[胆机制作] 试做廉栅输入807单端
  [复制链接] 查看: 160655|回复: 431
1052 点
941 ¥
发表于 2012-10-13 12:49 | 显示全部楼层
回复 79# kenny
这个220r电阻,主要作用应当是防振。但串联在此,由于是a2类输入,要流经好几ma电流[视功率管而定],会产生一定压降外,还能影响阴极输出性能。一般讲,a2类输入要求低内阻,所以栅极回路上串这个电阻并不合适。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-13 13:03 | 显示全部楼层
清茶兄明鉴,509、519确实夸导够高。这个地方阴随的输出阻抗要看是否过零,过零的话,那是越低越好,理想的话当然是0欧姆,不过一般要在100欧姆以内才行。
我刚才说的是阴随直藕,这种情况下增大阴随级输入阻抗是可以的,与直耦的十余兆输入阻抗相比,这点点就不算什么了。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-10-13 13:15 | 显示全部楼层
回复 82# kenny
恩。阴随的输入阻抗极高,如果阴随管的跨导很高,在栅极回路串上1-10k电阻防振是很有必要的。
1687 点
1557 ¥
发表于 2012-10-15 16:03 | 显示全部楼层
589 点
828 ¥
发表于 2012-10-25 22:32 | 显示全部楼层
回复 64# Julien
哈哈!J版还真有闲工夫测这个电路,那位大师还有个“经过实做”但是输出有1VDC的6N2前级电路,200B可没有闲工夫实际验证,直接按照经验估算失真,一个砖头扔过去,轩然大波,有人给这个前级电路做了仿真,居然和200B预测的失真吻合。
589 点
828 ¥
发表于 2012-10-25 22:36 | 显示全部楼层
回复 27# Julien
只可惜隔壁没有J版这样负责任的版主,这个TRS在隔壁快成神了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-25 23:10 | 显示全部楼层
回复  Julien
200B 发表于 25-10-2012 22:36
不要再顧左右言它了,速入正题吧 . . . 讨论下而已,又不是要赔命。
223 点
212 ¥
发表于 2012-10-25 23:17 | 显示全部楼层
看到200B与TRS干架就想笑,能平心静气进行技术讨论多好。可惜那个神不知去那了?
589 点
828 ¥
发表于 2012-10-26 00:56 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-10-25 23:10
200B说过不再评议TRS的任何一款电路,让时间来总结一切。而且J版和其他朋友说的很全面了,200B没必要再说一遍。
589 点
828 ¥
发表于 2012-10-26 01:02 | 显示全部楼层
回复 88# 玩出真谛
那种江湖术士般的神人永远不可能于200B、J版等人心平气和地讨论的,根本就不在一个量级上,忽悠他比我们两个高至少两个量级,但理论我们两人比他高至少三个量级,呵呵!鸡同鸭讲可能么?为什么TRS从没来过这里?有J版在,他不可能在这里掀起风浪,这个家伙精得很,绝对江湖老油条。一方水土养一方人,这话一点错误没有。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-26 05:48 | 显示全部楼层
200B说过不再评议TRS的任何一款电路,让时间来总结一切。而且J版和其他朋友说的很全面了,200B没必要 ...
200B 发表于 26-10-2012 00:56
那便 EAR 吧 . . .
EAR 是何人設計?背景如何?
-43 点
7 ¥
发表于 2012-10-26 09:17 | 显示全部楼层
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:58 | 显示全部楼层
重做的FU7帘栅输入单端功放
111 点
111 ¥
发表于 2012-10-26 10:04 | 显示全部楼层
标题
200B 发表于 2012-10-26 00:56
你又不是什么真理掌握者!
你只是一个商人罢了,是商人就有自己的立场
人家trs能成神,是不卖东西,从电子管,到套件,成品机都没见!
你们几个高手说这电路不行,都是从纸面和理论上说得!
相反的是做过的该电路的,都普遍说好!
不会是都是皇帝的新装吧?
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 10:07 | 显示全部楼层
回复 93# 老爷车
她的声音常常让我感动得流泪。下班,拖着疲惫的脚步回家,最快乐的,莫过于开启机器,随着她进入美妙的音乐世界。
454 点
444 ¥
发表于 2012-10-26 10:31 | 显示全部楼层
加了一级,改五级管为三极管,还有大环路负反馈,与上一台比,增益加大了是吧,功率如何了?
454 点
444 ¥
发表于 2012-10-26 10:34 | 显示全部楼层
输入的0.068U耦合电容,是否可直通省略?
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:03 | 显示全部楼层
回复 97# tantiangg
前2级都有电流反馈,加上第一级屏阻配合,增益相差不大。最大的改动是用功率管驱动,一路试下来,帘栅输入必须要功率驱动,才有可能出好声音。输入端的小电容设置,是为了尝试低阻音量电位器而设。第二级上下管之间的耦合电容必须要大于0.5U(就22K电阻配合而言),否则低频截止频率太高。22K电阻用电感替换,效果更好。如果没有高品质的电感,可以将推动级改为+-双电源供电,此时可大幅降低对电感的要求,甚至用3~5W的电源变压器都有较好的表现。
223 点
212 ¥
发表于 2012-10-26 11:49 | 显示全部楼层
回复 98# 老爷车
    能够在廉栅(等多极管接法上的灵活应用)或已定型的电路上有所创新,大受鼓舞。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-26 12:57 | 显示全部楼层
老爷车兄的这个0.9uF用的什么电容呢?方便透露一二吗?
GMT+8, 2025-12-4 01:28 , Processed in 0.564493 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
