[胆机基础] 【闲谈】五极管中的帘栅旁路电容
[复制链接] 查看: 49642|回复: 44
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-11-27 23:13 | 显示全部楼层
若帘栅取消旁路电容后,电路便会构成负回输 β ,但应如何理解和计算?
关于三极管的计算,可先參攷以下連接:
  →  点击这里便可看到  ←
首先須找出帘柵內阻 rg2,可惜特性手册未必有这一数据列出,故只能利用其 三极接法 的特性曲线处寻找 . . .
rg2 = ra(三极) x (1 + m)
其中
ra(三极)→ 为管子在相同条件下三极接法时的屏內阻。
m → 在上述条件时,Ia 与 Ig2 的比值。
以 EF86 为例,在三极接法时屏流为 1.2mA,ra(三极)約為 25KΩ。
在特性手册可找到
m = Ia / Ig2
m = 3mA / 0.6mA
m = 5倍
rg2 = 25KΩ x (1 + 5)
rg2 = 150KΩ
负回输:
                    Rg2
β = 1  -  ---------------
                Rg2 + rg2
β = 1 - ( 560KΩ / ( 560KΩ+150KΩ ))
β = 0.21(倍)
此时放大量为:
A = gm x Ra x β
A = 1.2mA/V x 100KΩ x 0.21
A = 25.2
从计算可看到,取消了帘柵旁路电容后,电路的增益会急剧減降至只有25.2倍!但这一线路结构卻可將线性度提高不少。
另:
当 Rg2 = rg2 时,增益刚好下跌一半(-6dB)。
远在1943年,已有利用帘栅作負回输,以提高放大电路的貭素,如:
超线性接法 . . . . . .
直至有超线性变压器而世后才告一段落。
帘柵输入 . . . . . .
帘柵输入乃从 调幅发射机 中的 帘柵调制方式 取出应用。
James Crawley 在 1943年于 RCA 实验室研究成功并申请专利的线路。
这一设计在1947年已发展至可作视频信号传送(有线电视,~2MHz),可惜其效果卻比不上由 马可尼(Marconi)公司 的 Henry Clough 在1940年 研發成功,并已作 专利註册 的 SRPP 线路 . . . . . . 因其有机会工作在 “餓帘流” 区处!
*  *   SRPP絕非日本人在50年代发明   *  *
本人家居附近的 “前” 马可尼公司,其主要业務为研制及生产軍用(飞机)的电子設備。
马可尼 的 SRPP 部份文件
参与人数 1经验 +20 威望 +1 贡献值 +2 收起 理由
wlf + 20 + 1 + 2 精品文章,G版辛苦!
889 点
883 ¥
发表于 2010-11-27 23:28 | 显示全部楼层
  真佩服当初的那些老外,那么简陋的条件下能创造出这么多东西。。。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-11-27 23:32 | 显示全部楼层
当时为大战期间,无线电(电子)属优先开发,实验室已有大量仪器及专才,絕非DIY可比。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2010-11-27 23:38 | 显示全部楼层
" SRPP  絕非 日本人 在50年代发明 !"   可还是有很多认为是他们发明的!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-11-27 23:44 | 显示全部楼层
小鱼儿NN 发表于 2010-11-27 23:38
国內的參攷书,每当提到历史或发展史时,便一塌糊塗 . . . 因在该段时间 ~ ~ ~ 几为空白。
我有整套 马可尼 当时的文件。
747 点
402 ¥
发表于 2010-11-27 23:59 | 显示全部楼层
教頭好,
式中見到 Ra 是560KΩ, 是否应該是100K?
如下:
A = gm x Ra x β
A = 25
還有,如果
"当 Rg2 = rg2 时,增益刚好下跌一半(-6dB)。"
但我嘗試用 excel 算了一下:
if Rg2 = rg2 = 150k
where
负回输:
                    Rg2
                Rg2 + rg2
thus
β = 1-(150/(150+150k)) = 0.5
and
A = gm x Ra x β
A = 1.2mA/V x 100KΩ x 0.5
A = 60
我是否計錯了?
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 细緻入微!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-11-28 00:17 | 显示全部楼层
果然写錯,謝謝提醒。
1771 点
1585 ¥
发表于 2010-11-28 00:47 | 显示全部楼层
五极管改接三极管可以看做帘栅极全反馈的一个特例,
这时放大倍数的下降量,应该是帘栅极全反馈映射到栅极的反馈量,接三极管后的跨导不变,
这样是不是可以得出帘栅极对屏极的内阻rg2
我记得斋藤彰英在《负反馈》中提到过帘栅极全反馈相当于栅极反馈1/8-9的的情形。
这个SRPP的确不是日本人发明的,最早应该是用于功放电路,本意是想降低输出阻抗,从而甩掉输出牛这个瓶颈,但即使用了SRPP输出阻抗仍在几百欧左右,随然也试制了一些高阻抗喇叭,但制作难度和效果都不令人满意。
不过日本人对SRPP独有情钟研究的比较多,用的也比较多。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-11-28 00:48 | 显示全部楼层
常規的增益 为
A = gm x Ra = 120
β = 1-(150/(150+150k)) = 0.5(-6dB)
A' = 120 x 0.5 = 60,,
747 点
402 ¥
发表于 2010-11-28 01:02 | 显示全部楼层
教頭你真好人,又加分畀我!
其實我是見到你説 "当 Rg2 = rg2 时,增益刚好下跌一半(-6dB)"
然後試算一下,發覺如果按照负回输的算式試代入 Rg2 = rg2時,β 竟然比較起給出的例題還大,β 此時是 0.5 (例題是0.21),如果再按算式算下去的話,A 反然越來越大。
那好像变成了Rg = rg2 時,β 大了,但反然導至增益卻更大。
是否我那裏攪錯了?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-11-28 01:06 | 显示全部楼层
我记得斋藤彰英在《负反馈 ...
胆中的彩虹 发表于 2010-11-28 00:47
通常个人多利用三极接法时的特性曲线作计算。
SRPP 在 1947年以前已用在英国有线电視的視頻(~2MHz)输出传送(仍在二战期间,1947年之前则属軍事机密),而日本人在50年代末才开始接触SRPP . . . 可參攷一下英、美在1945~52年以前的文献。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-11-28 01:08 | 显示全部楼层
10# passdiy
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-11-28 02:27 | 显示全部楼层
12# Gautau
应无问题 ~ ~ ~
589 点
585 ¥
发表于 2010-11-28 02:37 | 显示全部楼层
版主真好
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2010-11-28 04:40 | 显示全部楼层
年底工作忙得要死,巳超过半个月没空上论坛,一上来就见G版的好帖,收藏下先!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-11-28 04:49 | 显示全部楼层
15# hhl4889
多謝 龙哥 捧场!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2010-11-28 05:11 | 显示全部楼层
hhl4889 发表于 2010-11-28 04:40
在忙什么捏?  有好多个坛友找你帮忙"鉴宝".....
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2010-11-28 05:26 | 显示全部楼层
15# hhl4889
多謝 龙哥 捧场!
小鱼儿NN 发表于 2010-11-28 05:11
知道了,巳pm回复帖子那位trb42k兄。
工作忙生活忙,揾食艰难嘛!玩HIFI或网络交流只是娱乐休闲,呵呵!
注:不用再客气回复了,莫打扰G版的帖子,谢谢!
232 点
226 ¥
发表于 2010-11-28 11:36 | 显示全部楼层
谢谢版主此文,对利用帘栅作反馈有了深入认识.
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2010-11-28 12:37 | 显示全部楼层
很好。
GMT+8, 2026-4-17 08:01 , Processed in 0.166805 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
