[分析测量] 通用准则和存在事实...理论战的延续
[复制链接] 查看: 25201|回复: 150
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-3 16:54 | 显示全部楼层
你把频率往高走看看有没有...
hzh 发表于 2010-7-3 16:49
跟你这种没好好读书、什么都半桶水的人讲话真累。
不能跟你扯太多,扯得我自己都绕晕了差点栽进去。
你喜欢研究不切实际的理论是吧,那咱来研究啊。
你先把甲类放大方波的效率算出来,我学习学习。
89 点
89 ¥
甲类又称为A类,在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 16:56 | 显示全部楼层
57# hzh
看图,下的楼主的图,添加了几个虚拟仪器,得出可以让楼主自扫嘴巴的结论。
1441136
1图,处于A类B类临界状态,效率自己算,8.807/17.987
1441131
2图,此时,直接把信号发生器设为方波状态
144 ...
haluo 发表于 2010-7-3 16:50
输入阻抗变大后你有将输入电压调低了吗?
私自篡改输入值弄成失真...
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2010-7-3 16:57 | 显示全部楼层
我在想,楼主会不会要来怀疑这个仿真软件的权威性呢??
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-7-3 17:00 | 显示全部楼层
你弄懂推挽A再说吧...
hzh 发表于 2010-7-3 16:06
我在想,楼主可能认为推挽甲类可以允许一个臂截止。
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 17:07 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2010-7-3 16:57
你干嘛不把输入调到10V...图都不用看.省事
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 17:08 | 显示全部楼层
swing 发表于 2010-7-3 17:00
哪个臂截止了?
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2010-7-3 17:10 | 显示全部楼层
输入阻抗变大后你有将输入电压调低了吗?
hzh 发表于 2010-7-3 16:56
刚仿真时我就没改你说的输入电阻为15K,还是1K的,改了15K也是一样的结果。
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-3 17:11 | 显示全部楼层
帖子名字是理论战,可我没看到一个式子。
没有计算,哪来的理论,搞了老半天,甲类放大方波的效率都没给出计算值。
139
3309 点
3020 ¥
hzh 发表于 2010-7-3 17:07
哈,OK,按你的输入值,1.64V是吧??
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 17:13 | 显示全部楼层
TDA-7294 发表于 2010-7-3 16:54
静态23W.方波不失真输出16W.效率69%算不算?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-3 17:15 | 显示全部楼层
剩下的31%在到哪去了,不算出来啊?
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 17:15 | 显示全部楼层
楼主的电路,去掉下臂
1441158
palingenesis 发表于 2010-7-3 16:54
晕...这样理解的吗?
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 17:16 | 显示全部楼层
剩下的31%在到哪去了,不算出来啊?
TDA-7294 发表于 2010-7-3 17:15
你以为理想啊?
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2010-7-3 17:17 | 显示全部楼层
70# haluo
再附上原理图,你下了自己看。
电路2.rar
118.61 KB, 下载次数: 142
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 17:17 | 显示全部楼层
帖子名字是理论战,可我没看到一个式子。
TDA-7294 发表于 2010-7-3 17:11
仿真图功率值.不要说你看都没看就...
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-3 17:19 | 显示全部楼层
和你说话就是郁闷。
用方波算效率就使得功率管工作在饱和导通和截止两个状态,理想情况下当然没有损耗。不管工作在哪类,效率都是100%,还有什么鸟意义?
这点屁东西也至于开个贴扯这么多句?人都被你绕晕了,很简单的东西硬是要搞得那么复杂,找抽。
139
3309 点
3020 ¥
还有没有哪里不满意的??
65
1829 点
1706 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 17:21 | 显示全部楼层
70# haluo
1441241
1441242
再附上原理图,你下了自己看。
haluo 发表于 2010-7-3 17:17
同一电路.同输入电压.正弦和方波输出功率仅差0.3W...你在创造公式啊?
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-3 17:22 | 显示全部楼层
A类,上管能提供的电流不能超过静态电流,下管吸收的电流同样也不能超过静态电流,超过了,那已经是B类的范围了
楼主计算中的,方波输出10V时,上管输出电流已经是1A,比你静态电流多出一倍了
你觉得这还是在A ...
haluo 发表于 2010-7-3 13:06
“A类,上管能提供的电流不能超过静态电流,下管吸收的电流同样也不能超过静态电流,超过了,那已经是B类的范围了”兄弟的理解有问题
假设静态电流1A 那么上臂电流不可以大于2A 否则下臂将截止致使放大器进入乙类
GMT+8, 2025-11-18 05:31 , Processed in 0.167997 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
