[经验心得] 【闲谈、再谈】串叠式(Cascode)放大电路
  [复制链接] 查看: 294265|回复: 268
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-2-29 06:57 | 显示全部楼层
G版,158楼兄弟的建议很好。把您的技术帖子合成一个技术汇总帖置顶,这样大家查找学习就方便多了。正因 ...
路遥plus 发表于 29-2-2012 05:33
待我再想一下。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-2-29 09:10 | 显示全部楼层
回复 159# Gautau
    g版,您的贴是一种总结式深入浅出阐述了理论与实践相结合,感受深深,受益匪浅啊!搞了一台6p1管串叠就如山东老胆讲的可以用普通变压器做输出牛呵呵好玩啊!调整中,您的串叠贴给我非常大的力量。。。受益啊!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-7 03:01 | 显示全部楼层
这样查询和学习就方便了
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-7 18:36 | 显示全部楼层
回复 165# Gautau
看看这个6p13串叠电路,
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-3-8 00:23 | 显示全部楼层
回复  Gautau
看看这个6p13串叠电路,
BossXPOX 发表于 7-3-2012 18:36
这是 SRPP,可用电源牛充当输出牛。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-8 07:47 | 显示全部楼层
回复 165# Gautau
    哦哦看来基础知识还得补啊,如何区分他们呢?srpp和串叠。感谢指正
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-3-8 18:00 | 显示全部楼层
回复  Gautau
BossXPOX 发表于 8-3-2012 07:47
回复 再看这里,并須细心阅读 Gautau
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-8 23:10 | 显示全部楼层
回复 167# Gautau
    来得太迟了错过精彩srpp。感谢g版指引。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-3-9 04:33 | 显示全部楼层
回复  Gautau
BossXPOX 发表于 8-3-2012 23:10
不迟,只要肯学习,任何时候都合时。
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-3-19 12:46 | 显示全部楼层
有数据可依,慢慢学习。
58 点
58 ¥
发表于 2012-3-25 13:51 | 显示全部楼层
谢谢版主好文章。------认真学习中。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-27 23:52 | 显示全部楼层
g版我的6n1串叠上管一颗6n1下管一颗6n1Rg用470k实测电压如下:eb314v,t2阳极电压279v,t2栅压53v,t1阳极60v,阴极1.4v。t1阴极电阻用1。6k,电容没有390uf现在用2x220uf代替。音色喜欢呵呵。不过信噪比离喇叭10cm可以听到有噪音。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-3-28 07:59 | 显示全部楼层
g版我的6n1串叠上管一颗6n1下管一颗6n1Rg用470k实测电压如下:eb314v,t2阳极电压279v,t2栅压53v,t1阳 ...
BossXPOX 发表于 27-3-2012 23:52
串叠的噪音很低,看来是佈线问题 . . .
另: 串叠式的失真比在单管共阴接法时还要低!
丢丢
429 点
334 ¥
发表于 2012-3-28 12:02 | 显示全部楼层
拆成等效电路的话,就是一个共阴放大回路,后面跟个共栅放大回路,两级放大,增益高输出内阻大............声音好不了哈,因为第一级输出内阻大,第二级输入内阻低,关键是输入分布电容于第一级输出电阻构成RC低通回路,造成高频增益持续下降,而且随着第二级管子屏压的变化,第二级输入阻抗随着变化,造成整个电路增益和频响持续跳动,调制失真由此产生...........这个电路和SRPP电路,用在晶体管电路完全没问题,因为饱和压降只有1V左右,晶体管的参数不会随着集电极电压的变化而变化,电子管的参数是要变化的,新的失真由此产生
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:10 | 显示全部楼层
回复 173# Gautau
国外 OTL大师 对串叠式有相同的觀点。
Cascode Amplifiers
Cascode amplifiers are another method of using two triodes in a single stage of gain. In this case, the plate of the first tube is used to drive the cathode of the second (top) tube, as shown in Figure 3. The top tube is arranged as a constant current source, which has the effect of acting like the circuit of Figure 1 with a very large plate resistor and a very high plate voltage. In this arrangement, the gain and linearity are substantially improved over basic triode amplifiers. The gain can approach the amplification factor of the tube squared, which means that gain is nearly that of a pentode circuit, but with low distortion typical of triode amplifiers.
Advantages
High gain.
Lower noise (for the amount of gain developed).
Good high frequency bandwidth. This varies with stray capacitance and the internal inter-electrode capacitance of the tubes used.
Low parts count (for the amount of resulting gain). This means a simpler circuit design and an overall less expensive device.
Disadvantages
High output impedance. One of the results of this is that certain tubes become unacceptable for cascode use, such as the 12AX7.
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-29 00:34 | 显示全部楼层
噪音解决了,是电源问题。。。音色是我喜好的品种。信噪比非常出色。上次的吉他电路也试过从自己听感上来取舍还是喜好串叠多一点。有一个现象工作点电压就有t1阴极电压到是降到了1.2v。在微调音色。。。中
101 点
21 ¥
发表于 2012-6-2 00:02 | 显示全部楼层
Gautau 版主,为何不用6N3做叠串呢?6N3属于VHF高频胆,性能不差啊。灯丝电流小,跨导和6N1差不多,设计一个会如何呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-6-2 00:09 | 显示全部楼层
Gautau 版主,为何不用6N3做叠串呢?6N3属于VHF高频胆,性能不差啊。灯丝电流小,跨导和6N1差不多,设计一个 ...
liufx 发表于 2-6-2012 00:02
6N3只适用在差分双串叠,但增益又太高 . . . . . .
若用在常規串叠時,须要十分努力才行。
101 点
21 ¥
发表于 2012-6-2 01:01 | 显示全部楼层
若用在常規串叠時,须要十分努力才行。
Gautau 发表于 2012-6-2 00:09
    不知能否详细解释一下,不是很明白为啥只适用在差分双叠串。它的u值似乎和6N1差不多。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-6-2 03:04 | 显示全部楼层
liufx 发表于 2-6-2012 01:01
对于线性不大好的管子,差分是最简单的选择。其它形式往往须引入前馈或反馈才行。
因你提到串叠,便只有在差分处串叠一下。
GMT+8, 2026-5-25 23:03 , Processed in 1.309818 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
