359 点
364 ¥
发表于 2010-6-15 13:58 | 显示全部楼层
成功再说啦,又主板、又电源、又软启动,很多块的
卖油翁 发表于 2010-6-14 17:46
看来是想送我整套啊
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2010-6-15 15:38 | 显示全部楼层
关注
191
2335 点
1772 ¥
新人进步
发表于 2010-6-15 16:14 | 显示全部楼层
要搞就搞平衡的
119 点
119 ¥
发表于 2010-6-15 16:38 | 显示全部楼层
差分电路和日系的功放有类似,电压放大总感觉有点怪怪的! 类似KSA50的 架构!出来的效果是否可以K过KSA50呢 ?有待观望!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 17:55 | 显示全部楼层
135# 卖油翁
在你那样连接下的那种结构的输入级会不会负担重了些?单纯加大静态电流所起作用有限的。夏文卡顿的输入级使用了镜像电流源代替输入级的负载电阻的。当然,改来改去,就会变成夏文卡顿了,也说明 ...
ch639827608 发表于 2010-6-15 13:56
输入级取消互为负载的结构,上下臂各自恒流,其特性又如何?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-15 17:56 | 显示全部楼层
145# 卖油翁
可能会有改善。
255 点
255 ¥
发表于 2010-6-15 18:05 | 显示全部楼层
看图识东西啊
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 19:00 | 显示全部楼层
145# 卖油翁
可能会有改善。
ch639827608 发表于 2010-6-15 17:56
能否先仿一仿这幅图看你的软件与其他软件的结果?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-15 19:48 | 显示全部楼层
20Hz~20KHz线性。
1MegHz内不论电流或电压的相移才几度
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 20:09 | 显示全部楼层
呵呵,看来还是要相信仿真软件,谢谢!
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-15 20:10 | 显示全部楼层
148# 卖油翁
仿真不敢说100%准确,但是不会很离谱。如果仿真的多种指标都不好的话,希望是不大的。
由于所用晶体管不同,结果会有不同的,但是不会差很远,如果所用晶体管完全相同,所得结果应该是一样的,全世界所有仿真软件都是基于Spice的,算法都一样的,Multisim是加拿大的仿真软件,它是把Spice化简使之可以更加简单的操作。
Multisim10我也想装来用,因为其零件库有2sk170和2sj74,在LT Spice就没用这元件。
Multisim是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image Technoligics简称IIT公司)推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。
  工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。
  下载地址:ftp://ftp.ni.com/evaluation/EWB/NI_Circuit_Design_Suite_10_0.exe
最好的是OrCad PSpice A/D
OrCad PSpice A/D的几大特点
PCBTech.Net  时间:2003-06-17 20:42  来源:中国PCB论坛网  点击:823次 1.PSpice A/D是世上最精确的、集成度最高与最耐用的。 PSpice A/D 使你以一种流畅的,可重复的方式进行设计。在这种集成设计环境中只要按一下鼠标, 就可以在以下模块间轻松地遨游。使用PSpice A/D就可以达到 : ◎ 不必把你设计的模拟部分和数字部分分开.整个设计不需
◎ 不必把你设计的模拟部分和数字部分分开.整个设计不需要多次仿真,只需一次。
◎ 不需要易产生错误的人为划分。不必把数据从一个模块移至另一个模块。
◎ 多次工作,使你顺利的,更快的,更好的设计电路。
2.一切设计和仿真均在原理图窗口下进行
使用PSpice A/D 你不必离开原理图窗口,便可以建立并开始仿真,观察结果和设计印刷电路板。在原理图编辑器处开始仿真和观察仿真结果,并且再次生成网络表。使用PSpice A/D 你只需按一下菜单键,就可在原理图窗口中进行仿真。
3.精确的数字/模拟混合仿真
你对一个既有模拟部分又有数字部分的混合电路进行仿真时,如果没有一个模/数字混合仿真器,你得把电路分割成几个部分,每个部分只包括模拟或数字元件,这是一个困难又不切实际的方法,PSpice A/D具有模拟/数字混合仿真器可以同时处理模拟和数字混合的电路,这是单个仿真器所不能做到的。你还可以在同一时间轴上观看混合电路(模/数)的仿真结果,使用独立的模拟和数字仿真器,你可以在同一个视窗中观察不同的波形。
4.独特的FPGA和混合式的数/模设计能力
除了Xilinx FPGA,你的设计可以包含模拟及数字元件,你可以做全部设计的一个函数仿真,然后选择合适的芯片。一旦你完成放置和布线步骤后,PSpice A/D将仿真你的整个设计,包括实际FPGA器件的计时能力。PSpice A/D包括Xilinx 产品的所有库,可以进行印刷电路板的设计,你永远不必离开你的原理图窗口。
5.从原理图到板图设计的快速简便转换
在原理图设计及印刷电路板之间设有相互转换。如果在原理图中选择一个元件或网络,印刷电路板上相应的元件或连线会形成高亮。同样,你可以在印刷电路板上选择一个元件或连线,在原理图的相应部分或网络就形成高亮。当你开始自己的PCB设计时,所有的元件或网络已经存在了,等待放置。可以通过印刷电路板设计窗口制定规则和自动布线参数。6.节约时间和防止错误
你可以在原理图窗口内通过对话框来建立仿真和波形显示参数,让其分析类型,运行长度和数量都和设计保持一致,因此它能记住它们。原理图窗口里的十字探针为你设置了一个窗口,当你每仿真一次时,十字探针的窗口显示该点的值,节约了你的很多时间。
7.侦查错误--统一进行错误处理
设计过程中每个阶段的错误和警告都能在一般的信息视窗显示出来,寻错时,只需把光标移到相关信息的地方,没有必要通过不同的Point tools来寻找错误根源。
8.模拟/数字电路仿真
当今的电路都是由模拟元件和数字元件组合成的,其它能仿真模电和数电的软件,不是速度慢,就是价格昂贵,或是缺乏有效的模拟/数字混合仿真。PSpice A/D包含Schematics,它是在Windows环境下的EDA软件程序,被称赞为世上最准确的、耐用的、高度集成的模拟/数字仿真的设计工具。
有电路基本分析:
直流、交流和瞬态分析(DC,AC and Transient)和参数分析,蒙特卡洛,最坏情况分析(Paramentric Monte Carlo Worst-Case)。可以描绘电路特性,比如上升时间或带宽参数的变化,电源或温度等。1万多种器件的库包含精确的模拟模型,比如:传输线延时、反射、损耗、相互转换等(Transmission Lines Delay,Reflection, Lossy, Cross Talk等),磁芯(Magnetic Cores)和MOSFETS(包含BAIM3),IGBTS库。高度集成的模拟仿真和原理图输入工具有些软件仿真器不能完全仿真你设计的电路,有一些接近于预测电路特性,但只是接近不是准确,有一些是不准确的或不可靠的。然而,PSpice A/D PSpice具有超过8500 off-the-shelf模拟器件的模拟模型,且还包含原理图输入,它的多种功能有:行为建模,蒙特卡洛,最坏情况/灵敏度分析,相互转换的图形仿真编辑和波形分析,统计结果的直方图显示,一组波形的分析演示等等。高度集成化的功能使你能在原理图中观看仿真结果,并且两者相互切换。
9.PSpice A/D Basics + and PSpice Basics
OrCAD提供了PSpice A/D Basics+和PSpice Basics。它仿真产品的速度、质量、精确性等特征与实际的几乎一样。用近100个晶体管或ABM器件仿真模拟电路,包括有北美、欧州和日本的5500种仿真模型。PSpice A/D Basics+可以不受限制地仿真数模电路。包含有1600多种数字模型和5500种模拟模型,你能把PCB加入其中使用。 10.优化设计(PSpice A/D Optimizer)
如果设计了一个模拟电路能基本满足要求,它仍不符合你所要求的优异性能的标准,就需要使用PSpice A/D Optimizer来进行优化设计,你可同时自动调测 8个参数。首先使用PSpice A/D或者PSpice Pore来仿真你的电路, 而且应保证该电路完成的一定功能,然后使用PSpice A/D Optimizer,它将自动完成重复设计与测试,给电路性能提供图形反馈显示,在不同参数、目标以及限制之间的进行优化。PSpice A/D Optimizer是对PSpice A/D最佳补充。
11.滤波器设计(Filter )
由于手工计算元件参数很费时间,通常又必须解决满足特定频率响应的拓扑结构。通过滤波器设计,可将乏味的计算元件参数任务转交给一位“精明的电子助手”。滤波器设计是一基于DOS环境的综合无源PLC电路与有源滤波器技术的 EDA工具,也综合了如开关电容电路的采样数据系统。通过PSpice A/D转换器协助PSpice Filter Designer可生成使用表格,或者它自身作为一独立的产品使用。通过给滤波器设计输入一个参数值,从而开始设计过程。然后滤波器设计帮助你选择电路结构,而且自动计算所需符合要求的元件参数值。
12.器件模型(PSpice A/D Device Equations)
通过PSpice A/D器件模型和调整PSpice A/D转换码,便可建立半导体器件模型,模型参数与模型自身都可以调整。PSpice A/D器件模型也可用于将已存在的MOS 模型从一个传统的SPICE型程序转换为PSpice A/D转换器。PSpice A/D器件模型需要Microsoft Visual C++ 4.0版运行环境。
13.网络版(Network Uersions)
如果需要更灵活的设计,PSpice A/D's PC Network网络版是理想的选择,运行于Windows 95和Windows NT而且支持NETBIOS,IPX,and TCP/IP协议。它有如下特点:
Ⅰ:灵活性
网络版为你提供浮动许可,允许多个用户通过单个安全锁访问,PSpice A/D软件,选择网上任一微机(PC)作为许可服务者,然后用安全锁去检测来自任何地方的许可,在本地或者网上安装软件,则无论在隔壁还是远在海外的设备都可以运行用一软件。
Ⅱ:可控性
单一插锁意味着更为安全与稳定,你可以给网上任何人提供访问路径,也可以限制远程终端对之访问,大多网络协议可利用的监测可提供软件使用性和许可性的信息。
Ⅲ:快速构图
一个新的网络构图文件排除了必须为每一用户设置DOS环境变量的麻烦。
Ⅳ:节约(共享)
网络许可使你分享PSpice A/D产品的综合,从而更充分地满足你的EDA需要。
14.Evaluation Software
利用免费提供的评估软件,你可免费测试PSpice A/D产品版的特征。
你可了解到以更快速度来设计更好的电路是多么容易,评估软件也包括PSpice A/D PSpice 优化器,你可购买它作为PSpice A/D 的补充。
更多的讨论请去我们网站的论坛ORCAD区。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-15 20:11 | 显示全部楼层
150# 卖油翁
不用谢。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 20:35 | 显示全部楼层
150# 卖油翁
不用谢。
ch639827608 发表于 2010-6-15 20:11
原来有些问题的原理图继续改,输入级改用恒流?在家我没绘图软件
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 20:38 | 显示全部楼层
148# 卖油翁
由于所用晶体管不同,结果会有不同的,但是不会差很远,如果所用晶体管完全相同,所得结果应该是一样的,全 ...
ch639827608 发表于 2010-6-15 20:10
不懂英文,难以学习
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-15 20:44 | 显示全部楼层
154# 卖油翁
Multisim10有汉化的。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 20:46 | 显示全部楼层
154# 卖油翁
Multisim10有汉化的。
ch639827608 发表于 2010-6-15 20:44
哪里有?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-15 20:48 | 显示全部楼层
153# 卖油翁
在网站  www.linear.com.cn可以下载LT Spice 就拿来画电路图也很方便,它有一把虚拟剪刀,修改电路时把要改的部分剪掉,放上新的原件再连线。
我以前用ExpressSCH画电路图,要修改就比LTSpice麻烦得多。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-15 20:49 | 显示全部楼层
156# 卖油翁
这汉化的用熟悉了,再学LTSpice可能就很快了。
286 点
256 ¥
发表于 2010-6-15 20:56 | 显示全部楼层
两位老大联手做个功放出来造福大众啊
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 21:04 | 显示全部楼层
或者学习B22,输入级共基管的基极分别使用恒流管和稳压管,会不会减少谐波失真?
GMT+8, 2026-3-30 22:56 , Processed in 0.145094 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
