792 点
323 ¥
发表于 2010-6-18 19:42 | 显示全部楼层
260# xlf0602
那你说基波以下的频率是怎么出来的?
ch639827608 发表于 2010-6-18 10:37
俺发的图为了较清晰所以只显示有意义的信息,既然你想瞅瞅更大的带宽这儿就发出来,也为了回答你这个新问题也顺便的加上另外一个探头测PSPICE里的信号发生器,也就是说测功放的输入端.
基波以下的频率是信号发生器所产生的(可能是计算时取舍尾数造成的或者故意的),另外200KHz也有一个微弱的信号和他的谐波400K,600K,800K,........等等, 你的LT-SPICE也有这个信号不过是发生在100KHz
还有低频的时候底噪上升那是因为仿真开始的时候电路还在给反馈和输入电容充电时的电压变化导致的,可以延长仿真开始采样的起始时间或者加大电容量来减低影响
绿色的是输入信号, 红色的是功放输出信号
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 19:48 | 显示全部楼层
281# JiangWZ
基波以下的频率是信号发生器所产生的,另外200KHz也有一个微弱的信号和他的谐波400K,600K,800K,........等等, 你的LT-SPICE也有这个信号不过是发生在100KHz
LTSpice根本就没有信号发生器。也还有网友用LT Spice的,你去问问看有没有信号发生器,或者你去下载来看看有没有信号发生器。
792 点
323 ¥
发表于 2010-6-18 19:56 | 显示全部楼层
281# JiangWZ
ch639827608 发表于 2010-6-18 19:48
没有发生器你哪来的输入测试信号?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 20:00 | 显示全部楼层
283# JiangWZ
编写文法。
www.linear.com
可以去下载一个来考证。
792 点
323 ¥
发表于 2010-6-18 20:03 | 显示全部楼层
283# JiangWZ
编写文法。
ch639827608 发表于 2010-6-18 20:00
那你就加个探头测一下输入端瞅瞅
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 20:06 | 显示全部楼层
285# JiangWZ
探正弦波吗?
还有输入1kHz的正弦波,在FFT图中1.5Khz、4.7kHz等等的频率是怎么来的?
而且,方波也可以作快速傅立叶变换。
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-18 20:12 | 显示全部楼层
792 点
323 ¥
285# JiangWZ
探正弦波吗?
ch639827608 发表于 2010-6-18 20:06
你那个1.5KHz有多大幅度? 有图不?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 20:17 | 显示全部楼层
288# JiangWZ
前面不是有图吗?
792 点
323 ¥
发表于 2010-6-18 20:28 | 显示全部楼层
288# JiangWZ
前面不是有图吗?
ch639827608 发表于 2010-6-18 20:17
没错呀,基频100K,接下来是200K,300K,400K,.....
有些图的水平轴是指数的,格是1,3,10,30,100... 别把2当成1.5了
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-18 20:31 | 显示全部楼层
记得,纯正的正弦是不可再分的。分为谐波或说泰勒展开是一个不纯的正弦波或一个方波。
puma88 发表于 2010-6-18 20:12
所以我很小心的说是一个1KHz波形而不是说1KHz的正弦波啊。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 20:37 | 显示全部楼层
1KHz正弦波的快速傅立叶变换。
你算算1Khz~10KHZ有多少个峰。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 20:55 | 显示全部楼层
在LTSpice,FFT就是直接从下图变来的。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-18 21:00 | 显示全部楼层
从292楼这个仿真图来看,放大器应该有着数十KHz自激振荡的现象。这时的情况那还真是变得很复杂了哦,呵呵。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 21:03 | 显示全部楼层
10KHz方波
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-18 21:33 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 21:43 | 显示全部楼层
输出噪声
仿真文法
.noise V(out) V1 oct 10 1k 100k
输出噪声
输出噪声
26 点
26 ¥
发表于 2010-6-18 21:50 | 显示全部楼层
676 点
666 ¥
发表于 2010-6-18 22:00 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-18 22:15 | 显示全部楼层
299# puma88
图2是V(onoise)的FFT图。LTSpice所有仿真项目均提供查阅FFT图。
Linear Technology(线性技术)公司
GMT+8, 2026-3-31 02:06 , Processed in 0.175482 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
