认为这种在指向性上的"优秀“,从数据本身来说也不是非常明显的。
至于对主观听感的影响,他的观点在这一章的最后有更多的描述。
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-30 17:45 | 显示全部楼层
okra 发表于 2012-6-28 22:46
O版看了半天第223页倒数第7行这一段“让水平和垂直指向性保持尽可能对称可以得到更好的主观体验”。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-6-30 21:12 | 显示全部楼层
回复 185# 苯考拉
然后?
1874 点
1742 ¥
发表于 2012-6-30 21:26 | 显示全部楼层
回复  苯考拉
然后?
okra 发表于 2012-6-30 21:12
这是不是就是作者的观点呢?
GMT+8, 2026-5-6 13:48 , Processed in 0.187652 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
