5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-16 13:42 | 显示全部楼层
178# xlf0602
  1. ..... higher order odd components are  very bad ......
  2. ......I agree with the right to state the opinion that the large 2nd harmonics makes good sounding amp ......
  3. Still ,I hope that you can understand that higher order ODD harmonics are sonically problematic.
  4. ...... Analog tape ,for example,has virtually no 2nd harmonicdistortion,just 3rd and sometimes 5th harmonic, yet can be very pleasant to listen to,......
复制代码
...It is a waste of time to talk about THD ,UNLESS you also know the order of the harmonic(s) that are present .  0.01% 7th harmonic may be more annoying and even more audible than 0.5% of 2nd or 3rd harmonic. This has been known for about 70 years at least
以上内容均摘自http://www.q-audio.com/johncurl.pdf  John Curl 的文章
John Curl的经验是第七次及以上的奇次谐波是不好听的,
另外有文章说,第三次谐波使人感觉动态很好。模拟磁带就主要是第三次谐波有时候有些第五次谐波,听起来很爽。
79 点
79 ¥
发表于 2010-6-16 13:44 | 显示全部楼层
图文并茂,有新意!
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-16 14:43 | 显示全部楼层
增大输入级静态电流后,仿真。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-16 16:09 | 显示全部楼层
178# ..... higher order odd components are  very bad ......
Still ,I hope that  ...
ch639827608 发表于 2010-6-16 13:42
呵呵,零偏置乙类放大器有明显的交越失真,而交越失真成分里有大量的三次谐波,听起来不知道会不会很爽?
什么样的谐波是“好听”的?“好听”的谐波的成分和量应该控制在百分之几有公认的定论吗?似乎没有。
关于“怎样失真才好听”不是我能说得清楚的,我知道的就是现在的优秀放大器的谐波失真大多是很低的。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 16:51 | 显示全部楼层
增大输入级静态电流后,仿真。
ch639827608 发表于 2010-6-16 14:43
电压级改一般互补共射击电路,仿真一下,上结果,我确信是输入级问题吧?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-16 17:34 | 显示全部楼层
185# 卖油翁
图。
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-16 17:53 | 显示全部楼层
20Hz~20KHz线性。
ch639827608 发表于 2010-6-15 19:48
CH639827608是高手,这个电路是根据你贴的电路修修改改的,可否给点意见,点评点评一下!
你那FFT分析,我这破软件一直找不到这项仿真。所以一直没弄明白
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 17:57 | 显示全部楼层
傅立叶分析也有改善了,谐波-90DBb 。但主要还是输入级问题。
将输入级的共基偏置为3.5mA恒流管和15V稳压管,看看如何?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-16 18:07 | 显示全部楼层
188# 卖油翁
线性变差。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 18:21 | 显示全部楼层
是贝塔的电路啊!
傅立叶分析呢?
改为稳压管和并联的电容不落地呢?
792 点
323 ¥
发表于 2010-6-16 19:17 | 显示全部楼层
是贝塔的电路啊!
傅立叶分析呢?
改为稳压管和并联的电容不落地呢?
卖油翁 发表于 2010-6-16 18:21
其实,不用大费周章弄啥奇特的电路,若有一定的电路基础知识,只需以一个简单的普通电路加上合理的设置就可以获得不错的性能了.
以下的简单电路的法斯特傅立叶频谱图给你做参考, 输出管偏置电流是零, 输出是 28.3V RMS, 20KHz, 负载 2欧姆, 二次谐波低于120分贝(百万份之一), 三次以上的谐波更低于140分贝(千万份之一)
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-16 20:02 | 显示全部楼层
190# 卖油翁
复杂电路很难的,改为稳压管不落地什么都试过,欠佳。
我觉得你这电路级数太多了,很难搞得好的。
这里http://www.q-audio.com/johncurl.pdf很好的文章,你用google的翻译看下去,是大师John Curl,曾经是Mark的设计师,的经验之谈。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-16 20:14 | 显示全部楼层
191# JiangWZ
请问阁下用的 Pspice A/D是在哪里购买?要多少钱?可否告知。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-16 22:22 | 显示全部楼层
JiangWZ 发表于 2010-6-16 19:17
厉害!!!我YY的电路在输出管偏置电流50mA时基本能达到你这个指标,零偏置电流时还相差很远。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 22:30 | 显示全部楼层
以下的简单电路的法斯特傅立叶频谱图给你做参考, 输出管偏置电流是零, 输出是 28.3V ...
愿闻其详,图片被对话框档住了
140
将军
5384 点
5222 ¥
xlf0602 发表于 2010-6-16 22:22
输出级是乙类的电流倾注啊,当然了
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 22:32 | 显示全部楼层
190# 卖油翁
这里http://www.q-audio.com/johncurl.pdf很好的文章,你用google的翻译看下去,是大师John C ...
ch639827608 发表于 2010-6-16 20:02
我的鹤顶红在数M频率内相移均不超过90度,而孔雀胆的输入级差不多,会不会是三级达林顿影响相移指标?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-16 22:35 | 显示全部楼层
输出级是乙类的电流倾注啊,当然了
卖油翁 发表于 2010-6-16 22:30
一般的乙类的电流倾注电路可远达不到这个指标哦。
我虽然也想看江兄的电路,但我理解并尊重江兄遮盖电路的做法。
卖油翁 发表于 2010-6-16 22:32
功放不可能有这么好的相频曲线。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 22:42 | 显示全部楼层
是南洋过客的作品:
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 22:53 | 显示全部楼层
功放不可能有这么好的相频曲线。
xlf0602 发表于 2010-6-16 22:35
你在贴子里还据理力争呢!
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
GMT+8, 2026-3-30 22:57 , Processed in 0.180586 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
