[分析测量] 通用准则和存在事实...理论战的延续
[复制链接] 查看: 26200|回复: 150
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-7-4 12:57 | 显示全部楼层
请问哪本书上说效率是个常量了?谁又敢说推挽甲类的效率瞬时无法大于50%???
楼主说的这里90%的人都没有仔细看过。
楼主发了好几个帖子,开始表达的是自己的意思,后来就疲于解释了。
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-7-4 13:03 | 显示全部楼层
楼主说的这里90%的人都没有仔细看过。
mjsong 发表于 2010-7-4 12:57
甲类瞬时的效率就算是99%又怎么样呢?有实际意义吗?没有意义的东西还有什么好讨论的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-4 14:40 | 显示全部楼层
101# mjsong
问题是“瞬时效率”没什么用处,无非拿来作无聊的文字游戏罢了,吹吹水,搞些积分,或者觉得好笑,就打打字,作为消遣。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-5 01:07 | 显示全部楼层
各位理論高手,請抽點時間來幫我算一下"甲"類輸出,資料如下:
工作電壓 DC+/-32V,用兩件單聲道功放板接成真平衡輸入放大,每板兩對管,每管靜態電流是0.9A,負載是8歐,請問這台功放的實際最高 (R.M.S.) "甲類" 輸出是多少?
小弟先在這裡謝過。
525 点
523 ¥
发表于 2010-7-5 04:16 | 显示全部楼层
看不懂!还是去学我的数学好了
504 点
490 ¥
发表于 2010-7-5 07:35 | 显示全部楼层
楼主一开始就没有组织好内容和议题,特别是用(瞬时)峰值功率来算,以至于结果不能令人信服。
应该从分析不同的波型有不同的效率入手,逐步论述,最后得出结果。
119 点
54 ¥
发表于 2010-7-5 10:25 | 显示全部楼层
没文化看来真是件可怕的事情。
58
侠之大者 当前在线
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-7-5 11:19 | 显示全部楼层
使我想起了永动机、水变油的讨论了
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-12-14 15:11 | 显示全部楼层
跟你这种没好好读书、什么都半桶水的人讲话真累。
不能跟你扯太多,扯得我自己都绕晕了差点栽进去。
你 ...
TDA-7294 发表于 2010-7-3 16:54
提个建议,讨论归讨论,说好尽量和气些。
也许你水平可能真的很高,但还是不要说话太 冲。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-14 16:59 | 显示全部楼层
回复 104# simon62
從來沒想過這樣搞,試著分析,你的放大器有兩對管,每對0.9A,所以靜態1.8A,A類50W,橋接時因為靜態電流不變,只能在50W以內保持A類.
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-14 17:15 | 显示全部楼层
回复 101# mjsong
樓主說的應該不是瞬時效率,而大家反駁的好像也沒搞對方向.
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-14 17:39 | 显示全部楼层
以正弦波計算,即使在理想狀態下,A類的效率不可能大過50%,這是毫無疑問的;樓主所說的效率69%計算方式並沒有問題,純粹只是方波與正弦波的不同,畫出相同波寬與振幅的正弦波與方波,比較有效面積就很輕楚了.
假如以方波為基準,靜態電流的設定要提高為正弦波的1.414倍,效率的上限仍為50%,理論沒錯!
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-12-14 19:01 | 显示全部楼层
回复 112# aug197468
    B类在方波下的效率是多少?是不是和D类一样?D类没有存在的意义了,哦也!
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-14 19:10 | 显示全部楼层
對不起,看帖看到有點糊塗,算錯了.
根本不是正弦波與方波的問題,理想情況下,正負16V可以滿足32W的A類輸出,輸出峰值電流2安培,靜態電流要設1安培,仿真中的靜態消耗23W是0.72安培,會得到這個電流值應該是在計算正弦波時發生錯誤,我就是在這理轉圈圈,才發了一個笑死人的帖.
你用平均值的二分之一去設定靜態電流,但是眾所周知,靜態電流要取峰值電流的一半,也就是平均電流的1.414倍,與波的類型無關.
還有,我也該去看書了,想半天真的暈了,就算靜態電流設為1安培,也回答不了樓主的問題,為我的輕率發言鄭重道歉,請眾家兄弟原諒.
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2011-12-14 22:33 | 显示全部楼层
假设条件:A类推挽放大电路.供电压+-10V.静态电流0.5A.负载10欧.理想状态.
推出
       P静耗 = 20V x ...
hzh 发表于 2010-7-3 09:34
   1. +-10V是直流电,在这个供电条件下。即使没有任何损耗,对正弦波来说,+-10V(和是20V)的直流电就是放大器的最大峰值电压。有效值是20/2.83=7.07V.负载10欧理想的最大功率有效值是7.07*7.07/10=4.998W.关健点在于,A。+-10直流供电会不会输出大于7.07V的有效电压?不能!B。能不能把10V的直流电用公式换算成交流峰值,即10*1.414=14.14V?不能!+10V是上峰极限,-10V是下峰极限。2.供电压+-10V.静态电流0.5A,静态功耗是10W。这指的是有效功耗,是直流功耗,不能用公式换算成正弦峰值功耗,那会没有意义。3.负载10欧,一点都没损耗的最大输出电压有效值是7.07V(峰值是20V),电流是7.07V/10欧=0.707A,功率是4.998W.与静态功耗相比小于50%。问题主要原因在。直流电源不能直接用公式换算成交流电,要有条件才成。直流电源的最大值才是理想没损耗的交流峰值。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-16 20:25 | 显示全部楼层
的確樓主是犯了一些錯誤,不過好像大家只顧著找樓主毛病,沒理解樓主到底想幹什麼.
A類功放在正弦波輸入的情況下,除非過荷削峰,否則效率上限不可能超過50%,可是方波輸入時確時是可以輕易突破50%,而我查資料只發現對A類效率上限的說法,卻沒見到只限用正弦波測試,有哪位大俠能提出有力的解說嗎?請不吝賜教!
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2011-12-16 21:17 | 显示全部楼层
A類功放在正弦波輸入 ...
aug197468 发表于 2011-12-16 20:25
    无论什么波,最大功率均不能超过额定供电电压下理论输出的最大值。就算是方波,在无损耗时最大峰值也只能是正负电源的电压值.若要好理解,可以把额定供电电压下的最大功率想像成一个正方形,你可以变换成一个等面积的长方形(上下错开后就是方波形),上沿最大值只能是供电+电压,下沿是-电压。也可变换成抛物线,上下错开就是正弦波,上峰最大只能是供电+电压,下峰最大只能是-电压。也可以变换成三角形。无论变成什么形,其面积一定是等于正方形面积。+-10V供电量出大于20V的峰值,那就要检查仪器等其他问题。打个比方说,楼主说能在+-12V供电时输出能用万用表测出11.2V.一般万用表测的是有效值,这有可能吗?测到的可能是直流电压,若用一只电容串在输出端(电容测试端不要悬空,最好接一只10-100K的电阻放电后再测)。无论用什么波,峰峰值都不会大于24V。若大于24V,那就不是功率放大器,而是其他放大器类了。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-17 06:31 | 显示全部楼层
回复 117# hydiy
同樣的情況,你並沒有真正瞭解我的意思,就如同很多人不瞭解樓主一樣,正弦波的峰值在理想狀態下最多等於電源電壓,不可能超過,而有效值等於峰值的0.707;同樣平均電流是的峰值電流的0.707,兩個0.707相乘就是輸出的極限,所以甲類放大的效率在理想狀態下不可能超過50%.
就正弦波來講,以上的確是鐵律,但是其它波形如何?以三角波來講,效率的上限恐怕只有25%,那方波的有效值如何計算?怎麼說它的效率不能超過50%,任何波的有效值只要超過蜂值的0.707,在理想狀態下,效率一定大於50%.
說到底我想請高手說明的是,有什麼強力的理由或規定,計算效率一定要使用正弦波,或許方波在音頻訊號中並不存在,但是有效值能超過0.707峰值的波形也不存在嗎?
不是來抬槓,我原本極力反對樓主,在深思之後發現駁不倒樓主,所以想藉機把這個看似無聊的問題給弄清楚.
168
青铜剑侠 当前在线
11393 点
10982 ¥
发表于 2011-12-17 09:13 | 显示全部楼层
任何复雜的信號波型,都可以看成是由都可以看成由许许多多频率不同、大小不等的正弦波复合而成。 故測量以是以正弦波基准。故討論什么方波效率無意義。
168
青铜剑侠 当前在线
11393 点
10982 ¥
发表于 2011-12-17 09:17 | 显示全部楼层
正弦波的概述: 频率成分最为单一的一种信号,因这种信号的波形是数学上的正弦曲线而得名。任何复杂信号——例如音乐信号,都可以看成由许许多多频率不同、大小不等的正弦波复合而成。   我们可以设一个函数为 y=sin X,当 X 分别取 0、30、60、90、120、150、180 时,Y 数值分别为 0、.5、.8660、1、.8660、.5、0。在坐标系中画出对应的点就可以得出正弦波的图像了。该图像有一个特点,就是周期性变化,例如 X = 0 时,Y = 0,X = 180 时, Y = 0;若 X 取值【180~360】,则我们可以看到,图像正好与原来的相反(在第四象限)。这就是正弦波的图像了。
這些都可以在中學的物理課本及數學找到
GMT+8, 2025-12-16 23:26 , Processed in 0.166261 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
