359 点
364 ¥
发表于 2010-6-16 23:06 | 显示全部楼层
对于我等不懂线路的人,只看结果.
顶顶更健康
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-16 23:11 | 显示全部楼层
仿真结果不好未必就是这款线路有问题。正如江兄所说,适当的设置很重要。我对楼主的线路也做了几个仿真,结果并不差啊。
输入级用电阻负载:
用交流阻抗无穷大的电流源取代输入级的168Ω电阻负载,开环增益也只是提高了6db(从72db提高到了78db)。当然,失真也有所降低,其它无明显变化。
用上电流镜,可使开环增益再提高6db,失真又有了降低。同样,其它指标无明显变化。
以上仿真静态电流均为:输入级2.75mA、电压放大级5mA、输出级每管50mA。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-16 23:16 | 显示全部楼层
是南洋过客的作品:
卖油翁 发表于 2010-6-16 22:42
是的,但可以肯定不同于你贴的这个电路。你贴的这个电路主要是用到了科尔戴尔误差纠错电路,输出管不是零偏置的。我仿真时发现这种电路的方波响应似乎不好。
不过我似乎猜到了江兄那个电路的结构了,但不敢肯定。有机会做个仿真看看。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 23:44 | 显示全部楼层
输入级用电阻负载:
1416646
1416647
1416648
用交流阻抗无穷大的电流源取代输入级的1 ...
xlf0602 发表于 2010-6-16 23:11
谢谢!历害的仿真!能否在图三的基础上,在输入级与电压级之间插入一射随器?
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 23:45 | 显示全部楼层
图一的谐波失真,偶次高于奇次呀!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-16 23:48 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2010-6-16 23:44
可以。但我明天7:30要去驾考,回来再给你做吧。不过我不太看好这种结构。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 23:55 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2010-6-16 23:48
非常感谢,再看看用这种所谓改进型共基结构的情况?
另外,电压级的共基如果用差分,失真会不会进一步降低?
电压级如用一般共射电路会不会失真变大?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-17 09:08 | 显示全部楼层
187# hwh0823
但是我的仿真库没有k170/j74,所得结果不是很准确的,
Multisim10我下载了,但是找不到破解文件,用不了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-17 09:18 | 显示全部楼层
...It is a waste of time to talk about THD ,UNLESS you also know the order of the harmonic(s) that are present .  0.01% 7th harmonic may be more annoying and even more audible than 0.5% of 2nd or 3rd harmonic. This has been known for about 70 years at least
中译文:谈论有关THD是浪费时间,除非你也知道谐波的阶数。0.01% 七次谐波可能更烦扰人和甚至比0.5%的二次或三次谐波更容易听到。这事实已经知道最少有70年。
摘自 John Cuel的文章。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 09:27 | 显示全部楼层
个人感觉二、三次谐波较多是声音直白、不够深遂的主要原因。
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-17 10:28 | 显示全部楼层
老翁呀, 你那个148楼的所谓好声前级仿真图里的基频是 -100dB, 二次和三次谐波都是 -160dB, 合起来是 -157dB, 所以失真是 -57dB = 0.14%, 咋能说不错呢
另外这个仿真图没有注明输出电压幅度参考点和负载过轻, 在 ...
JiangWZ 发表于 2010-6-16 09:05
回老兄:
      基频幅度过低,其产生的谐波也不能同比例下降的,我在仿真的时候大多用Vo=10V RMS去测,结果THD=0.0008%,在Vo=1V RMS,THD<0.0001%;输出再低,THD感觉下不去了.
      如果把白开水定位一个前级(我没有好的耳机,就不考虑耳房,呵呵),其静态电流30mA,推动330+2.2K的反馈电阻还是够用的.推600或者300欧的耳机失真肯定会加大了.
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-17 10:30 | 显示全部楼层
187# hwh0823
ch639827608 发表于 2010-6-17 09:08
用讯雷去找multisim 10,可以找到破解文件.
未来的大将
87 点
86 ¥
发表于 2010-6-17 10:32 | 显示全部楼层
听说是毒药,也被荼毒一下~~~~
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-17 10:35 | 显示全部楼层
油翁兄,直接用你的鹤顶红电路去驱动0dB的后级,你说效果会如何?
末级那一堆大功率管不计入反馈环路.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-17 10:54 | 显示全部楼层
212# hwh0823
我用google去找,结果找到的都没有破解文件,序列号就有:F44G44444,装了程序,但是没有许可证文件,用不了。
OrCad PSpice A/D的学生版(免费的)也找到是用WinZip解压的,但我下载了WinZip解压不了,可能我下载到有病毒的,OrCad里好像也有k170。
247 点
241 ¥
发表于 2010-6-17 10:56 | 显示全部楼层
有必要搞得这么复杂吗?
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 11:01 | 显示全部楼层
末级那一堆大功率管不计入反馈环路.
hwh0823 发表于 2010-6-17 10:35
对于末级不入大环路负反馈,我是有经验的,丽特的A80、A88就是。我的看法是:
1、不入的话,控制力稍差,声音结像偏大,高频失真加大,有饱满、从容的假象。
2、入的话,控制力明显好转,结像准确,高频延伸好,感觉失真低一些。
3、系统不佳特别是高频刺耳的时候,肯定会觉得不入效果好,我以前也这样认为,在这里,对被我误导的同志们表示深深歉意!
对于孔雀胆后级的初步线路相移偏大的问题,我很晕,昨晚画了鹤顶红+大功率管的后级电路,想仿一仿看结果如何?鹤顶红可是相位很好的。
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-17 11:34 | 显示全部楼层
212# hwh0823
OrCad PSpice A/D的学生版(免费的)也找到是用WinZip解压的,但我下载了WinZip解 ...
ch639827608 发表于 2010-6-17 10:54
回家发破解文件给你.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-17 11:49 | 显示全部楼层
9.PSpice A/D Basics + and PSpice Basics
OrCAD提供了PSpice A/D Basics+和PSpice Basics。它仿真产品的速度、质量、精确性等特征与实际的几乎一样。用近100个晶体管或ABM器件仿真模拟电路,包括有北美、欧州和日本的5500种仿真模型。PSpice A/D Basics+可以不受限制地仿真数模电路。包含有1600多种数字模型和5500种模拟模型,你能把PCB加入其中使用。 10.优化设计(PSpice A/D Optimizer)
如果设计了一个模拟电路能基本满足要求,它仍不符合你所要求的优异性能的标准,就需要使用PSpice A/D Optimizer来进行优化设计,你可同时自动调测 8个参数。首先使用PSpice A/D或者PSpice Pore来仿真你的电路, 而且应保证该电路完成的一定功能,然后使用PSpice A/D Optimizer,它将自动完成重复设计与测试,给电路性能提供图形反馈显示,在不同参数、目标以及限制之间的进行优化。PSpice A/D Optimizer是对PSpice A/D最佳补充。
摘自网上有关介绍。
油翁这复杂的电路,买OrCad PSpice A/D吧,它有自动优化功能的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-17 11:51 | 显示全部楼层
218# hwh0823
好,先谢谢。
GMT+8, 2026-3-31 00:38 , Processed in 0.386345 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
