[胆机基础] SRPP是不是电压越高越好听?
  [复制链接] 查看: 128015|回复: 297
203
959 点
609 ¥
发表于 2011-7-7 06:18 | 显示全部楼层
系统在于搭配..否定SRPP就有些太唯心了..
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-7 07:54 | 显示全部楼层
与 Cascode 不同,12AX7 用在 SRPP 处沒有问题。
Gautau 发表于 2011-7-7 02:24
    得益良多。
    上面的内容我已经记下,得到的不只是计算方法,更有配搭调整的经验。
    G版主非常规范,KΩ、μ等不常用的字符都打出来。
973 点
965 ¥
发表于 2011-7-7 17:31 | 显示全部楼层
学习中,每次看G版的贴子都有收益
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-7 20:34 | 显示全部楼层
得益良多。
    G版主 ...
7mu 发表于 7-7-2011 07:54
在这帖中经常提到将电源电压升高,但是否任何管子都适用 420~520V?
由于本人大部份时间都选用 12AX7 關係,故亦围繞这管作讨论 . . .
12AX7 的最低不失真电压(Vak)约为 90V,若要求信号的摆幅为 120Vpp,则
HT = (90V+120V)*2 = 420V,,
其它的管子亦可用上法作计算。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-7 21:48 | 显示全部楼层
由于本人大部份时间都选用 12AX ...
Gautau 发表于 2011-7-7 20:34
    电源变压器所限,我的电压不会超过450V,您推荐和计算运用的420V正好合适。6n1在210V下应该还比较安全,我再把灯丝电位处理一下就稳妥啦。明天或后天就可着手试验。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-8 09:43 | 显示全部楼层
SRPP本来用在高频放大,具有高频特性好失真低输出阻抗低的优点,其实声音都是仁者见仁智者见智国外不少名机也采用了SRPP
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-11 03:06 | 显示全部楼层
向教头版主报告一下试验情况
这两天装起一部srpp前级的机子,由于受限于原有电源滤波深度,电压只能做到412V。再以调小滤波电阻数值提高供电电压有交流声出现。
上管Rk970欧姆,下管Rk780欧姆的时候,测得下管RK上的电压为3.4V,计算电流约4.5mA,上管屏极电压412V,下管屏极电压185V。
以上情况与HT=390V时比较,390V时有明显高频失真,412V时听觉很好。
接下来我将继续试听,以及改善电源再提高电压。
另外请教,灯丝已改为悬浮,没有加入垫高电压线路。仅以0.1u电容接地,这样是否安全?至目前还没出现跳火现象
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-11 03:13 | 显示全部楼层
向教头版主报告一下试验情况
这两天装起一部srpp前级的机子,由于受限于原有电源滤波深度,电压只能做到41 ...
7mu 发表于 2011-7-11 03:06
    390V的时候高频有些失真刺耳,412V的时候消失。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-11 03:22 | 显示全部楼层
向教头版主报告一下试验情况
7mu 发表于 11-7-2011 03:06
看来不錯 . . . 都是 6N1?
上管灯丝須加 1/2HT,以保安全。
由于 SRPP 对电源的抗干扰能力较差,滤波电容应大点。
反而阴极电容可比较随意。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-11 03:39 | 显示全部楼层
看来不錯 . . . 都是 6N1?
上管灯丝須加 1/2HT,以保安全。
由于 SRPP 对电源的抗干扰能力较 ...
Gautau 发表于 2011-7-11 03:22
    是6N1。
    1/2HT,要加装电位电路了。
    我用得比较单薄,6.8u,3级RC滤波,回头改大一点。
    阴极电容没装,怕太铿锵。等听多一点时间再加上去比较一下。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-11 03:42 | 显示全部楼层
是6N1。
    1/2HT,要加装电位电路了。
    我用得比较单薄,6.8u,3级RC滤波,回头改大一点。 ...
7mu 发表于 11-7-2011 03:39
沒阴极电容的话卻又可能会太 "行"(行,弓弩的弦在 尽張 或 拉紧 时的状态)。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-11 03:51 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-7-11 03:42
    是不是“掘”、“顶颈”,弹性不足的意思?暂时还没感觉到。
    反倒以前有加阴极电容的时候,觉得高音入心入肺,有点过头,但不是刺耳。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-11 04:03 | 显示全部楼层
    反倒以前有加阴极电容的时候, ...
7mu 发表于 11-7-2011 03:51
行 是指声音的表現洶湧、速度快如斬釘截鈇。
鏗鏘 是指奇次谐波失真。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-7-11 04:49 | 显示全部楼层
鏗鏘 是指奇次谐波失真。
Gautau 发表于 2011-7-11 04:03
谢谢
我再比较一下
144 点
142 ¥
发表于 2011-7-11 11:47 | 显示全部楼层
SRPP本来用在高频放大,具有高频特性好失真低输出阻抗低的优点,其实声音都是仁者见仁智者见智国外不少名机 ...
火星计划2009 发表于 2011-7-8 09:43
很对。惟耐听度稍差。适合DIY。
585 点
575 ¥
发表于 2011-7-11 17:28 | 显示全部楼层
G版,6SN7 SRPP要怎么玩?6SN7估计上600v-700v都没问题
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-12 00:14 | 显示全部楼层
6sn7 发表于 11-7-2011 17:28
6SN7 的线性不錯,若输出的摆幅不須太大的話,电压用低点(如 540V)已不錯。
个人会较专注採用上管并接!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-12 02:55 | 显示全部楼层
7mu 发表于 11-7-2011 03:13
加回兩消振电阻。
585 点
575 ¥
发表于 2011-7-12 03:09 | 显示全部楼层
上管并接,下管单管,三管同电流?
用540v,下管吃180v对不?如果Vp是180v的话,Ip弹性就很大了,基本上1.5mA-3.5mA都有不错的表现,个人较喜3mA
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-7-12 03:38 | 显示全部楼层
上管并接,下管单管,三管同电流?
用540v,下管吃180v对不?如果Vp是180v的话,Ip弹性就很大了,基本上 ...
6sn7 发表于 12-7-2011 03:09
上管各半。
但一般线路用不著并管,除非要求的电流很高。
