曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-17 20:24 | 显示全部楼层
楼上各位这么有热情,贴一个1Khz/8欧/100瓦满功率FFT仿真数据,看看能不能超过他
jazztan 发表于 2010-6-17 16:32
我想能在20KHz 100W时不低于你那个1KHz 100W时的失真指标。正在优化中。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-17 20:34 | 显示全部楼层
239# xlf0602
发上来试试,我再去下载Multisim11。谢谢。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-17 20:48 | 显示全部楼层
Multisim11注册机.part1.rar (190.43 KB, 下载次数: 741)
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-17 20:59 | 显示全部楼层
243# xlf0602
谢谢了。
我现在刚安装完PSpice,先摆弄看看。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-17 21:13 | 显示全部楼层
非常感谢,再看看用这种所谓改进型共基结构的情况?
卖油翁 发表于 2010-6-16 23:55
先看看这个,应该还可以优化,不过感觉复杂了点。输出管用MOS是因为仿真发现高频失真较BJT小,还有在推动低阻抗负载时失真明显比BJT管增加得少。
334 点
274 ¥
发表于 2010-6-17 22:21 | 显示全部楼层
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-17 22:49 | 显示全部楼层
另外,电压级的共基如果用差分,失真会不会进一步降低?
共基极放大组态不存在“差分”电路。因为共基管的基极交流是连接到“地”的,就算把二只共基管的基极连在一起其实它们也是毫不相干的,所以再增加二只共基管没有任何意义。
电压级如用一般共射电路会不会失真变大?
这么做总谐波失真会增加,但高次谐波很少。
能否在图三的基础上,在输入级与电压级之间插入一射随器?
油翁,你装一个Multisim吧。实际上用Multisim仿真就是相当于用软件画原理图而已,非常容易上手,又有汉化版。尽管在仿真软件里不算高级的。
如果你自己也仿真,大家交流起来更方便。
116 点
112 ¥
发表于 2010-6-17 22:56 | 显示全部楼层
原来hifidiy的高手真的是如云。。。。。。。。。。。。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-17 23:08 | 显示全部楼层
楼上的很好。学习一下,请仿真一个1khz/2欧/400瓦的情形看看,功放的设计难点是大电流下的情况
jazztan 发表于 2010-6-17 22:21
二对管在2Ω下工作似乎不是太好,我这有一个以前做的仿真:
真正让我觉得牛B的是海外江兄191楼的电路,那可是在输出管零偏置下获得的超低失真。有时间一定要“研究”一下。
334 点
274 ¥
发表于 2010-6-17 23:20 | 显示全部楼层
792 点
323 ¥
发表于 2010-6-17 23:46 | 显示全部楼层
以下是输出管零偏置,1KHz, 2欧姆400W和8欧姆100W的频谱图,二次谐波主导,都在-130分贝,0.00003%左右,其他的都与底噪相当,只用了2对IRFP140/9140, 负载阻抗对失真影响不大
图瞅不清楚的话可以用 <Ctrl>加滚轮 放大
2欧姆负载
8欧姆负载
334 点
274 ¥
发表于 2010-6-18 00:05 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 08:00 | 显示全部楼层
250# jazztan
各种电路架构的特性不一样,有一些前馈 误差检测抵消 电流镜传输 工基共射等等电路,高频特性和失真仿真都很小,但是实际上机器做出来 耳朵收货说到音色和音质上又不行,我也是想了很久,想找出影响声音好坏的关键因素没任何头绪
我想这是指标不够全面的缘故吧,仿真软件也各有偏重,我看论坛贴出的傅立叶分析都不到1Meg(也就100Khz~200KHz),而且大多只显示谐波(谐波只有向上的没有向下的,例如,基波为1kHz,只显示谐波的话,低于1kHz的频率就没有了),最影响听感的瞬态互调失真的情况如何不得而知。251楼的图,我看其傅立叶分析,后边的情况会很不妙,在20Khz~100KHz段已经比较差的了。兆赫兹级的失真可以调制出可闻频域的失真,把100Khz以后的省略后其失真性能很优秀的结果与此有关。而且,在实际重放音乐时信号是非常复杂不像仿真时只用一种基频,只用一种基频又省略掉100KHz~200KHz后面的频率,情况可想而知。
LTSpice傅立叶显示的是1Hz~10MegHz(不论你输入是1k还是2k、3k或其它频率),其中包括交调和瞬态互调失真的频率,如果其图形也很漂亮,可能会有参考价值吧。
LTSpice 作 1KHz正弦波的傅立叶分析
56
685 点
275 ¥
花甲前辈
发表于 2010-6-18 08:21 | 显示全部楼层
有资料说过,楼主的第一个图中的Q109,Q111只会使声音沉闷不清晰,去掉后,声音会清晰很多。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 08:22 | 显示全部楼层
各种电路架构的特性不一样,有一些前馈 误差检测抵消 电流镜传输 工基共射等等电路,高频特性和失真仿真都很小,但是实际上机器做出来 耳朵收货说到音色和音质上又不行,我也是想了很久,想找出影响声音好坏的关键因 ...
jazztan 发表于 2010-6-17 23:20
有高手说电压放大加入电流镜的话,指标高,但不好听。我也想知道为什么?!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 08:27 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2010-6-17 21:13
非常感谢!电路都很好,非常喜欢预推动级的组态!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 08:28 | 显示全部楼层
这么做总谐波失真会增加,但高次谐波 ...
xlf0602 发表于 2010-6-17 22:49
精力不足啊,只想将科研成果尽快转化为生产力!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 08:31 | 显示全部楼层
BJT末级电流不够失真当然会增大啦,比MOS增多了奇次谐波失真吧,我目前的功放末级是3.3A的静态电流。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 09:16 | 显示全部楼层
油翁这功放,我的元件库没有k170/j74,用的是2N3819,其转换特性曲线如下图(来源于厂家的datasheet)。
我将原件库中的2N3819仿真测量,Idss=12ma, Vp=-2.9v(和2sk246有点相似,高夹断电压,与K170的低夹断电压相反,所以其Rs比k170要大好些,甚至在油翁的电路到2k都可以,此时Vgs=-1.3v)。
输入级JFET的工作点:Vgs=-0.6v,-0.8v,-1.3v, Vds=4.7v,6.3v,12v         各自试验,Vds=6.3v时性能最佳(与4.7v和12v对比),Vgs=-0.6v,-0.8v,-1.3v 无明显差别。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-18 10:26 | 显示全部楼层
ch639827608 发表于 2010-6-18 08:00
我认为你的理解有问题。傅里叶分析是一种典型的“静态”指标分析,不可能反映出“动态”指标“瞬态互调失真”的大小。同时,你输入的信号只是一个单一频率的正弦波,也不可能反映出交调失真的情况,在这种情况下基波以下的频率无需看。
还有,1KHz的七次谐波是7KHz,对听感的影响很大我相信;20KHz的七次谐波是140KHz,超过人耳可闻频率许多,不敢说对听感没影响,但我认为远没有1KHz的七次谐波影响来得大。所以我认为过于注重几百KHz甚至数MHz的谐波没什么意义,何况实际电路这些频段的谐波绝对值都非常低。
不知你是怎么得出这样的结论的。251楼的图20Khz~100KHz的谐波实际上非常低(比基波低130db),低到已淹没在噪声里了,对听感能有多少影响呢?至于更高频段,一般只会更低,就算会调制出可闻的谐波,幅度更低,低到无法检测的地步。
下面是245楼电路的FFT分析:(0~10MHz)
GMT+8, 2026-3-31 00:37 , Processed in 0.147437 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
