[胆机制作] 试做廉栅输入807单端
  [复制链接] 查看: 160656|回复: 431
1191 点
607 ¥
发表于 2017-9-13 14:44 | 显示全部楼层
按照你这么说 世界上的胆机全都是300b了。
707 点
707 ¥
发表于 2018-7-17 11:03 | 显示全部楼层
近段时间有些空闲时间,参考老爷车兄二版的帘栅极输入电路,又焊了一个功放试听其效果。但是也不是原封不动的照抄,第一级我用直热管1U4三极管接法,第二级放大管我用的是苏联产的单三极管6厂2,驱动管我用的是6P9P三极管接法;电压放大级用一个6P9P做电子滤波,同时也利用胆管的压降,降低了90V的电压;通过调整调试,末级用FD422。听音效果令人满意。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2018-7-21 17:45 来自手机端 | 显示全部楼层
如果对电路有一定功底的人,便可看出端倪,无论TRS又或楼主的前后两版电路均能看出照抄电路框架的影子,只可惜对电路工作原理理解偏差,导致只有外形而忽略了内功!做帘栅输入单端,首先你要有自测或官方给出的g2曲线,然后根据曲线定静态Q点,再划出合理的负载线,这样才能得出合理的负载阻抗以及G2输入幅度及帘栅流的大小,通常已最低输入阻抗设计推动电路,如果想省事那就用降压牛驱动的。但是,问题又来了,如果用牛,由于次级负载的是G2输入阻抗,而g2输入阻抗又是忽大忽小,这样导致推动牛的初级反射阻抗也随之改变,此时为了应付推动牛的初级阻抗变化,那么就得需要选用内阻足够低的管子了。而这种管子来来回回就那么几几个型号,价格不菲,算下来管子加推动牛的造价远远大于功率管,这样着实不尽如意!那么,现在怎么办呢?那就尝试用阴极跟随放大电路驱动吧!上面我已介绍过了,g2输入即要有很宽的电压摆幅,又要有很高的直流电位,又需要电流激励,那么就只能考虑DC耦合了,那么新的问题就又来了,直耦电路的工作点是会漂移的,除了电源增加稳压措施外,还需要直流负反馈的牵制来稳定其自身工作点……以上,未完!仅仅是个人分析,不代表其一定正确性。我们需要有理性的认识与理解,不要盲目跟风,如果是尝鲜我们不挡,如果是hifi我们就要指出正确的道路又或自己仅知的见解,如有不当之处,敬请谅解!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2018-7-21 17:48 来自手机端 | 显示全部楼层
手机发帖,编辑面太小,无法审核通假字,请眼睛忍受眼睛
707 点
707 ¥
发表于 2018-7-22 12:56 | 显示全部楼层
FU81烧友的观点是正确的,能在理论指导下的实践是有效和令人信服的。
但是我们错过了电子管大发展的年代,目前基本上已无资深专业人员来深入研究其电路的机理和向G版这样的理论专深而且乐意助人的专家在最近几年里就没有发现(在此向G版致敬,祝其在天国一切安好),能够全面把握TRS推出这种电路的优缺点的大师们要不是在闭关修炼、就是冷嘲热讽,能够提供参数曲线和客观指出其问题的不多。我对电子管理论基础尚浅,还没有能力对别人指手画脚,个人认为TRS电路的推动级就是解决FU81网友担心的功率驱动问题的,至于直流工作点漂移的问题,帘栅压小幅度的变化,感觉末级工作点不是太敏感。在实做的两台机子上没有发现工作点来回漂的问题。
补充内容 (2018-8-2 09:13):
任何的理论都是“从实践中来到实践中去”才能上升为可遵守的行为规则,纸上谈兵或者杞人忧天都是不可取的,当然只能按照郑人买履办法,我们这个论坛也就该寿终正寝了。
119
超级贵宾 当前离线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2018-7-23 09:29 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2018-7-21 17:45
如果对电路有一定功底的人,便可看出端倪,无论TRS又或楼主的前后两版电路均能看出照抄电路框架的影子,只 ...
评论要尽可能的客观,不要情绪化。
1,工作点。末级管的工作点是受前面那个电位器控制的。跟通常的栅负压调节几乎一样。还多了阴极电阻的直流负反馈。
2,负载线。300B管的成品机,据我所知的,负载有2K-5K的,没有人说某个管的负载就是绝对的一个数值。
3,推动电路。G2推动需要栅流,所以人家有阴极输出,至于输出电流够不够,标准是能不能达到最大功率。
4,盲目跟风?人家做了,又改进了,自己满意了,你出来说人家口味不对?
我倒是认为TRS这个电路的缺点在于,失真度的大,以及阻尼系数不大。
但是楼主的第二版基本解决了这两个问题,增加放大级,增加了本级反馈以及环路反馈。两样都解决了。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
jupeter + 2 赞一个!
135 点
116 ¥
发表于 2019-3-28 21:03 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2012-10-26 09:58
重做的FU7帘栅输入单端功放
老爷车老师你好:想用您的这个图纸做台输出功率大一些的机子,可以再并一个FU7 吗?图纸有什么需要改动的吗?望老师能给予赐教,谢谢-----
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-4 09:13 | 显示全部楼层
fslcjys 发表于 2019-3-28 21:03
老爷车老师你好:想用您的这个图纸做台输出功率大一些的机子,可以再并一个FU7 吗?图纸有什么需要改动的 ...
不要叫老师,我也是到论坛来学习的。
可以并联,具体可以去胆艺轩参看相关帖子。
927 点
972 ¥
发表于 2019-6-4 13:01 | 显示全部楼层
呵呵。Gyrator-----///高k牛///-----?多年后,不过如此啊。
165
4444 点
4015 ¥
 楼主| 发表于 2019-6-4 15:36 | 显示全部楼层
那是你的看法。
至少我自己一直在坚持。
135 点
116 ¥
发表于 2019-6-10 13:06 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2019-6-4 09:13
不要叫老师,我也是到论坛来学习的。
谢谢老爷车老师的指教,这几个月一直在 外地刚回来。没有及时回复,望凉解--------
1235 点
1150 ¥
发表于 2019-10-7 02:42 | 显示全部楼层
实验过,效率非常高,6P3P在屏极功率19W的情况下,能输出8W的功率。
GMT+8, 2025-12-4 01:29 , Processed in 0.133158 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
