Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2010-6-13 20:02 | 显示全部楼层
我看这电路开环增益跟一般两级电压放大电路相若,也是两级电压放大,只是第二级是共基而已.
影响第二级增益的是120欧和两个33K电阻.
LS的难道说200w的摩托罗拉功放只有一级电压放大?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-13 20:55 | 显示全部楼层
61# 感冒者
摩托罗拉是两级电压放大,但是它是两级电压放大后就直推大功率管,这KAA还加了一级电流预放大,不就是比摩托罗拉多了一级了。
输入1v SINE@1KHz输出是缩小的(图中一条直线)
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-13 21:12 | 显示全部楼层
在输入级的1.5k电阻上检测到的波幅还是放大的,但是在电压级的输出端检测到的波幅是大为缩小的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-13 21:22 | 显示全部楼层
61# 感冒者
共基放大电路的输入电阻=〔rbe/(1+Beta)〕>>120欧姆,则信号大部分从120欧姆电阻走,输入共基管极少,就变成缩小了,不是放大了。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 21:43 | 显示全部楼层
61# 感冒者
ch639827608 发表于 2010-6-13 21:22
射随器后的信号幅值如何?改仿真第二幅图看看?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-13 21:55 | 显示全部楼层
65# 卖油翁
射随器输出一条直线,信号都从120欧姆电阻全部跑掉了,输入共基管的射极已经非常微量了,
摩托罗拉那电阻用511欧姆而且紧随的一级是基极输入的共射放大器。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-13 22:17 | 显示全部楼层
摩托罗拉200w功放电路图。其中Q13和Q14为过流保护。输入级的cascode管的基极,Q2、Q4、Q5和Q6的C极均通过齐纳管Z1和Z2接地。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-13 22:21 | 显示全部楼层
一、当共基管的Ic为5mA时,输入阻抗一般在10Ω以下,不存在“信号大部分从120欧姆电阻走”的问题;
二、抛开共基输入阻抗的问题不谈,由于射随器的低输出阻抗,差分级输出的信号大部分仍可加到共基管的e极,而共基放大器的电压增益是可以做得比共射放大器更高的。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 22:22 | 显示全部楼层
65# 卖油翁
ch639827608 发表于 2010-6-13 21:55
有点道理,可惜我的绘图软件在办公室。是否可以这样改动:
方案一是取消一、二级之间的射随器,反正后面有三级达林顿。
方案二是保留射随器,共基改共射,选用频率特性好的管子应无大碍。
两方案的电压级都不要差分了。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 22:23 | 显示全部楼层
二、抛开共基输入阻抗阻抗的问题不谈,由于射随器的低输出阻抗,差分级输出的信号大部分仍可加到共基管的e极,而共 ...
xlf0602 发表于 2010-6-13 22:21
难道仿真软件出问题了?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-13 22:31 | 显示全部楼层
哪仿真软件出问题了?
卖油翁 发表于 2010-6-13 22:23
具体原因我不清楚。
不过从原理上分析,你的电路应该是能正常工作的,尽管性能如何还未知。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-13 22:32 | 显示全部楼层
70# 卖油翁
按理是不会出问题的。电路又经过阁下的检查。
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2010-6-13 22:47 | 显示全部楼层
70# 卖油翁
ch639827608 发表于 2010-6-13 22:32
稳压管几V?
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 22:47 | 显示全部楼层
70# 卖油翁
你用二极管代替发光管了,压差很远呀,怪我没认真检查。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-13 22:51 | 显示全部楼层
73# 感冒者
你不是用4.7v的齐纳吗?我用4.7v齐纳。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 22:55 | 显示全部楼层
73# 感冒者
ch639827608 发表于 2010-6-13 22:51
是一只发光二极管
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-13 23:10 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2010-6-13 22:22
如此改动的话我有二款线路给你做参考。这二个线路虽然没有什么创新可言,但相同的结构还没见他人发过。本人欢迎大家随便应用,呵呵~
这二款前级线路具有极低失真、宽带高速的特性。
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2010-6-13 23:21 | 显示全部楼层
73# 感冒者
哎..射随器B极电压=共基管B极电压!!
应该是1.8V左右.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-13 23:23 | 显示全部楼层
前面没仔细看,刚才才注意到楼主的线路要求R103和D101、R105和D102的压降有非常严格的对应关系,这在实际应用中是不可能稳定的做到的。建议还是取消一、二级之间的射随器。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-13 23:26 | 显示全部楼层
73# 感冒者
请修改再来,等你
GMT+8, 2026-3-31 02:00 , Processed in 0.153119 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
