[经验心得] 【闲谈、再谈】串叠式(Cascode)放大电路
  [复制链接] 查看: 294270|回复: 268
1053 点
1067 ¥
发表于 2012-7-21 05:42 | 显示全部楼层
谢谢g版   我试试
217 点
218 ¥
发表于 2012-7-21 17:53 | 显示全部楼层
学习进来
196 点
141 ¥
发表于 2012-9-4 10:23 | 显示全部楼层
理论性很强的文章,要再三拜读!
927 点
972 ¥
发表于 2012-9-17 09:16 | 显示全部楼层
看了下,184楼不是这意思.
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-11-10 20:18 | 显示全部楼层
学习再学习,
196 点
141 ¥
发表于 2012-12-3 19:06 | 显示全部楼层
受益不浅啊,值得慢慢研究学习!
718 点
658 ¥
发表于 2013-1-3 19:36 | 显示全部楼层
回复 1# Gautau
    楼主讲的很详细,我怎么不能评分呢???
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2013-12-23 05:53 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2013-12-21 22:19
版主您好,我再麻烦咨询一下,如果用ECC85代替6N1行吗?最近我正在做EL34单端,想用您的串叠电路试试。
有坛友在另帖提问 . . . 为免打扰那帖子的完整性便移过来作答。
ECC85 的放大倍数 μ=55,互导 gm=6.1mA/V。
在串叠方面可影响增益的是 gm,gm越大放大量便越高。
ECC85在特性曲线的表现反而不及 6N1。
上管栅极用超线性接法似是唯一的选择。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-12-23 10:11 | 显示全部楼层
gmxRa.……
复习功课。
49 点
43 ¥
发表于 2013-12-26 23:41 | 显示全部楼层
学习学习..谢谢分享.
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2014-6-19 17:28 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2010-2-23 01:03
[ 4 ] 陰極电阻 Rk :
因 -Eg = 3V(最大值),故其工作点 -Eg 便为
-Eg = 3V/2
G版好,请问在这个计算中为何6N1的内阻采ra=16.94k,而不是7.7k,谢谢!
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2014-6-19 17:38 | 显示全部楼层
不好意思,明白了!
下管 T1 的屏内阻 ra1为
ra1 = μ/gm
ra1 = 35/2.06666
ra1 = 16.94KΩ
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:41 | 显示全部楼层
在特性图可找出 gm= 2.06666mA/V . . . . . .
不论用任何手段来提高增益,都先須在特性曲线处再作订定和绘制。
增益 A 为
A =  gm*Ra2
A = 2.06666*39
A = 80.6倍
下管 T1 的屏内阻 ra1为
ra1 = μ/gm
ra1 = 35/2.06666
ra1 = 16.94KΩ
                                     ==   未完   ==
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-6-20 17:30 | 显示全部楼层
再次重温G版的好帖
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:36 | 显示全部楼层
頂起來让纯二制作者有一參考。
807 点
799 ¥
发表于 2015-1-6 19:19 | 显示全部楼层
G版主您好,从您的贴子里认识了不少知识,如果6N8P串叠推2A3,这个计算可行吗???
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2015-1-7 00:10 | 显示全部楼层
先解决2.331%的失真,太高了。
试改R4、R5或R1。
807 点
799 ¥
发表于 2015-1-7 10:38 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2015-1-7 00:10
先解决2.331%的失真,太高了。
试改R4、R5或R1。
不加C2好像是0.7几,放大倍数小一些,怎么加上C2后怎么换电阻都下不来2%,怎么回事啊?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2015-1-8 05:39 | 显示全部楼层
除去C2便相当于帘栅反馈(另贴曾作讨论)。
http://bbs.hifidiy.net/thread-435611-1-1.html
先更改R1,有效果后再调节R3、R5 . . . . . .
由于供电不算高,R4(負載)选值不要太大。
試試看。
807 点
799 ¥
发表于 2015-1-8 07:54 | 显示全部楼层
感谢G版解答!请教G版这个6N8P串叠最高可承受多高电压?(我看到猫版取到480V了),现在貌似上管阳阴电压在190V左右,为什么选择R4,51K怪我没有说清楚,想做个大胆,用串叠加2a3加大胆,在这种情况下负载RA2取值多大为宜??
GMT+8, 2026-5-25 23:04 , Processed in 0.167966 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
