[经验心得] 【闲谈、再谈】串叠式(Cascode)放大电路
  [复制链接] 查看: 294267|回复: 268
241 点
291 ¥
发表于 2011-3-24 11:15 | 显示全部楼层
好好学习,谢谢LZ的大作
219 点
89 ¥
发表于 2011-3-27 02:33 | 显示全部楼层
有意做J版cascode推300B,好像J版曾经说过推300b最好有8ma电流以上,现计算6n8p在4ma左右;改少阴阻加电流可以吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-3-27 04:18 | 显示全部楼层
待有空时再試試绘图看看 . . .
355 点
353 ¥
发表于 2011-3-28 06:42 | 显示全部楼层
好文,记号
353 点
210 ¥
发表于 2011-3-31 16:27 | 显示全部楼层
学习了
1762 点
1715 ¥
发表于 2011-4-6 18:22 | 显示全部楼层
精品课,值得学习
644 点
632 ¥
发表于 2011-4-19 22:54 | 显示全部楼层
G版,
这个是4P1S三极管的图,想用它做串叠式(Cascode)放大电路 ,放大倍数55,输入电压8V,推栅负压210V的管子FD71。
我试做了几次,做不出来。请你看看是否可行,谢谢!
我是按你的方法做的,
644 点
632 ¥
发表于 2011-4-19 22:59 | 显示全部楼层
644 点
632 ¥
发表于 2011-4-19 23:04 | 显示全部楼层
这个4P1S最高屏极电压250V,准备用电源450V,不知道是否可行?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-19 23:26 | 显示全部楼层
210V 柵压即相当于 420V p-p,看来不成 . . . 只会损坏管子,及在最低屏压只有 30V(此时屏流为 15mA)。
或須找些 500V 以上的管子才较保险。
67 点
167 ¥
发表于 2011-4-28 23:55 | 显示全部楼层
学习
49 点
45 ¥
发表于 2011-4-29 11:15 | 显示全部楼层
按图作了一个6n1推6P14的单端,效果非常好,感觉比以前做的6N3推6P1好不少。
59 点
57 ¥
发表于 2011-5-6 10:34 | 显示全部楼层
学习了!
654 点
662 ¥
发表于 2011-5-18 09:44 | 显示全部楼层
版主你好,如果电路选用6N12p(5687)的话,如果是420v左右的供电电压的话,那么屏极电阻还有阴极电阻等各项参数该确定为多少比较合适?请不吝赐教!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-28 17:43 | 显示全部楼层
版主你好,如果电路选用6N12p(5687)的话,如果是420v左右的供电电压的话,那么屏极电阻还有阴极电阻等各项 ...
chuangming_liu 发表于 18-5-2011 09:44
刚刚才看到 . . .
输出信号的幅度 p-p?
放大量?
下一级的輸入阻抗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-28 18:18 | 显示全部楼层
与网友在討论 恆流源 时,突然感觉若在这里再作继续,可能会更 扩阔視野 . . .
回复 50# 山东老胆
先来 拋砖引玉 . . . . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-29 05:38 | 显示全部楼层
正是这样。
胆石结合,个人认为串叠比恆流源更佳。
因为在计算恆流源时,晶体管的通道(8mA)只为 15~18V!
这线路已有专利,值得拿出来讨论,电路也简单,上管用共阴,计算后除去阴极电阻,再与下管(BJT)接驳 . . .
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-6-21 14:54 | 显示全部楼层
谢谢祥解,早想试,未成,不知与绝对线性放大有何区别?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-6-21 17:23 | 显示全部楼层
天马行空623 发表于 21-6-2011 14:54
是否 超线性?
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-7-3 01:42 | 显示全部楼层
这个帖子看过好几遍了,还是不太明白。
貌似与晶体管共射共基电路相同,可是分析和计算又很不相同。
两个管子的工作点都看晕了。
下管是否可以看成一个保持屏压不变的跨导放大器,而上管作为一个“电流跟随器(自创名词,各位前辈见笑了)”?
GMT+8, 2026-5-25 23:03 , Processed in 0.181507 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
