- 11393
- 11846 小时
- 2025-12-16
- 100
- 3895
- 12106
- 11393 点
- 10982 ¥
- 2005-4-12
有效值说明交流电产生的平均效果,为了引入有效值的概念可以提出:交流电随时间变化,产生的效果也随时间变化。但实际上只要知道交流电的平均效果就可以了。怎样衡量交流电的平均效果呢?可以做一实验。
如用两个相同的小电珠A、B。一个接在直流电源上,一个接在交流电源上,让两个小电珠发光情况相同。B灯通过的是交流电流,大小、方向随时间变化,但在相同时间内交流电流与直流电流产生的热量相同,所以B灯发光与A灯相同。既然通过A灯的直流电流I与通过B灯的交流电流i产生的效果相同,可以把直流电流的大小I作为衡量交流电流i产生的平均效果。在此基础上给出有效值比较准确的定义。对于正弦交流电来说,有效值与最大值的关系可用数学方法推导出来。设通过电阻R的交流为i =Imsinωt,则在dt时间内产生的热量是dQ=i2Rdt。在一周期T内所产生的热量是:
即正弦交流电的有效值等于最大值被2除。对图2所示的方波而说,由定义显然可得有效值与最大值相等。对图3所示的三角波和图4所示的锯齿波。由定义可得有效值等于最大值被3除I≈0.577Im。
一般不同时间内的交流电有效值是不同的。当时间段远大于其周期时,则可以认为这一时间内有效值等于一个周期内的有效值。既然交流电的有效值是根据热效应规定的,则在计算电功、电功率、热量及确定保险丝的熔断电流时应运用有效值。交流电流的平均值是交流图象中波形对横轴(t轴)所围“面积”对时间的比值。由于其值大小表示单位时间内通过的电量平均值,因此,计算通过导体的电量时应用交流电的的平均值。因平均值大小与所取时间间隔有关,对正弦交流电正半周或负半周的平均值由定义可得.
對于功放效率,必須指定某一條件下才有意義,至于條件由誰定,當然由測試者定。但要定得合理,因為任何功放,在一定條件下,效率可以達到90%以上,亦可以達到1%以下。如甲類功放,如果在800歐負載下,方波,過載輸出時,效率亦可達到90%,乙類或丁類功放,在輸出功率接近0的時候,效率亦接近0。
測試條件的确定依据:
用正弦波--因为任何波形都可看作是各种正弦波复合而成
頻率用1000赫--功放最早是用來放大人的浯言信號的,人類語言頻率基本在300-3000赫之間,取其倍程平均值就是1000赫,這亦是人耳最敏感的頻率。 |
