[经验心得] 【闲谈、再谈】串叠式(Cascode)放大电路
  [复制链接] 查看: 294269|回复: 268
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2015-2-3 07:07 | 显示全部楼层
LQYUANMAO 发表于 2015-2-2 10:18
这个电压要是太高了是否就会出现五级管的声音,是否低了更具有三极管的声音?仿真来看,这个Vg2电压高了V ...
是否指同一点的 P-P 和 RMS?
怎會这样?
807 点
799 ¥
发表于 2015-2-3 07:57 | 显示全部楼层
是同一点的测量,我仿真软件用的不是很熟,是测量错误,还是负载问题
14 点
10 ¥
发表于 2015-7-14 15:56 来自手机端 | 显示全部楼层
正在搞6sn7管Cascode放大推kt88的电路,有幸能看到这么有深度的文章,既有理论分析,又有实际电路推演,太有用了,多谢G版的贡献!
14 点
10 ¥
发表于 2015-7-14 16:29 来自手机端 | 显示全部楼层
我的是6sn7管Cascode放大推kt88单端的超线性电路,kt88采用固定偏压,我在kt88的阴极串了电流表,代替观察屏级电流,发现一个问题,当音量电位器开到1点钟方向时,声音很大的情况下,如果音乐有重低音出现,电流表会有小幅摆动,大概5mA左右的幅度,这和阴极电流不变的理论不太相符,版主帮忙看看,是不是cascode的工作点算的有问题导致的,多谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2015-7-16 19:11 | 显示全部楼层
freealu 发表于 2015-7-14 16:29
我的是6sn7管Cascode放大推kt88单端的超线性电路,kt88采用固定偏压,我在kt88的阴极串了电流表,代替观察 ...
测量屏流及或阴极电流必须以 "零讯" 为准。
14 点
10 ¥
发表于 2015-7-17 19:03 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢G版的答复!
14 点
10 ¥
发表于 2015-7-17 19:25 | 显示全部楼层
RE: 【闲谈、再谈】串叠式(Cascode)放大电路
自己顶一下,再问一个问题。
我理解你的“零讯”意思是在没有音乐信号的情况下,阴极电流变化是正常的对吧?那我就先不管这个问题了。
现在的问题是在cd做输入的时候,音量开大以后有明显失真,我根据你前面的理论分析,推测主要是我前级的增益太大了,参考上面我附加的图纸(不好意思,手画的,有点烂),我准备把Ra2位置的电阻值又100k改成47k,同时把kt88的栅级电阻也有100k改成47k,请帮忙看看会不会有其它问题。
再次感谢版主能回复我的问题!
14 点
10 ¥
发表于 2015-7-17 19:35 | 显示全部楼层
自己顶一下,再问一个问题。
我理解你的“零讯”意思是没有音乐信号,那在有音乐信号的情况下,阴极电流变化是正常的对吧?那我就先不管这个问题了。
现在我还有一个问题,在cd做输入的时候,音量开大以后有明显失真,我根据你前面的理论分析,推测主要是我前级的增益太大了,参考上面我附加的图纸(不好意思,手画的,有点烂),我准备把Ra2位置的电阻值又100k改成47k,同时把kt88的栅级电阻也有100k改成47k,请帮忙看看会不会有其它问题。
再次感谢版主能回复我的问题!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2015-7-17 21:16 | 显示全部楼层
freealu 发表于 2015-7-17 19:35
自己顶一下,再问一个问题。
我理解你的“零讯”意思是没有音乐信号,那在有音乐信号的情况下,阴极电流 ...
首先,测量时不能有任何讯号出现。这是原则,并非 "先不管这个问题"
現上管只有 47V,即屏流過大!勿再用栅漏偏压,因不易掌握。
參考 J版 的 纯二设计吧。
14 点
10 ¥
发表于 2015-7-18 08:03 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2015-7-17 21:16
首先,测量时不能有任何讯号出现。这是原则,并非 "先不管这个问题"!
現上管只有 47V,即屏流過大! ...
多谢G版耐心答复!
当时感觉栅漏偏压电路就一个电阻和一个电容,比较简单,没有意识到这个水比较深,我不用栅漏偏压了,老老实实参考J版纯二电路,6sn7串叠电路部分用固定偏压吧,也正好有你的经典计算参考,少走点弯路。
81 点
75 ¥
发表于 2015-10-29 20:51 | 显示全部楼层
深入学习中,感谢G版!
55 点
45 ¥
发表于 2015-10-30 22:14 | 显示全部楼层
围观学习楼主辛苦!
17 点
25 ¥
发表于 2017-1-30 21:16 | 显示全部楼层
电路解析得很到位,谢谢楼主指教了。
1381 点
1228 ¥
发表于 2017-2-10 12:47 | 显示全部楼层
一直在谈唱放电路,有么有类似电子管磁头放大电路。
203 点
204 ¥
发表于 2017-7-6 20:46 | 显示全部楼层
万分感谢!受教了
92 点
90 ¥
发表于 2018-11-8 22:51 | 显示全部楼层
学习了,G版,请问用6SN7串叠电路推GM70可以吗?或者需要调整 哪些阻容参数?
1330 点
1330 ¥
发表于 2021-2-4 16:16 | 显示全部楼层
当年我把教头版主这个电路做出来了,发现个问题,第一管屏耗过高,损耗很大,不过声音真的非常好,不玩好多年,怎么调整看来的慢慢重新研究了
583 点
545 ¥
发表于 2021-4-10 21:18 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2010-3-2 03:52
刚重新將这帖阅读一遍,发觉似乎漏了 . . .
" 想用Cascode一级推三极管接法的FD422 "
想用Cascode6sn7一级推三极管300B,怎么样?能不能设计一个电路?谢谢!
业余侠客 当前在线
276 点
220 ¥
发表于 2021-9-27 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
447 点
441 ¥
发表于 2021-9-27 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
cascode是好东西,我也写过一贴。可以和G版这贴对照看。串叠曲线不好搞,不过可以仿真,一旦搞出曲线,就很好设计了。
GMT+8, 2026-5-25 23:04 , Processed in 0.122869 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
