[经验心得] 【闲谈、再谈】串叠式(Cascode)放大电路
  [复制链接] 查看: 294261|回复: 268
644 点
632 ¥
发表于 2010-12-10 22:47 | 显示全部楼层
Gautau :
你的这篇文章我看了几十边了,提个问题。就是如下
[ 3 ] 互導率 gm :
找出下管 T1 的 gm。
-Eg = 0V 时,Ia = 6.2mA(图中的 -Eg = 0V)
-Vg = 3V 时,Ia = 0mA   (图中的 -3V, Ia=0mA)
             △ I a                ( 6.2mA – 0mA )
gm = --------------  =  -----------------------
             △ Vg                    ( 3V – 0V )
gm =  2.0666mA / V
为什么△ Vg     的范围是0到-3V,而不是-4V或以上?你现在用的这个范围有什么讲究吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:21 | 显示全部楼层
101# 海边小船
基本上可設定 -Vg = 2V,那 gm 便可由 0V ~ 4V 处取值计算。
但贴中亦曾讨论过 6N1 的 -Vg 負于 1.5V 时,其失真会加大,除非再提高 EB,故只能选择在 -1.5V 处 . . . . . . 当然可加 NFB 作补救,但这已属另一设计範畴了。
其实 -Vg 仍可再订高点(较正),使 gm 增加。
644 点
632 ¥
发表于 2010-12-13 02:51 | 显示全部楼层
Gautau,谢谢.
国产管2J27S三极管接法时,gm=1.5,u=15,Ri=10K。最大屏压200V。能Cascode做到放大倍数40倍或以上吗?
我试计算,没算出来。请Gautau帮助看看。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-12-13 03:00 | 显示全部楼层
Gautau,谢谢.
1684574
海边小船 发表于 2010-12-13 02:51
因图纸已變形,会略有偏差 . . . . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-12-13 05:17 | 显示全部楼层
计算结果:
644 点
632 ¥
发表于 2010-12-13 08:41 | 显示全部楼层
谢Gautau 版
1004 点
612 ¥
发表于 2010-12-13 17:37 | 显示全部楼层
复杂,脑壳都看晕了。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-12-13 22:45 | 显示全部楼层
望坛上版主多写这样的好贴,版主辛苦了
563 点
474 ¥
发表于 2010-12-14 08:53 | 显示全部楼层
谢谢 Gautau 老师技术分析好贴,令我增广电子管学识。
208 点
218 ¥
发表于 2010-12-14 17:45 | 显示全部楼层
已阅,暂无需要,楼下继续
68 点
116 ¥
发表于 2010-12-29 11:53 | 显示全部楼层
谢谢Gautau老师技术分析的好贴,令我增长电子管学识。
238 点
238 ¥
发表于 2010-12-29 13:16 | 显示全部楼层
好资料,学习了
101 点
21 ¥
发表于 2011-1-18 15:07 | 显示全部楼层
请教 Gautau 版主,叠串放大器中两管之间根据信号耦合和屏极电压提供方式分为:一种是串连馈电,一种是并联馈电,之间对于信号影响来说是否有很大区别?
前者是此贴中的典型电路,后者则在高频电路中常见,后者两管有独立的高压,中间用电容耦合而不是直接耦合。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-1-18 19:46 | 显示全部楼层
前者是此贴中的典型电路,后者则在高频电路中常见,后者两管 ...
liufx 发表于 2011-1-18 15:07
高频电路兩種都有採用。
Fisher 为第一种
101 点
21 ¥
发表于 2011-1-19 08:44 | 显示全部楼层
Gautau 版主,您真是料事如神,我正是想请教上述这两个电路形式,晚上正自己画了简化图,没想到您直接用这两个做例子了。
那么,您能否分析一下后者的优势?以及在计算上两者差别是否很大?因为后者中间有个小电容,不知是否会对信号产生大的影响以及影响等效的米勒电容;另,独立的下管高压使得分析计算有大的不同?
后者的栅极已经直接接地了...和前者也有不同
谢谢。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-1-21 05:11 | 显示全部楼层
liufx 发表于 2011-1-19 08:44
在高频而言,第二种会好点。
但因有偶合电容關係,若用在低频便极易引起 阻塞失真 . . . 因阴极輸入的阻抗极低,須大大增加容量才成。
这便是 Cascode 建立的原因 . . . 用在低频时採用直交!
地栅的计算也容易,甚至可当共阴般先作计算也成。
另一种则属 AC 接地。
兩種电路的 米勒电容 都不大。
1104 点
842 ¥
发表于 2011-1-21 08:01 | 显示全部楼层
用来推2A3行不行?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-1-22 18:54 | 显示全部楼层
不太好,因阻抗太高也!
101 点
21 ¥
发表于 2011-1-30 09:24 | 显示全部楼层
在高频而言,第二种会好点。
地栅的计算也 ...
Gautau 发表于 2011-1-21 05:11
那么就后者而言,第一级共阴的性能应该不高啊...
219 点
89 ¥
发表于 2011-3-4 13:50 | 显示全部楼层
非常好的技术贴 ,
谢Gautau兄,
GMT+8, 2026-5-25 22:16 , Processed in 0.185748 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
